poliman
как по последним нормам и правилам надо монтировать эл проводку - какая гофра идет под 2-3-4 кабеля например?какие кабели (слышал, что счас трехжильные уже идут),какие рапсред коробки под них нынче применяют
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Killer Speed
poliman писал(а):как по последним нормам и правилам надо монтировать эл проводку - какая гофра идет под 2-3-4 кабеля например?какие кабели (слышал, что счас трехжильные уже идут),какие рапсред коробки под них нынче применяют
какая проводка, напряжение? какое помещение? какие кабели? От этого и плясать. Открываешь ПУЭ и вдумчиво изучаешь. Там на 99% твоих вопросов есть ответы.
veter
Авто: Веста
На держи:
http://remont220.ru/start.php
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
veter писал(а):poliman писал(а):как по последним нормам и правилам надо монтировать эл проводку - какая гофра идет под 2-3-4 кабеля например?какие кабели (слышал, что счас трехжильные уже идут),какие рапсред коробки под них нынче применяют
На держи:
Там косяков много, ПВС не предназначен для скрытой проводки, ПУНП вопще запрещен. Смотреть надо в ПУЭ, на всяких говносайтах сейчас столько бреда и опасных для повторения ляпов красочно описано, шо пипец
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
poliman
ВВГнг, сечение по нагрузке, коробки - любые, если в бетон, соединения - обжим.
Это если хочешь надолго и безопасно.
Если кроить - сам себе буратино.
XADZZOX
Yaffet писал(а):ВВГнг, сечение по нагрузке, коробки - любые, если в бетон, соединения - обжим.
ВВГ нг
По нагрузке 2,5 мм2 на розетки и 1,5мм2 на освещение
Соединения в коробках - скрутка 30 мм и на нее колпачок, внутри него конусная пружина, которая накрутвшись на скрутку постоянно поджимает ее, обеспечивая плотный контакт.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
ВВГнг не в тренде, сейчас начали требовать ВВГнг(А)-FRLS
XADZZOX
B.D.V. писал(а):ВВГнг не в тренде, сейчас начали требовать ВВГнг(А)-FRLS
Кто требовать и куда?
Так то ВВГнг(А)-FRLS предназначен:
Цитата:Область применения: Кабели применяются для одиночной или групповой прокладки цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприёмников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
olg2004
Авто: планируется
все просто, проводка по негорючему основанию
в чем пох обычно самозатухающий пвх
в спец помещениях можно открыто
в стенах, закладках не более двух поворотов, иначе коробки проходные
в подвалах только метал , причем без дырок, никаких лестниц и перфораций с проволокой
до 1,5 метра от пола в трубах, где машинки ездят в стальных трубах
предпочтение кабеляи НГ и LS
poliman
ещещ вопрос - реально ли протянуть в стеновой панели кабель, если там нет проволоки вспомогательной?
olg2004
Авто: планируется
poliman писал(а):ещещ вопрос - реально ли протянуть в стеновой панели кабель, если там нет проволоки вспомогательной?
легко, протяжек нейлоновых в электромонтаже много
если че под рукой то можно крышку от короба 16х16 использовать
poliman
халтурку срубил
а к монтажу ну никак не приспособленный
это тебе не визитками кидаться
poliman
пфф
у нас прокладывают гофру без проволоки в панели
ругался сегодня, вы чо творите
olg2004
Авто: планируется
poliman писал(а):у нас прокладывают гофру без проволоки в панели
без зонда
смаря какая голфра, есть пвх а есть пнд, та гладкая внутри пох на зонд
poliman
как бы не буй
гофра обычная, в лучшем случае 32мм, а так 25мм и тяни 2-3 кабеля
olg2004
Авто: планируется
poliman писал(а):гофра обычная, в лучшем случае 32мм, а так 25мм и тяни 2-3 кабеля
ну пунп или ввгп, обасрешся тянуть жесткий
гибким никто не тянет оконцовывать впадлу
