Доброго здравия,есть помещение,и некторые проблемы с вентиляцией,если поставить вентидятор канальный в решетку вентиляции,то улучшим ли мы вентиляцию помещений? вентканал общий,в помешении 3,выход в общую шахту вентиляции
объяснил как мог
Добавлено спустя 24 секунды:
olg2004
Авто: планируется
естественная вытяжка или с механическим побуждением?
Lednik
ж0сткая резина
начнём плясать от печки - что с притоком?
olg2004
Авто: планируется
тогда чето типа такого, один вент на 3 комнатки внутрь вент канала воздуховоды
Lednik
ж0сткая резина
olg2004
Авто: планируется
хм куды девалась ссылка на много канальный вент
есть на 3-5 комнаток, даже АВВ немецкий такой делало, к ним КИВ если с форточками туго , будет компакт вентиляция
Otto Frija
Suse писал(а):Доброго здравия,есть помещение,и некторые проблемы с вентиляцией,если поставить вентидятор канальный в решетку вентиляции,то улучшим ли мы вентиляцию помещений? вентканал общий,в помешении 3,выход в общую шахту вентиляции объяснил как мог...
Не улучшится. А вот сдохнуть при наличии металопластиковых окон и газовой колонки более чем возможно. Окна - явно металопластик? Если да, то
Перф в зубы и вперед.
В каждой комнате.
Это квартира) просто ремонт на лето сдвинулся....вот и думал канальный поставить..чтоб тянуло с кухни) вместо вытяжки,думал в ванной лучше будет
Помещение 2 это ванна
Добавлено спустя 49 минут 6 секунд:
rg-45
Suse писал(а):вот и думал канальный поставить.
только нормальный центробежный,и встраивать непосредственно на входе в вертикальный канал.
с кухни включать можно от подсветки.С\У через релюшки от света или отдельно с выключателя.
rg-45 писал(а):Suse писал(а):вот и думал канальный поставить.
взял у товарища осевой,185 кубов в минуту на проьу
rg-45
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Holz
AND517 писал(а):rg-45
Воет как сирена
да ты чё? КЕтай брать не надо. У меня 2 таких стоят неслышно вообще, при условии что подключены через диммер и реле времени.
rg-45
AND517 писал(а):Воет как сирена
тока шум воздуха.
котэ правда нелюбит.стремается
а вот просто осевик с аналогичной кубатурой,кетайский,на даче на чердак впендюрил,так его вечером по всей поляне слыхать
AND517
rg-45 писал(а):AND517 писал(а):Воет как сирена
тока шум воздуха.
у нас в курилке стоит подобный, сантиметров 40 в диаметре. Шумный зело.
AND517 писал(а):rg-45 писал(а):AND517 писал(а):Воет как сирена
тока шум воздуха.
так же в курилке абб стоит,при щапуске как сирена ....потом громко работает,по возлуховоды слышно очень
Добавлено спустя 35 секунд:
185 клубов несильно большая кубатура
rg-45
Suse писал(а):потом громко работает,по возлуховоды слышно очень
глушитель ставь
