Страница 18 из 54
Лайт
Sany_Omsk
теперь каждый будет ссыль давать и ещё цитировать? Да срать хотеть на этот дром.
Купи волгу-вот будет ТРЭШ! gpn А мы сами как нить свои проблемы решим.Благо не безрукие манагеры.
Зачем в расходах на машину указывают бензин?)))
Sany_Omsk
для полноты картины)))
dorinspector
как любят владельцы кореепрома обсирать наше. Я вот на шкоду сел, которая всяко лучше кореепрома и скажу - калинос -не ведро с гайками и в чем то даже ощутимо выигрывает (более экономичный по бензу, запчастям, высоко сидит, подвесон мягче).
С калиной я жил при коммунизме, а на иномарку - одни колеса стоят вдвое.
pivinik
Sany_Omsk писал(а):
вой КПП не куда не делись.
У тебя в КПП с завода залита минералка походу дела. Поменяй ее на полусинтетику. От гула она может и не спасет, но коробке от этого будет полегче, особенно зимой. Да и передачи, возможно половчее станут включаться.
+1. Вскрывал на днях КПП с калины ,масло заводское ,пробег 35тык - всё внутри чёрное ,вообще такой КПП не видел ни разу. Даже после дешевого Лукойла КПП внутри выглядит лучше ,да и ходит в принципе нормально.
gin88888
мне кажется дело в подшипниках, если все сменить на иностранные, нормально должно быть.
Лайт
украинские
вот подшипники как раз норм, все с пластиковыми сепараторами. Ну мы их меняем все равно, хотя вроде как причины особой не было.
Чернота же к кпп как нагар, хз почему такое в кпп...
Sany_Omsk
у меня вроде как с завода полусинь в КПП
на щупе масло светлое, границу масла тяжело даже при плохом освещении найти.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а звук я имею ввиду стандартный вазовский, ни с чем не сравнимый.
На китаёзе лифан салана тут проехался и то этого воя нет.
х.з. почему наши коробасы такие музыкальные
mdiman21043
я три сезона откатал на заводском, слил как новое...
Лайт
и какое масло заливать?
mdiman21043
Лайт
в зависимости от климата.
Я вот полусинь залил, так коробка запела...
Лайт
я хочу синь.
Мне блокировка сегодня приехала!!! УРААА!!! kisk
pivinik
в сервисной книжке там чего написано - замена масла в кпп через пять лет и 200 тык!? Просто там с какого-то месяца 2012 вроде пошли троссовые кпп и с ними масло полусинтетика.
скорее всего масло разложилось, т.е. либо просроченное было, либо плохого качества попалось.
вот есть неплохая статья по поводу выбора масло в кпп http://www.autodux.ru/oil/vtm.html
Sany_Omsk
через 60 тык. Мне на первом официальном ТО глянули, сказали что можно зимой ездить, типа уже полусинь.
gin88888
я про причину воя.
pivinik
могло и разложиться, а может просто масло фиговое.
Кстати можно в 5в-40 залить 5в-50 в двигатель или не стоит, марка одна и таже эльф?
и кстати у меня как-то улетела нижняя часть датчика скорости в коробку. и теперь при разогретой кпп, она воняет - плавиться.
Вопрос - забить пусть расплавиться и улетучиться или надо кпп разбирать и доставать это г.?
Масла одного производителя можно смешивать, присадки одного типа там.
да хз, по идее пластик тот не должен навредить... Как это так он умудрился отвалится то??
gin88888
Спасибо.
Сам удивился, нижняя часть отклеилась и как-то умудрилась улететь туда. Я когда полез менять 2й датчик обнаружил, что её нету, где-то в кпп.
Воняет в пробках при разогретой кпп. Вот думаю сгорит он там или долго это всё будет?
сгорит вряд ли, там не та температура Pardon
gin88888
значит долго будет вонять.
В общем подожду пока. Может что после зимы придумаю что-нибудь, спасибо.
Simonn
Yoga писал(а):
Тем, у кого относительно свежая Калина:
Тут дорабатывал СОД, снимал расширительный бачок, нашёл в нём немалое количество красного осадка и приличный слой накипи на нижней и боковых стенках. Машине через месяц год. Короче антифриз с завода - го... редкостное (у меня синтек красный), промывать СОД и менять его к чёртовой бабушке, пока накипью всё не забило!
Это что, первоапрельская шутка такая? У меня залит как раз этот синтековский антифриз, тот самый, красный, и заливал я его задолго до того, как его начали лить на ВАЗе первой заливкой. Точнее - уже примерно 3 года тому назад. Никаких проблем с тех пор даже близко не наблюдаю. А перешёл на него как раз с тогдашней ВАЗовской заливки, не помню что именно тогда было, но качество действительно было не лучшее и везде на форумах ругали.
Сейчас специально открывал бачок глянуть перед зимой - никакого осадка, никакой накипи, прозрачная ОЖ и даже цвет не поблек.
pivinik
Это не шутка, а срок годности. Smile
http://autokadabra.ru/shouts/50730
Ладно, допустим, Sintec S-12++ нормальный антифриз и его можно брать, но меня смутила дата изготовления — 2009 год. Если у него срок годности 5 лет, а менять его надо раз в 3 года, значит через 2 года он уже будет просрочен. Была только одна единственная бутылка, поменять на другую не было возможности.
"Ведро с гайками",а болты где?Я вообще из самарской ветки,но 3 года сосед,очень кстати-интеллигентный человек,доволен своим "сараем"калиновским.Зачастую мы же-сами,своими руками,складываем то,что и не пригодится.
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Что-то у вас здесь тихо.Наверно не у всех-"ведро с гайками"?
Лайт
Не,не у всех.
Страница 18 из 54
