Страница 1 из 3
Axler
Уж и не знаю с чего начать. Вот уж точно наболело. Вот такие неприятности:
1. Кушает ласточка моя ну никак ни меньше 13-15 литров в зависимости от...
2. Когда завожу двигатель (при -10...-15), очень часто он троит
3. Когда двигатель прогрет до температуры, близкой к срабатыванию вентилятора, стоит чуть-чуть захотеть поинтенсивнее чем рядом едущий дедушка разогнаться, слышна сильная детонация.
Что делалось:
Менялись
- коммутатор
- провода
- свечи
- крышка распределителя зажигания
- манера езды
- выставлялся УОЗ
- заправляться пробовал на заправках разных фирм (но только очень крупных, которые имеют сеть по всему городу).
В итоге толку - чуть.
Провода: силиконовые классиковые Цезарь (до этого были Bosch, но он оказались полное Г.... - при снятии со свечи у двух из 4-х проводов отвалился контакт и остался в резинке);
Свечи: Denso W20EPR-U (были NGK BP6E). Зазор ~ 0,9;
Крышка серая (которая вроде как для БСЗ);
Коммутаторы пробовал самый дешевый восьмерочный и подороже в фирменной упаковке (Винница или Калуга или еще что, не помню точно).
Результатов замена не дала.
Детонация лечилась (не до конца) установкой более позднего УОЗ и более богатой смеси. Затем ставил очень бедную смесь - детонации не добавилось, не прибавилось, расход стал ~13 литров, но ХХ был до невозможности низкий - двигло сильно колбасило. Затем опять все вернул на место: УОЗ по стробоскопу, смесь по CO CH отрегулировали.
Двигатель не перегревал, тосол свежий Дзержинский Феликс. Масло всегда только Shell пс 5-40, 100% не паленое, пробег 42 тыкм. Клапана отрегулированы 2 тыс назад по рейке с микрометром.
Бензонасос Пекар, давление в колесах 2 очка, стекла протирал :)
Что дальше делать - не знаю... Ходит шальная мысля что может в баке у меня водасахарпрочие продовольственные или непродовольственные товары. В легкую пионеры могли че-то закинуть. Но такая петрушка уже тысяч 4-5 (т.е. месяца 4). Не будет ли снятие бака пустой траты времени?...
Короче ХЕЛП!!!! :ooo: Sad
Не могу уже [хнык-хнык]... Неужели машина меня победит?...
DyUK
Надо ещё компрессию померить в горшках, что с маслом (какой расход) и с выхлопом (какой он синий, белый)?
делал всегда у удного итого же мастера?
проветь метки для УОЗ
цепь как натянута?
когда карб читил?
Garik1
Привет! У меня 21074 1.6л, правда зажигание обычное. Так вот, так же при заводке на морозе сначала троит (приходится делать высокие обороты), ощущение, что не работает один из цилиндров. Короче, делал все и зажигание и карб, и провода поставил - Цезарь (кстати отличные провода, в -35 эластичные), масло пс Шелл, клапана регулировал - безрезультатно. Взял компрессометр и померил компрессию, оказалось - 10-8.5-10-10 - вот и причина троения - 2й цилиндр. Пробовал на работающем двигателе отсоединять провод со 2й свечи (только не руками) - двигатель почти не реагирует - значит цилиндр толком не работает. Попробуй так же продиагностировать. А после этого уже надо определять причину: кольца, цилиндр или клапан прогорел, кстати в 90% случаев это прогар выпускного клапана (к сожалению качество топлива). Короче если такая петрушка, то без вскрытия не обойтись. Как все сделаешь пиши, может еще что подскажу.
Axler
цепь как натянута?
когда карб читил?
СмесьУОЗ - у одного и того же.
Цепь натянута хорошо (тоже 2 тыс назад, когда и клапана регулировал). Карб давно не чистил, но при снятии крышки - там все идеально чисто...
