Цитата:vitalyP Не подскажете, где расположены блоки АПС6 и блок родной сигнализации? Возникли сложности с обнаружением блоков.
АПС6 расположен в панели приборов приблизительно за органами упрвления отопителя. Доступ к нему можно получить, сняв накладку панели приборов.
Блок сигнализации расположен под задним сиденьем автомобиля.
Цитата: И что будет с блоком ЭБУ на той машине, где обучить блоки, а потом демонтировать? При переобучении ЭБУ с ее родными чистыми блоками АПС и блоком сигнализации; произойдет переобучение блока ЭБУ с этими АПС и блок сигн. и машиной можно пользоваться, как будто первого обучения не происходило?
После поцедуры обучения ЭБУ привяжется к блоку АПС и к обоим ключам. Т.е. после этого без АПС и без своих ключей он заводиться не будет.
Кроме того, в этой же процедуре ключ с ПДУ "привяжется" и к блоку сигнализации.
Если теперь заменить блок сигнализации на "новый" и провести снова процедуру обучения, использовав другой ("новый") рабочий ключ (но, с использованием того-же "красного" ключа), то вся система будет оставаться "связанной". Т.е ЭБУ будет привязан к АПС, красному ключу и "новому" черному ключу. ПДУ "нового" черного ключа будет привязан к "новому" блоку сигнализации. Т.е вся система, установленная на машине, будет обучена и будет функционировать.
Снятый ( "старый" ) блок сигнализации будет оставаться привязанным к "старому" ключу. И если этот блок сигнализации поставить на другой автомобиль, гда система не обучена, то он будет продолжать реагировать на "старый" ПДУ.
Виталий
