Solonsky
Вчера по ходу на МКАДе словил камень в левую фару. В стекле небольшая дырка, пока заклеил изолентой, чтобы грязь не летела.
Народ, расскажите, самому реально поменять стекло? Нужно ли снимать фару целиком или только стекло?
Tom669
Если в руках отвертку и ключь держать умеешь то заменишь. Если фара Киржачь то стекло приклеено на герметик, если Бош то стекло на защелках. Надо снимать ресничку и фару целиком.
Lev_Ig
Стекло поменять ни каких проблем, только придется снять ресничку нижнюю, в общем за полчаса управишься, просто аккуратней
Solonsky
Приходилось такие инструменты юзать Wink
Киржач у меня. Вопросы - как стекло оторвать от герметика, каким герметиком обратно клеить, как снять ресничку?
С фарой вроде проблем быть не должно, она на 3ех болтах держится, я посмотрел...
Lev_Ig
У меня тоже Киржач, была такая же проблемка - камнем в стекло, я сделал проще - аккуратно его разбил и вынул все осколки, потом срезал остатки герметика. В магазине купил обычный белый герметик и на него посадил. Ресничку просто снять, но на словах не объясню - в общем возьму Мурзилку и там все оч понятно, или в нете глянь, по этому поводу много чего есть. А держится на 4 болтах, просто один ты не увидишь пока ресничку не снимишь
O102LI
На десятке на это уходит много времени. В сервисе меняли опытные люди водительскую фару. Снимали аккумулятор, бачок омывателя и фару, потом молотком в стекло и ставишь на герметик. А поставить ресничку на место это вообще гемор.
Я на 21099 сам менял. Молотком по фаре, чистишь и на герметик. А тут желания никакого.
Lev_Ig
Ну не знаю в каком это сервисе на 10 меняли фару так долго.... хороши видать мастера, и на кой хрен им понадобилось снимать акку и бачок... наверное, что бы бабла сбить по больше...
ни чего там геморного НЕТ!!! max час, чтобы снять фару/поменять стекло/поставить обратно фару
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (01 Февраля 2006 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
tatauto1
Если дыра небольшая заклей скотчем пару слоев и ездий. Будет незаметно.
Сам теак сделал и ездил полгода пока еще не разбил. А там уж менял.
Tom669
У меня на замену стекла ушло гдето 40 мин. Снял накладку на радиатор потом открутил два болта крепления бампера, оттянул бампер немного вперед и снял ресничку. Потом выкрутил болты крепления фары 4 шт. Собирается все в обратном порядке.
Solonsky
Вообщем всем спасибо, понял, что ничего сложного нет Wink
Сейчас заклеил скотчем, как потеплеет буду менять стекло.
Lev_Ig
уШпеха!!!