Масло ВООБЩЕ не жрет. Выхлоп - наверное белый, но уж точно не синий. Единственное, один раз было двигло теплое и по ошибке вытянул подсос на полную, первую-вторую секнду из выхлопной трубы чуть ли не черный дым, машина не завелась. Убирал подсос - нормально завелась, выхлоп как обычно. Хотя может быть слегка сизоват. Ну очень слегка...
Компрессию вот никогда не мерял. А вот когда регулировали мне клапана (мастер по классике - слов нет, вызывает только глубокое уважение, всю жизнь ими занимается и одередь к нему на 2-3 недели), мастер сказал что компрессия нормальная (субъективно конечно), т.к. если бы низкая была, то было бы намного легче крутить коленвал.
Axler
Ладно, поищу где компрессию померять... Я вот тоже думаю что может в каком-то горшке дело... Но пробег-то 42 тыщи.... М-да. Попробуем. О результатах отпишу.
Axler
Кстати, я вот на выходных по трассе хочу расход замерять, если вдруг в горшке каком-то проблема, то расход увеличится, или так и останется в норме?
Aleksandr_2112
ясное дело считай в холостую горшок как насос работать будет, при таких расходах чаще всего проблема в холостую работающем горшке ИМХО....
DyUK
ок прокатись, летом было то же самое прошло само(что только не делал, компрессия была вся в норме), правда пробег у меня на сег. день 105т км, ездил на алтай так расход 10/100 был при скорости 120-130, 5 человек в машине
P.S: карб может и чистый, а может где канальчик соринкой перекрылся...
Axler
Только что съездил померял компрессию. 12-12-12-12,5, что не может не радовать :)
Вот только проблема остается.... Моежт правда что в баке? Или за 4-5 тысяч все бы уже инородное забило карб или сгорело?..
Shish
По детонации - уменьши чуть зазор в свечах с 0,9 до 0,8 или даже до 0,7. Советская копеешная монета образца 1961 года тебе поможет, она ровно 0,8 мм Wink. У меня был зазор 0,9-1,0 и тоже не мог детонацию побороть, сделал поменьше и было мне счастье.
У себя замечал по осени по бортовому компу - еду днем на дачу расход небольшой, обратно еду с фарами и чуть-чуть с печкой/подогревом заднего стекла - комп больше показыват на литр. Ничего не мог понять что за фигня. Оказалось из-за проседания массы между "-" АКБ и корпусом. проблема вылечилась после того как от минусовой клеммы проложил толстый провод к земле коммутатора. катушку зажигания запитал от "+" непосредственно от клеммы АКБ толстым проводом через реле.
Axler
Спасибо за совет! Первым делом уменьшу зазор, посмотрим что будет Smile Только вот с уменьшением зазора не уеличится и без того кошмарный расход?...
Shish
Скорее пропуски зажигания будут меньше - ехать лучше. Уменьшение зазора незначительное совсем. До кучи проверь работу вакумного регулятора (от карба отсоедини шланг и создай ртом разряжение), на работающем двигателе должны быть изменения оборотов
Axler
Ага, такое дело проверял - работает.
Serg000
Была у меня такая же байда.
Целый год мучала меня детонация. Как известно она бывает либо от раннего угла опережения зажигания, либо от обедненной смеси... Угол зажигания какой только не ставил, карбюратор регулировал, не помогало. Потом нашел что уже разболтался трамблер и все время уходил зазор в контакте (уменьшался), поменял на БСЗ, проблема решилась только частично. Как известно система холостого хода в озоновском карбюраторе почти не влияет на работу основной дозирующей системы, поэтому и регулировка холостого хода мало влияла на детонацию, так вот, когда я решил все-таки заглянуть в карбюратор, то обнаружил что у меня жиклеры стоят наоборот - первичная камера 150150, вторичная 112150. Вот отсюда и возникала обедненная смесь. Хотя и в городе и тем более на трассе расход меня устраивал я и не догадывался поглядеть на состояние корбюратора. Правда у меня еще оказался завышен уровень в поплавковой камере.
Сделав как положено, т.е. установив в первичную камеру 112150 а во вторичную 150150 - детонация пропала. Правда по трассе машина стала расходовать больше - 8,4 л при 120 км/ч против 7,4 л.
