hench
Проблема такая дворники стали работать только в последнем положении!
kotmu
ну т.е. идет напруга по минусу на мотор и плюс с переключателя подрулевого II-я скорость
Вроде как два варианта:
- не работает обмотка I-скорости - т.е. не работает обмотка в самом моторе (маловероятно), плохой контакт где либо в цепи - от выключателя, до мотора.
- не работает реле стеклоочистителя - на память вроде через него идет управление на I-ю обмотку.
Надо брать схему и смотреть прохождение + на I-ю скорость. Как вариант - по быстрому подкинуть реле, что бы не париться по этой причине.
All Exx64
Еще щетка I-й скорости могла "накрыться"
sanyamen68
У меня на прошлой неделе перестали работать дворники' думал моторчику хана или реле померло. После снятия и разбора оказалось все просто вода затекала внутрь и следоватенльно все внутри в ржавчине. Щетки все залипли и был плохой контакт. Почистил промазал герметиком и все заработало. разбирай и смотри в общем.
