Миша32
Добрый вечер! Суть проблемы такова - сзади садиться один взрослый человек и и уже колесо трется об подкрылок, по неровной дороге слышны какие-то стуки-грюки (похожи на бьющийся глушитель о днище, хотя его раскачиваешь, практически не болтается, на резинках нормально сидит), при поворотах колесо трется об подкрылок даже когда еду один. Стойке вроде в норме, совсем не раскачивается при многократных нажатиях на кузов. Вопрос - пружины? С Ув.Михаил.
al08
Как вариант - криво установленные подкрылки.
Миша32
Вряд ли... 3 года было все хорошо, едешь пустой, а такое ощущение, что в багажнике 200 кг груза, особенно на поворотах ощущается, еще на скорости стала хуже держать дорогу
Nagg1kksS
Миша32,
Слушай дружище, была у меня в точности такая же проблема как и у тебя, и мучился месяца 2. На кочках на маленькой скорости скрип был такой, что аж люди с испугу оборачивались! И если сзади человека 2-3 садилось то это уже пи$@ец был какой-то. В поворотах колеса тёрли подкрылки! И еще протектор жрал с внутренней стороны до лыса практически.
НО недавно я снял нафиг все подкрылки (все 4) и офигел. Там стооооолько грязи под ними было просто ужас. И подкрылки все кривые какие-то были.Я их выбросил нафиг. Зиму без них поезжу. Ах да, как снял подкрылки скрип пропал, и руль даже легче стал крутится (как с ГУР hehe) видимо подкрылок спереди тоже упирался куда-то.
В общем сними их.Ничего страшного не будет. Там несколько саморезов то открутить. Даже колёс снимать не нужно. Чтобы снять передние просто крути рулем в сторону до упора, чтобы отверткой подлезть. А задние - просто на домкрат ставишь, колесо опустится и тоже место прилично будет, для отвертки хватит Smile
Удачи!
al08
Машене 7 лет и нет подкрылков - не гниет зараза! Wink
ksv71
al08 писал(а):
facepalm приезжай в Москву-за 3 года насквозь будет hehe
Миша32
Nagg1kksS писал(а):
Миша32,
Удачи!
За совет конечно спасибо... но какие нафиг подкрылки??? Вы о чем вообще? Сзади садиться один человек, а такое ощущение что 5 человек село в этом разве подкрылки виноваты??? hehe
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Здесь явно причина в амортизаторах или пружинах. Скорее всего пружины. Во общем пара новых в наличие есть, замена их покажет в чем было дело Smile
za_k_on
твоё дело, игнорь дальше supercool
При занижении -50 и полностью гружёной машине сзади ничего не тёрло. Подкрылки просто были аккуратно установлены.
Это к тому, что на исправной машине и правильно установленных подкрылках при условии НЕ конского вылета дисков - тереть НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ.
А вот тут либо трещиной в балке попахивает, либо отрывом кронштейна, либо умершим сайлентом.
Лечить это пружинами - примерно тоже самое, что и установкой вонючки в салон Good
al08
ksv71 писал(а):
Машина первые 3 года и 93000км находилась в Москве и почему то не сгнила.
za_k_on
al08
тогда приезжай к нам. У нас соль позабористей gpn
syava505
да пружинки просто подсели уже,поменяй-и будет тебе удача.А аммортизаторы на посадку не влияют никаким образом.
al08
za_k_on писал(а):
al08
В 100км от меня знаменитое соленое озеро Эльтон,т.ч. далеко ехать не надо. Wink
za_k_on
в нём тоже столько же реагентов? wwow
al08
Нет,в нем рапа - это водный раствор с большим содержанием соли.Утонуть там невозможно, рапы на поверхности соли не более 10-15см.На машинах,которые возят грязь в грязелечебницу уже через месяц ни одну гайку не открутишь от коррозии, а через год-полтора их списывают.
Развернуть
Если интересно про о.Эльтон
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
Миша32
Сегодня поменял пружины, теперь все в норме Smile
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
hehe
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
за 3 года эксплуатации ничего подобного не было!!! подкрылки за это время не снимались и грязи под ними нет, дело в пружинах Smile
za_k_on
Миша32 писал(а):
дело в пружинах
сколько раз ещё написать? При полностью сложенной пружине (читай при отсутствии пружины) тереть не должно.
