Страница 1 из 4
SANTYAI
Sad Народ!!! Почему плавают обороты на ХХ (в районе 50-100 об/мин)? Свечи,провода новые.Движок прет за***сь. Заколебала мелкая вибрация в салоне на ХХ.Все внутри европанели вибрирует и руль даже... Машинке 3 года.Компресия в норме(разница в цилиндрах не больше 0.2-0.3.Подушки и глушак в порядке.Нигде ни че не порвано и не задевает...
А виброция есть.Пробовал ХХ поднять (обороты),но все равно есть,только амплитудой повыше. Вакуум вроде в поряде.Сидел на такой же "пятнахе" у друга,у него в салоне красота,никаких движений(вибраций) и ощущений... Что еще может быть? А то сидиш,как в "дизеле".НАПРИЯТНО ОЧЕНЬ!!!! ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ!!! Laughing
Сергей 22
Проверь РХХ. Сними его, почисть, промой место куда он ставится. Там обычно много грязи скапливается. Вот и глючит.
А у тебя комп бортовой есть? Хорошо бы проверить как ведет себя РХХ при работе, изменяется ли число шагов.
SANTYAI
Да, комп. показывает шаги РХХ ,прыгают от значений 45-55 при этом обороты скачут 860-930. Думаеш это РХХ? Confused
SANTYAI
А В ОТВЕТ ТИШИНА................ Mad
Сергей 22
Ну отошел от компа на минутку. Не весь же день за компом сидеть.
Да скорее всего это РХХ. Тем более раз показывается изменение шагов. Для начала сними его и почисти, а там посмотрим. Менять его пока, я думаю, нет необходимости.
SANTYAI
Завтра и проверимссс...
Спасибо :cool:
Сергей 22
Ну давай, удачи! :cool: Напиши о результатах.
SANTYAI
ОК !..
Chud
Мелкая вибрация на ХХ и плавающие обороты у меня были изначально.В принципе не мешали и забил,грешил тоже на РХХ,но после смерти его и замены на новый ничего не изменилось.Подозреваю,что это связано с наличием ДК,какие-то баги,связанные с обратной связью от него.Но это мое имхо.
Motistuta
Проверь РХХ. Что такое РХХ, и ХХ
paravoz
у меня на 2114 так было, поскольку с машиной той не сошелся, то продал с этой траблой (привет новой хозяйке Laughing ). но поскольку сам автомобилист по образованию то причина все таки интересна. мне кажется так (в порядке снижения вероятности): 1. Датчик кислорода (часто была ошибка бедной смеси и пропусков зажигания) 2. модуль зажигания. 3. ДМРВ. но мне кажется именно ДК, так смесь на прогреве бошатила, жрала бензин, нейтрализатор от несгоревшего бенза разрушился и гремел, а ДК упорно показывал бедную смесь и мозг по его команде упорно ее богатил. Замени ДК, или едь на диагностику, там его нужно проверить осцилографом.
Сергей 22
РХХ - регулятор холостого хода
ХХ - холостой ход
SANTYAI
Уважаемый paravoz! У меня инжекторный двиг без обратной связи. Поэтому у меня нет ДК,а также нет адсорбера и ,конечно нейтрализатора... Причина в чем-то другом :-( . Как обнаружу,сразу отпишусь! Laughing
Anatol_2115
Была ситуация почти аналогичная, виновник был ДМРВ, машина перла просто дурью, но СО было в районе 6% и свечами можно было рисовать на асфальте, но это часный случай, посмотри расход воздуха на ХХ, а вообще сначала надо делать механику замер компресии, регулировка клапанов, потом уже заниматся системой управления (датчики и т.д).
Сергей 22
Да, хорошо когда нет ДК, катализатора и т.д.
Вот у меня нет :cool:
ARoman
Вибрации нет, ни на руле, ни на ручке КПП
Блок Январь 5.1.1, без адсорбера и катализатора.
РХХ - 46-49ш, Воздух 9.8-10 кг, впрыск 2-2.2мс, УОЖ - 15-17гр.
обороты 920-940, расход 0.8-0.9 л/ч, прошивка J5D13I03
опоры двигателя новые
Последний раз редактировалось: ARoman (15 Февраля 2006 16:54), всего редактировалось 1 раз
Ромчик25
Поменяй датчик положения коленчатого вала. И будет те счастье!!Обороты станут ровненькими!!И почисть от грязи всё вокруг него и шкива КВ.У самого был такой трабл,на бош 1.5.4 и на январь 5.1.1 впринципе один фиг что бош что январь,а датчики если гуано,тут уж ничего не поделать,особенно ДПЗД-заколебал,раз в полгода 170рублей выкидывать бы пришлось если б :cool: не гарантия!
SudoSu
У меня блин тоже вибрация на ХХ неслабая... Причем если поднять обороты до 1200, то она пропадает. Сам ХХ не плавает, стабильно 800. Так что интересно, от чего она зависит.
Саша
ДПЗД-че такое? Confused
denis-rrs
У меня тоже трабла такая БОШ 7.9.7 2114.Что я только непробывал (за исключение замены ДК и ДКолнвала-машина то новая)-ни че непомогает.Давайте срочно решать проблему. Shocked
-=Worm=-
Датчик положения дроссельной заслонки
Motistuta
Мужики, у меня на холостом обороты прыгают 920-840, ХХ менял нифига не помогло, знакомый сказал/, что типа это нормально. (при движении стрелку не колбасит всё ровненько поднимается и опускается), сомневавюсь я. ТАЗ 83i. Причём после пуска движка всё нормуль, сек. через 10-15 пошло трахометорное плаванье
Я запарился спрашивать у знакомых, у кого ТАЗ - те каке-то ламеры, у кого другая машина не знает. Shocked
Подскажите плиз.
bromax
я ещё осенью поднимал эту тему, НИКТО не додумался предположить что виновник вибраций коробка или сцепление? а я думаю что сцепление, вот почему- когда машинка ночь постоит, замерзнет(остынет летом) я завожу на выжатом сцеплении ,ДАЛЕЕ- отпускаю сцепление и.... аж обивка дверей начинает вмбрировать, и вообще каждой чатью тела чувствуешь вибрации, на данный момент ничего не менял,только обороты поднял до 950, ну чуть лучше стало но этоНЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, думаю скоро сцепление хорошее поставить, там посмотрим. уф заёбся писать. Very Happy
bromax
у кого есть какой либо опыт этому вопросу - не ленитесь, пишите, дляэтого этот форум и существует Very Happy
Ksandr
Та же хрень на карбе. Где копать.
Страница 1 из 4
