gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Граждане,дело такое.порвался пыльник рулевой рейки.менял без сьёма.руль стал смотреть чуть вправо.вчера сделал развал-схождение.сказали отклонение большое в один градус...но руль на место не встал и мне показалось что чуть чуть тянет теперь влево машину,хотя резину поменял на зимнюю.не понимаю что такое.связано ли это вообще
скорей всего просто раньше не обращал внимание.
gavrila писал(а):сказали отклонение большое в один градус...
где?
gavrila
ну на развале сказали что отклонение в один градус
Видимо в параметре "схождение".
т808 писал(а):Видимо в параметре "схождение".
что я не так спрашиваю,что приходится гадать?
rg-45 писал(а):приходится гадать?
Ну не руль же на 1 градус?
gavrila писал(а):но руль на место не встал
Значит в "колхозе" тебе схождение регулировали.
gavrila писал(а):тянет теперь влево машину,хотя резину поменял на зимнюю
Поменяй передние колеса местами для проверки,если резина на них не направленная.
gavrila
gavrila писал(а):направленная
Ненадолго для проверки и её можно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
gavrila писал(а):и мне показалось
или точно тянет?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
И вообще давай по порядку
gavrila писал(а):пыльник рулевой рейки.менял без сьёма.руль стал смотреть чуть вправо
Скорее всего и раньше так было
Сделали?
gavrila писал(а): резину поменял на зимнюю
Шо за резина(твоя-не твоя-ездил на ней прошлый год)??
На шиномонтаже был перед тем как зимнюю резину поставил?балансировал?
gavrila
я сказал что менял пыльник и руль стал смотреть не чётко по середине.на развале мне сказали что это не зависит,но у меня расхождение по колёсам 1 градус и мне его выставили как надо.резина зимняя моя.после лета не балансировал
Моаи
Авто: 21099 карб
gavrila
Тут маленько не в этом дело.
gavrila писал(а):менял без сьёма.руль стал смотреть чуть вправо
Поставь руль чуть вправо как у тебя. Выкрути до упора влево и вправо. Если тенденция та же, просто руль на зуб переставь. Если в одну сторону сильно меньше чем в другую, то расстояние при котором втыкали рейку в колонку, отличается от того как по мурзилке надо. Там то расстояние четко указано.
gavrila
если переставить руль на зуб то получается много но уже в другую сторону
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gavrila писал(а):если переставить руль на зуб то получается много но уже в другую сторону
Рейку откручивал? Когда обратно крепил - чуть в сторону сместил и...
streles
Yurik 999 писал(а):Рейку откручивал?
Если менял пыльник без снятия то скорее рейку не откручивал
Моаи писал(а):Поставь руль чуть вправо как у тебя. Выкрути до упора влево и вправо
Это для чего?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):но руль на место не встал
Согласен полностью.
gavrila
тоесть подошли к тому что всё таки схождение?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gavrila писал(а):тоесть подошли к тому что всё таки схождение?
Геометрия колес может быть в порядке - от положения руля она не зависит. Просто если одна муфта закисла, то мастер выставил колеса только другой(чтоб не мучатся с обоими).А подтягивает машину влево или вправо только из-за колес - износ, давление...
streles писал(а):то скорее рейку не откручивал
Вопрос, от чего...???
gavrila писал(а): что всё таки схождение?
да причём тут схождение,его можно накрутить и при идеально прямостоящем руле.
немешай машине ездить.1 градус для руля ниачём.
gavrila
один градус в развал-схождении! руль смотрит на час по циферблату!!
streles
gr67 писал(а):Просто если одна муфта закисла
Муфта
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
чего
рулевых наконечников.правая иногда очень сильно закисает.и подлазить там неудобно.
streles
rg-45 писал(а):рулевых наконечников.правая иногда очень сильно закисает.и подлазить там неудобно.
kazak1102 писал(а):Вопрос, от чего...???
Я иммею ввиду что ничего не трогалось...рулевые наконечники,шаровые и тд.
streles писал(а):Я иммею ввиду что ничего не трогалось...рулевые наконечники,шаровые и тд.
К моторному щиту крепёж скручивал, по-любому... А значит, когда на место ставил, влево/вправо на пару ММ мог двинуть... Иначе с какого перепугу развал убежал...??? Вот руль и уехал...
А вот почему тянет, то тут либо накосячили спецы, либо резина...
Вопрос резонен, токо зачем это трогать, не понятно...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Чет я ток вот не пойму. Всегда приезжал на развал и говорил ртом: "руль по центру мне
запили сделайте пожалуйста" и всё. Это ж их работа в конце концов
