Переделать я хотел еще тогда по одной объективной причине - при таком питании отключить сигнализацию перекусыванием проводов генератора уже не выйдет.
Некоторые установщики провод питания сигнализации на плюсовую клемму аккумулятора сажают...
и предохранитель не ставят
Даже теоретически - нет
А в момент включения?
Только чтобы в десятке это сделать надо питалово вытащить из гофры генератора, а для этого нужно снять всю гофру которая проходит внутри телевизора.
Главный источник электричества в машине - генератор, поэтому силовые провода, питающие всё и вся, подключены к гене, а не к аккуму.
так так
Но никто не мешает взять эдак 25 квадратов. Да пусть даже и 10. И протащить его в салон от клеммы через дыру электрокорректора фар.
то надо запитать бортсеть с точки у батареи
Проще этот провод достать, чем тащить новый.
Да не надо ничего доставать, просто подключить плюс батареи проводом такого же сечения к проводу идущему от генератора прямо в гофре рядом с аккумулятором, он спасибо скажет за вдвое увеличенное сечение участка цепи и уменьшившуюся просадку на нём.
Так пропаять.
Только обжим
Если мерить падение напряжения между геной и аккумом, то основное падение идёт не на проводах, а на клеммах, на переходах.
Генератор - это источник напряжения, а вовсе не источник тока.
Дать мне аргументированный ответ на вопрос "нахрена?".
Есть в науке такое понятие - электрический ток...и генератор - источник тока
как поставить предохранитель
Генератор является по-научному "источником напряжения", к сожалению не идеальным, с ненулевым внутренним
блок предохранителей от ГАЗ:
Не ставить?
Только обжим.
Знаешь почему?
Так пропаять.
Потому что быстро и дёшево!!
пайка намного надёжнее
провод нагрелся, пайка расплавилась и стекла,
соединение ослабло, заземление перестало работать
К тому же, на морозе... "сереет", "охрупчивается", отлетает...
Это что за бред? оловянная чума ? это про Наполеона сказка? Сейчас никто чистым оловом не пользуется, любой стандартный припой
облуживать уже предварительно хорошо обжатое соединение
