kabeta
Всем привет. У меня вечная проблема с воем на пятой передаче. Сегодня в магазине видел втулку в место игольчатого подшипника. Продавец сказал, что это спициально ставить в место подшипника и якобы вой уйдёт нб всегда. Втулка сделана специально для самарской коробки. У меня вопрос, кто-то себе сей девайс ставил, и есть ли от ниё польза?
gr67
Часто меняла этот подшипник?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
kabeta
Блин, ты мужик, или извиняюсь, баба?
парильщик
Присоединяюсь к вопросу
Хороший вопрос
kabeta
kabeta
Кабета, это детская кличка. Каких-то комплексов я по этому поводу не испытываю.
И правильно делаешь! Drinks or Beer
Уровень масла в КПП проверялся?
Долей на 5-7 мм выше нужного уровня.
kabeta
Я когда-то с перепугу туда 4 литра влил. Потом через сапун месяца три масло пёрло. А она как выла так и воет. Я так понял, что нужно менять подшипник. Но как я уже писал, сегодня увидел ему альтернативу.
Значит подшипник уже изношен,теперь только его замена.
Сомнительная альтернатива. nea
DarkLord
Это не проблема, это такая технологическая особенность. Лечится заменой пары шестерён.
Подшипник игольчатый при работе 5 передачи , выть уж никак не может так как он при включенной передачи вообще не работает.
Если мало залито по мануалу и оно правильное , то для нормальной работы кпп этого вполне достаточно.
Лечил заменой шестерёнок , пропал вой появился шум , нo у меня пятая от 102 ряда.
Не всему в мануалах можно безоговорочно верить,не меняем же мы моторное масло через 15 тыс.км. пробега.
Незачем лишний раз кормить сервесменов своими поломками. nea
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуется доливать масло в коробку передач чуть выше (на 5 мм) метки «МАХ» на щупе для улучшения условий работы подшипника шестерни пятой передачи, но не более этого количества.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-operations-9.html
Pardon
kabeta
[/quote]
Сомнительная альтернатива. nea[/quote]
Зато заманчиво! Продавец мне продемонстрировал как она плотно налезла в шестерёнку и на вторичный вал. Насколько я знаю, в десяточных коробках такие втулки в место подшипника идут.
gr67
Просто" кобета" - по польски женщина...Я и не понял Pardon
Согласен полностью.[quote="DarkLord"]
Воет, еще как.Его сепаратор плавится (от недостачи масла),замена устраняет проблему.
Блин, а когда ж он работает???На нейтралке?
И такое бывает.Вскрытие покажет...
DarkLord
Там смазка по другому происходит , через вал.
gr67
50 на 50.Ставили втулки - одна коробка молчит, 2-3 воют.
DarkLord писал(а):
через вал.
Ну да, 10 полый.
kabeta
[quote="gr67"]
Ты не первый кто задаёт мне этот вопрос! Я на всех форумах пишу этот ник Smile
Так он на польской границе живёт, потому и спросил... Very Happy
kabeta
Я так понял, что нечего заниматься самодеятельностью. Надо ставить подшипник, как завод сказал.
DarkLord
При включенной передаче , шестерня цепляется с синхромуфтой , а так как муфта мёртво насажена на вторичный вал то и шестерня и вал и подшипник вращаются соосно. А работает он только при выключеной конкретной передаче , что бы все остальные не работающие передачи свободно вращались относительно
вала . Ряды с постоянным зацеплением шестерен.
gr67
DarkLord
У меня с боку работал" агрегатчик" (по коробкам, мостам и тд).Ну и помогали друг другу Drinks or Beer Первым делом инспектировались подшипники, потом зазоры - как правило, 80% гула-воя от них.Замена шестерен и валов происходила редко.
парильщик
Тож думаю facepalm
А чем чревато, если еще пока так поездить???
торантино
Точно. И лить жидкое масло, а не как мёд.
gr67 писал(а):
У меня с боку работал" агрегатчик" (по коробкам, мостам и тд).Ну и помогали друг другу Первым делом инспектировались подшипники, потом зазоры - как правило, 80% гула-воя от них.Замена шестерен и валов происходила редко.
Всё правильно. Если пара подобрана с завода,то выть она может только в двух случаях-это задир контактной,рабочей поверхности зуба или изменение плоскостей соосности их вращения из за убитого подшипника. . Замена последнего может не сразу ликвидировать шум. Нужно какое то время поездить,это зависит от того как долго эксплуатировалась коробка с неисправным подшипником,что бы зубья на шестернях приняли нужный пофиль. Проще говоря-нужна обкатка.
DarkLord
Ни чем.
В коробке ещё шесть подшипников . оставьте игольчатые в покое. Обратить
внимание надо на задние 305 подшипники и на расположение относительно друг друга шестерен ( в одной плоскости). Подшипник первичного вала к вою пятой отношения не имеет , да и вообще воют
и свистят кривые шестерни с большими зазорами .
ksv71
ТС у тебя воет не подшипник, а подгоревшие шестерни пятой( ведущая и ведомая) и замена подшипника на втулку-это технический онанизм,
который проблему не уберет, а в итоге еще может добавить клин коробаса из-за приваривания шестерни 5-ой к втор валу, ибо в 10-й КПП для коей эта втулка предназначена, подвод масла к втулке осуществляется через полый вторичный.
подшипники шумят равномерно на всех передачах и даже на нейтрали, а игольчатый на 5-ой как раз работает на вращение на всех режимах КРОМЕ 5-ОЙ, в момент её включения шестерня блокируется муфтой наглухо с валом и игольчатый подшипник перестает вращатся.