Так может быть причина в этом? посмотри карбюратор. Кстати по идее и расход в городском режиме в этом случае должен быть завышен
power_rash
Слушай, а может у тебя проблема кроется не в машине???
Вот смотри, мы живем практически рядом (я сам из Кемерово), и машины у нас одинаковые.
Сейчас специально посмотрел свои записи:
-Летом (июль-август) средний расход у меня был 9,8-10,2 л/100 км.
-В ноябре, (когда лёг снег) ? стал 11,2-11,3 л/100 км.
-Дальше больше: по декабрю средний расход уже был ? 12,6 л.
-Ну а про январь ? страшно сказать ? 13,2-13,5 литров!!!
Хотя меня это не удивляет: прослеживается четкая зависимость расхода и температуры окружающей среды. Так что я не парюсь ? скоро опять наступит лето, и все с расходом будет нормально.
Shish
Axler писал про температуру 10-15 градусов, для такой температуры многовато. + следует учитывать - одел шипы - прибавь литр. У меня при такой температуре укладывается в 9-10 литров (это уж как с пробками повезет).
Вова Длинный
Из всего изложенного я понял, что трамблер остается прежним. Возможно в нем и кроется проблемка. Посмотри грузики, пружинки и т.д.
Кроме того могу посоветовать: поставь ГБО и забудешь про детонацию на всю оставшуюся жизнь.
Axler
Жиклеры стоят как надо.... А вот поплавковую давно не смотрел. Надо глянуть на всякий пожарный на выходных.
Axler
Конечно, может быть просто влияет и температура. Но вот в прошлые года такого расхода не было... Да и у людей на таких же машинах 11-12 литров выходит, редко больше.
Axler
-10...-15 градусов в гараже. А на улице то -30 Smile
Axler
Трамблер смотрел в первую очередь. Да и возраст трамблера - меньше года. Наврядли он. Вроде не люфтит, пружинки выглядят как новые, грузики не заедают.
А ГБО ставить никогда не хотел. Оно мне не надо со средним пробегом 10 тыс в год...
Shish
[quote="Axler-10...-15 градусов в гараже. А на улице то -30 Smile[/quote]
Дык!!!! Может просто лето подождать? Ну или двигатель утеплять и масло соответствующее лить
Axler
Дык!!!! Может просто лето подождать? Ну или двигатель утеплять и масло соответствующее лить[/quote]
Масло Shell Helix Plus 5w40 пс. Каждую зиму перед радиатором картонка, на двигле одеяло лежит. Воздух в карб переключен на горячий.
Ну не верю я что 13-15 литров - норма для зимы. Вот например на днях заправился 10 литров: проехал 50 км+1,5 часа стоял не глушил в одном месте (на улице было -25..-27). Кончились 10 литров...
Раньше ведь такого не было. Ладно, на выходных зазор уменьшу на свечах, ну и поеду карбюраторщика искать - полную чистку - регулировку сделаю.
Garik1
Про большой расход!!!
Последние 3 недели расход резко возрос, где-то 12/100км. Грешил на низкую температуру (-30), закрыл картоном решетку - безрезультатно. В итоге 2 дня назад залез под капот (снимал аккумулятор) и случайно дотронулся до радиатора (а он холодный!!!), хотя судя по датчику давно должен быть открыт большой круг. Поменял термостат. Вчера залил 10л, проехал за день по городу 85 км (причем по снегопаду, с пробуксовками, в -30) и еще литра 2-3 осталось.
Не понимаю как это могло влиять на расход? парадокс...
wormer
Вот читаю вас и даже завидую! У меня расход при погоде -5...-10 примерно 13 литров, а когда -25 и выше то почти 18!!!! Surprised Недавно по трассе замерил - 10 литров!!! Во, как. Всё настроено, всё проверено, а жрать продолжает. Я уже и бороться перестал. Смирился, видать какой-то дефект с завода, т.к. с самого новья особой экономией она не отличалась
Страница 1 из 3
