Voucheg
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста как мне сделать так чтобы при срабатывании сигнализации(колокола) работал одновременно клаксон? В качестве сигнала стоит пневмодудка(компрессор и дудка - набор). Как запаралелить дудку к сигнализации, чтобы срабатывала в такт? Заранее впасибо)
З.Ы. Сигналка Alligator старая одностороняя)
nestor
Кирпич в окно не боишся получить? Я наоборот разделил сигнал и колокол. Сигнал стоит на открытие. А колокол на датчики тревоги.
Runik
Реле ставить и параллелить. Возможно пневмодудка уже через реле, тады надо контакты с руля в сигнашку запаралелить. Проще простого
nestor
Если паралелить тогда надо еще диодную развязку навеино. Так при нажатии на клаксон и колокол будет сигналить. Хотя не кртитично наверно.
Кирилл С
Runik
Думаю, ещё круче будет. gpn
