Дымдыр
потерял стопорное кольцо с штифта опорной пластины трамблёра. В авто магазине не продаётся ,хотел его сделать но не помню как оно выглядет !Если у кого фото этого стопорного кольца в крупном виде ?Скиньте ПЖ. И можно ли его заменить чемто ещё ?.
ferton636
Не находишь на картинке?
Yurik 999
Дымдыр
Там по умолчанию вообще пружинка
Подбери любое стопорное кольцо по диаметру шейки штифта, например такое
Добавлено спустя 43 секунды:
Его там нет. Pardon
На московском или старооскольском? Wink
На одном пружинный фиксатор 2108-3706103 ,на другом стопорное кольцо.
ferton636
Yurik 999 писал(а):
Его там нет. Pardon
Позиция 9 не? Pardon
Вроде один в один как у тебя в примере стопорного кольца Smile
Yurik 999
На АТЭ-2 - пружина 2108-3706103. Drinks or Beer
ferton636 писал(а):
Позиция 9
Оно самое для старооскольского трамблера.
Yurik 999 писал(а):
На АТЭ-2
Ага.Он же МЗАТЭ.
Дымдыр
Ребят спасибо .Но у меня было другое в виде изогнутой проволки пружинистой .
Yurik 999
ferton636 писал(а):
Позиция 9 не?
Нет. Оно похожее, только другого диаметра.
Кольцо №9 вот отсюда
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот это: 2108-3706103, но найти такое отдельно почти не реально.
Вместо него можешь поставить вот такое, подобрав по диаметру -
Дымдыр
Ребят если его не купить то ,что покупать трамблёр ? Или можно шото сварганить ?
ferton636
Он просто просил покрупнее)))
На авторынках всегда есть дядечка который торгует огромным количеством крепежа и метизов. Померить диаметр и подбирать как сказал Yurik 999 Smile
Yurik 999
Конечно можно, хоть сам согни - главное что бы оно за корпус трамблера не цеплялось и не слетало.
Кончай паниковать на ровном месте.
Если немного тягу подогнёшь внутрь трамблера,то она и без стопора не соскочит.
Можешь убедиться при снятой крышке,бегунке и экране,втянув воздух ртом из трубки.
Пластина будет поворачиваться и тяга не сползать.
Можно.
И даже несколько способов.
Можно такую же как Yurik 999 показал выгнуть из сталистой проволочки.
Можно подходящую шайбочку для винта М4 найти и выкусив от неё кусочек надеть на шпинек и обжать с боков.
А самое простое - взять пружинку от стержня шариковой ручки,откусить от неё полтора витка и кончики раздвинуть.
Её и оденешь. Smile
Дымдыр
дело говоришь ! Уже начал от кольца ключа есть кольцо на которое одевется ключь .варганить. Вроде получается ,но меня удивло ,что рычажок от ваккумника подвижный и так не выходит из зацепления с выступа но видимо может клинить !
Дымдыр писал(а):
дело говоришь !
Да неужели?
А я и не знал. Smile
Не получится,нужна проволочка раза в полтора тоньше.
Yurik 999
Это врятли, а вот провод от ДХ, если он лежит вдоль площадки, может натягиваться и не давать отрабатывать вакумнику по полной.
Дымдыр
Сделал три пружинистых кольца ,одно из пружинки ! Спасибо ребята вроде я на правильном пути . Но при возможности куплю и ваккум и пружинку .
Добавлено спустя 1 минуту:
Yurik 999
а он у меня и лежит вдоль площадки ! А как он должен лежать ?
Yurik 999
Если так
Сдвинь за штифт поворотную площадку ДХ до конца - если она будет ходить до упора - нормально, а вот если провода натянутся и не будут давать площадке доходить до упора - сдвинь провода ближе к оси бегунка.
Дымдыр
Yurik 999
я пробовал их уложить так как на ресунке но провода оказались маленькими не достающими .Буду у машины попробую их также уложить.Спасибо.
Yurik 999
Сдвинь провода ближе к оси бегунка (к центру трамблера), чтобы они не были в натяг когда сработает ваккумник.
Моаи
Не достанет, короткие. Pardon и еще момент, может у меня на конкретном трамблере так было, но сама оська диаметр до прорези под фиксатор был меньше чем куда рычаг одевается. У первого. У остальных не помню, там фиксатор не терял. pst Всеж, думаю надо фиксатор ставить.
Описание: Трамблер не наш, но на нашем пружинка-фиксатор точно такой же
Размер файла: 164.92 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Моаи где ты эту фотку нарыл ?
Такие по конструкции поворотные площадки на трамблеры Оки ставили.
Они без шарикового подшипника.
Вакуумник здесь тоже нестандартный.
Кто изготовитель трамблера и год его выпуска?
Моаи
pst Я ж написал "Трамблер не наш, но на нашем пружинка-фиксатор точно такой же" Smile Автор спрашивал
Я так понял он потерял фиксатор рычага вакуумника, на ось опорной пластины. Ну загогулина-проволочка, точно такая же. Smile
