Страница 4 из 199
Yurik 999
Garik36 писал(а):
У меня сегодня тоже такая проблема Как отогревал, расскажи. Мне тоже предстоит, видимо
При прогреве авто сами отойдут... Или у вас -20 supercool
Garik36
0...+3. Самый прикол, что незамерзайка тоже в гараже facepalm
Ищи взломщика способного, с отмычками... facepalm
Потом замок менять... Pardon
Garik36
Идея!!! Дома есть бутылка великого и ужасного "Универсального очистителя"! dns4
Yurik 999
Garik36 писал(а):
наиболее адекватным выглядит внесение транспортного налога в стоимость бензина.
Это еще год назад сделали... Вот только бенз в цене вырос, а транспортный налог отменять не стали "по просьбам трудящихся губернаторов"... supercool
Inf1nity21093
дык может болгарку проще взять в гараж? Ну и замок новый купить)
Garik36
А что, болгаркой можно разрезать воротину?
Болгарку, сварочник, и так далее... Как вариант, ничё вроде, но нафига разруху делать, если есть вариант... А вот если его нету, то тогда ой... facepalm
Плилить, взрывать, подкоп делать, это всё надо по месту смотреть... hehe
Добавлено спустя 44 секунды:
Болгаркой можно разворотить шо угодно, не токо воротину... supercool
gr67
допустим,разворотит ,гарик воротину....а заваривать ее кто будет? я бы вырезал замок ,поменял,заварил,зачистил,покрасил...хозяин бы узнал,что поменян замок без наглого вмешательства снаружи....по ключам.гарик варить не умеет,значит, нужен варильщик или взломщик,как не крути...
Garik36 писал(а):
Сохатый
Установить конкретную ставку этого налога, которую надо прибавлять к цене одного литра топлива.
ты тогда вообще небудешь выезжать. Дорого будет...
Suse писал(а):
Дорого будет...
Это 25-30 копеек дорого ? Smile
На фоне постоянно повышающихся на топливо цен такая прибавка совсем незаметна.
Suse писал(а):
Дорого будет...
Саш, не та странная...10-15 рублей.на них откат 30 процентов и распил...итого евро литр, с нонешних 28
Garik36
Сурьезный вопрос! Какие максимальные обороты можно давать при непрогретом моторе?
Сохатый
Любые. Хоть до 8000 при тапке в пол. Правда, возможно это удастся сделать всего несколько раз. Razz
Минимальные... hehe
3000... Больше не кручу...
3500 тож не опасно... Крутил...
Garik36
Несерьезный ответ, ИМХО.
pst pst pst
Сохатый
Нормальный. На непрогретом движке, да и на прогретом тоже изнашивается в основном цилиндро-поршневая группа. Всяким коленвалам и вкладышам пофиг сугубо на температуру - им лишь бы даление масла было.
ЦПГ тоже клинить не должно (если движок не идиот проектировал и собирал), но изнашиваться она будет. Причем не столько от оборотов, сколько от нагрузки (читай - нажатия на тапку). Что хуже - 8000 стоя на месте или 2000 на пятой в гору я тебе сказать не могу это лабораторные исследования нужно проводить. Pardon
Garik36
Интересует - влияет ли температура и обороты двигателя на его износ? То есть: при непрогретом моторе и высоких оборотах он изнашивается интенсивнее, чем в прогретом состоянии?
Да...
Не выбраны тепловые зазоры, например пара кольцо-поршень, палец-поршень, палец-шатун, и так далее... Но это токо мои домыслы...
При большом зазоре больше движение (диапазон), больше ударные нагрузки...
Garik36
Ага. Но до 3000 непрогретый мотор можно крутить, страшного ничего не будет?
Уже пару месяцев не жду полного прогрева, еду... Нормально всё... Но выше3000 не кручу, пока не прогреюсь... На ходу быстро прогревается...
Garik36
А что есть "Полный прогрев"? До 90 градусов, стоя на месте? wwow
kazak1102 писал(а):
Да...
Это не домыслы,а факт!
Именно поэтому двигатель прогревают на минимально устойчивых оборотах.
Чем выше обороты холодного двигателя,тем больше его износ.
Нагрузка на не прогретый двигатель почти не увеличивает его износ,поэтому лучшим для двигателя считается его прогрев в движении на не высоких оборотах.
Именно так инжекторные авто по умолчанию и эксплуатируются.
Грамотные владельцы карбюраторных - аналогично.
Garik36
Какие обороты для восьмерочного мотора являются высокими, а какие -низкими?
Страница 4 из 199
