DinYa
Опять примерзли задние колодки к барабану. Уже второй раз за зиму.
Не подскажите, чем это можно вылечить?
Барабаны - Пиленга, чугун. Колодки - Крафт.
Дэс
Нужно отвыкнуть пользоваться ручником :-D
WolFS
Зима блин.
Оставляй на передаче, на Задней.
maxxic
В свое время гдето читал, что помогает ведро горячей воды...
Но сам не пробовал, не приходилось...
Но если получится - пиши...
DinYa
пользуюсь ручником только летом.
буду учиться парковаться на стоянке под открытым небом без использования педали тормоза.
видимо, только это и может помочь.
Hardi
Если двигатель запустился, один конец гибкого шланга на выхлопную трубу, другой на колодки....
Cassius
Когда токое у меня случилось вдали от цивилизации, я просто вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!..", что означало - колодки свободны Smile
O102LI
Не оставляй на ночь на ручнике. Оставляй на передаче. Если уж примерзли, то вскипяти чайник, сними с ручника и на задние барабаны плесни. Тут же отойдут - проверено.
Promo
Отвыкай пользоваться стояночным тормозом в зимнее время. Оснавляй мафынку на передаче :cool:
Petrov_kamensk
да и летом тоже не чего хорошего.
по расказам "летом оставив на ручнике можно не майти потом машину если есть хоть и не большая но горка, под действием нагрева от выхлопной тросик удлинняется и этого может быть достаточно для ослабления прижима колодок, ну а дальше понятно."
перестал пользоватся ручником после того как в гараже по первости оставил его на всю зиму, срывали долго и упорно хоть и задний привод. неопытные были просто.
Oleg_093
... вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!"
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
РЖУНИМАГУ!
Кипятком небось ссал? :cool:
А "звонкое БЗДЫНЬ!" - это тормоза вконец офигели от пережитого :-D :-D :-D
Wisky
Легкие удары молотком о колесным болтам помогут освободить примерзшие колодки. Только нужно бить аккуратно, а не то резьбу можно испортить.
kramich
Сразу видно у людей нету автозапуска (вкл. ручник это обязательно при использовании автозапуска) и зим как таковых. Берешь обычную монтажку и пару раз бьешь по барабану, только с внутреней стороны.
dixie
Всегда ставлю на ручник, так-как автозапуск, за все время примерзли один раз, вечером 100% влажность, утром мороз, замерзло все, как после мойки, в связи с этим:
1. Если погода распологает к примерзанию колодок, то перед парковкой, метров за 100 рукой тяните ручник держа кнопку, колодки нагреются и высохнут, утром все будет шоколадно. Тормозить педалью бесполезно, калдун не тормозит задок на пустой машине, только ручником сушить.
2. Если все-таки примерзли, домкратите колесо, снимаете и слегка бьете небольшим молотком по торцу барабана, несколько ударов по кругу и все, бить не сильно, силумин имеет свойство колотся. Так что никаких походов за кипятком, да и пытатся помочится не надо. Теоретически удары по болтам тоже могут помочь, но бить придется посильней, а это не есть хорошо.
Хренобляк
РЖУНИМАГУ!
Нихрена смешного, я сам ссал на опеле-асконе 82 года. Порекомендовал на полном серьезе камазист. Потом ниоднократно слышал такое от водил, как говорится, со стажем. Есть другие варианты на стоянке? Конечно если ссать неохота, то да, проблема.
Radga
РЖУНИМАГУ!
Smile Smile Smile Камазист был серьёзный дятька! Smile Smile Smile
Хренобляк
Radga писал(а):
РЖУНИМАГУ!
Дык помогло ж Smile Smile
moonchild
еще помогает резкий удар ногой по педали тормоза с заведенным двигателем...
..но лучше всего прогреть тормоза до постановки на стоянку - на скорости 30-40 км/ч подтормаживание левой ногой не допуская снижения скорости дросселированием...метров 300 в таком режиме вполне достаточно...
Oleg_093
Mad
И терпел, видать, долго. Не меньше месяца.... Отморозить колесо КАМАЗА, нассав на него! Просто зверь! Smile Smile Smile Smile Smile
Silk
По поводу второго способа... Точно так можно, но я например не снимаю колесо, а бъю по барабанам ручкой молотка по кругу.. и тоже получается..
А насчет того, чтобы не ставить на ручник зимой... прикол ребята похоже не хнают что такое сигналки с автозапуском у нас весь город по-моему на ручник ставит.. Чтобы утром в теплую машину сесть.. Особенно в морозы было актуально...
snоw
Не вопрос! Берешь балонник и стук-стук по барабанам легонько, если отойдут - услышишь. Если литье стоит - тогда вообще просто, между спиц... если тазики штампованные, тогда с внутренней стороны.
snоw
У самого такое было... у меня литье вазовское на зиму, так постукал немного и ОК.
ЗЫ: кататься с заблокированными колесами бесполезно, сам проверял Smile
