serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Всем доброго.
Подскажите, вот если мы цепляем в параллель два динамика по 4 Ома, то у нас получается 2 Ома. Надо ли добавляет какое-нибудь сопротивление, т.к. на выходе же у мафона 4-8 Ом.
hakim11
зачем параллель?? включи последовательно и будет нормуль
ЗЫ ну добавишь 2 ома...половину мощи на нем оставишь
serega ##
hakim11 писал(а):включи последовательно и будет нормуль
Так как раз тогда и будет мощь теряться. сопротивление больше станет.
hakim11
serega ## писал(а):hakim11 писал(а):включи последовательно и будет нормуль
не совсем так...
точнее...берем усилок котрый качает на 4 ома без искажений 10 ватт
и на 8 ом соответсвенно примерно 6 ватт
параллелим и последовательно 2 ома резистор..на каждый динамик--2.5 ватта и 5 ватт гасится на резисторе...
последовательно 2 динамика-- 3 ватта на каждый динамик как миниумм
обычно переход с 4 на 8 ом дает разницу по выходной моще примерно 100 на 60-70....для гусар--неискаженной! по электрике-да-в 2 раза
по факту--много ккие усилки работают уверенно и на 2 ома...
о каком изделии вообще речь? домашний кинотеатр, автоусилок? магнитола?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Только последовательно. Про резистор дополнительный - это бред. Не издевайся на усилком.
rg-45
чё тут?
соединяют устройства работающие на переменке применяя расчёт для постоянки?
Wanderlust
Авто: RIO
Максимальная мощность отдаётся лишь на согласованную нагрузку, когда выходное сопротивление источника равно входному нагрузки. Мощность это R*I².
Второй вопрос - токовые перегрузки, при включении нагрузки с меньшим сопротивлением.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кто считает - закон Ома для замкнутой цепи тогда уж используйте.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
serega ## писал(а):Всем доброго.
Поставь последовательно. Будет допустимые 8 ома, по мощности будет также, как при параллельном...
hakim11
rg-45 писал(а):чё тут?
вах а что для переменки--другие законы??
Добавлено спустя 52 секунды:
Wanderlust писал(а):Максимальная мощность отдаётся лишь на согласованную нагрузку, когда выходное сопротивление источника равно входному нагрузки. Мощность это R*I².
пример плиз устройства где это реализовано
shubin81
лучше последовательно...хотя бы моща не будет падать на резюке
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Подключи один динамик. По любому будет громче звучать чем два
rg-45
hakim11 писал(а):вах а что для переменки--другие законы??
боюсь что да,применяются другие.индуктивность в магнитном поле не кусок размотанной проволки.
динамик 1вт и 100вт могут иметь одинаковое сопротивление 4 ома.
так схренали орут поразному от одного источника сигнала?
и почему коаксиалы меряют по волновому сопротивлению?
и можноли сделать волновод для постоянки?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Если две катушки включать параллельно нужно учитывать что при прохождение переменного тока сказываться будет не только активное сопротивление проводника катушки (модуль сопротивления ) но также и реактивное сопротивление индуктивности катушки.
Оно будет зависеть от частоты и от Индуктивности катушки и численно 6,3 * F*L .
Соответственно, грамотнее будет употреблять понятие
импеданс
Оценить импеданс можно как описано здесь например
http://tel-spb.ru/impedance/. Если опираться только на модуль то мощностные расчеты будут неверными.
rg-45
только там последовательно с паралельно перепутано
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Канечно же можно было поумничать, что сопротивление катушки индуктивности переменному току прямо пропорционально частоте = 2хПихFхL. А динамик катушки представляет собой модель катушки соединённой последовательно с сопротивление. И то, что напряжение на катушке опережает ток по фазе на 90 градусов, про переходные характеристики итд итп.
Вообщем есть два практических варианта:
1. Сгорит сразу (усилитель, а может даже катушки в динамиках)..
2. Будет работать, но недолго (день, неделя, год итд итп). Всё зависит от навалиаемой мощщи, и запаса прочности элементарной базы и схемных решений применяемых в усилителе.
Другой вопрос на...зачем?
зы: советующие последовательно 2 омный резистор - на нём упадёт половина мощности.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я предлагаю купить в любом автомагазине кроссовер и подсоединять хоть 20 динамиков в один канал.
Ощутимо громкости это не прибавит если честно, громкость одного разделится на два на слух, зато звук можно разнести. Если жаба душит на кроссовер и наверняка не спалить дешевый усилок без защиты, предлагаю один из динамиков подключить кабелем, по длинне умноженным на 4 и выше метров от первого, это немного растянет сопротивление.
rg-45
поля ещё горят?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):поля ещё горят?
А где хаким?
Или ты за него?
rg-45
rover писал(а):А где хаким?
реактивную нагрузку постоянкой измеряет
rover
Ушлый вангер
rg-45
Обычно по части автозвука он меня щемит за мнения, а по юристпруденции три юриста, так что тебе тут тролить меня нет права по этой теме
Можешь по электрике предьявы кидать, там не занято еще
svarnoi
На форуме 24 лет
А может ТС хотя бы ориентировочно назвать величину выходного сопротивления усилка.Это важно. Я не прошу в каком режиме работает оконечник АВ или чистом В. Вобщем дело в том что усилитель с большим вых сопротивлением и с глубокой ООС не рекомендуется нагружать низкоомной нагрузкой во избежание самовозбуждения на ВЧ.ТОгда каюк будет выходным транзисторам. Если низкое вых.сопротивление (не более 600 Ом ) можно 2 Омной нагрузкой нагружать.Но будет квадраты лепить сильно.(в смысле, нелинейные искажения будут слышимы на слух.)
Говорю непраздно т.к. длит время занимался сборкой УМЗЧ. Динамики перематывал и т.д. и т.п.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
rg-45 писал(а):rover писал(а):А где хаким?
На самом деле если там у него ВУфер , то на стандартном режиме измерения (на частоте 1кГц) там будет при 4 омном модуле примерно оно и есть.-4...5. Ом , т.е. проседание тока в нагрузке около 25% макс. от расчетной величины. А вот если широкополосник-тогда АХ.
Rover_61reg
svarnoi
Ты это сейчас с кем разговаривал?
Топикстартер цепочку из последовательно-параллельных сопротивлений посчитать не может, а ты ему про выходной импенданс и оос...
svarnoi
На форуме 24 лет
Почему.Он же принцип понимает наинтуиченно.Он понимает, сам это высказал, что если влепить последовательно резистор то мощность будет рассеиваться на этом резисторе, т.е. тупо уходить на нагрев резистора. Если влепить провода длиной 4 метра то часть мощности уйдет на нагрев проводов соответственно.Чего непонятно с выходным сопротивлением?
Надеюсь ему понятно что выходной ток (в случае параллельного соединения двух одинаковых)будет больше чем при одинарном динамике.Соответственно если выход высокоомный то и риск увеличения выходного тока критичнее и для УСИЛИТЕЛЯ и соответственно для нагрузки.
Потому как может получиться такая штука как появление постоянного смещения напряжения на выходе, что неминуемо приведет при более-менее длит.воздействии к выгоранию динамиков.
rover
Ушлый вангер
svarnoi
Цитата:Если влепить провода длиной 4 метра то часть мощности уйдет на нагрев проводов соответственно.Чего непонятно с выходным сопротивлением?
Зато усилок не спалит. Я помню в молодости так делал, усилок отключался периодично, провода удлиннил - два динамика в узкой комнате играют более-менее, до нюансов уже и дела нет. Атор не собирается же студию открывать
