Всем привет. Решил поставить себе компьютер. Машина 99 инж. Контроллер БОШ 1.5.4. Какой выбрать??
Надо: 1) Диагностика ошибок (обяз.)
2) Возможность изменения показтеля ХХ (обязат.)
3) Запуск в холодное время года (желательно)
4) Установка в место для магнитолы (желат.)
5) Что бы показывал обороты двигателя.
Смотрел на штат х3 115 стелс или типа того. Или есть что нить получше?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Duche
Авто: KIA Sorento
А штат плохой??? Может объяснить?? Я не очень понимаю разницу.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Да, совсем забыл выпуск машины 1999 г. С ним ком работать будет?
Duche
Авто: KIA Sorento
valdemar_3000 писал(а):Да, совсем забыл выпуск машины 1999 г. С ним ком работать будет?
Если инжекторная то будет (правда не любой), а на карб нет смысла особого ставить.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Duche писал(а):Комфорт Х15 (Х14)
Поддерживаю.
1. ---
2. Что значит изменения ХХ? ХХ прописан в ЭБУ, он не меняется МК
3. Для этого есть сигналки с автозапуском, но опять таки не МК, таких нет.
4.--
5. Все показывают
Duche
Авто: KIA Sorento
mtfc писал(а):Duche писал(а):Комфорт Х15 (Х14)
Поддерживаю.
1. ---
4.--
5. Все показывают
2. Вообще-то реализовать это не сложно, но это никому не нужно (глупость какая-то просто), поэтому и нет этого.
3. Имелся ввиду режим тренировки свечей, он реализован (в принципе неплохая вещь для холодного пуска).
playful
Авто: 21093i, 2002г.
немного не в тему:
как узнать марку контроллера?
Я хотел немного поднять ХХ, т.к. на стандартных у меня руль тресется. А чуть газу дашь перестает.
Panzerfox
Авто: 21099i, 2000
У меня Январь 4--- Везде пишут совместимость только с Январем 5..
Что порекомендуете??
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Panzerfox писал(а):У меня Январь 4--- Везде пишут совместимость только с Январем 5..
И тишина....
Такого нет ни у кого.
Перепрошивай контроллер 8-)
ШТАТ
Мы когда-то делали.Давно.Может, где валяется.В музее.Звоните Инге 8-8482-401710, пусть посмотрит.
А еще штабисты делали...
Насколько правдива информация по поводу замерзания дисплея у х15. И насколько он замерзает?? Можно включить прогрев свечей без звукового сопровождения?
А то неохота разводиться на динамик стоимостью в 700 рублей.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
valdemar_3000 писал(а):Насколько правдива информация по поводу замерзания дисплея у х15. И насколько он замерзает?? Можно включить прогрев свечей без звукового сопровождения?
Какой такой динамик? А сушка происходит и так без звука, только в конце операции зуммер прозвучит и все...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сделать автозапуск через маршрутник - пара пустяков, дописать программульку манек и вывести проводок на реле стартера. Но в наличии таких маршрутников единицы. Я не понимаю, почему производители компов не делают такую фишку, может быть из-за сигналки? Ведь нормальные установщики всегда блокируют зажигание. Но тут мне кажется уже дело за пользователем, вместо того чтобы просить(за деньги!) сторожей со стоянки прогревать авто ночью, лучше оставить сигналку не включенной и закрыть дверь на ключик. Тем более что к стоимости маршрутника это добавит макс рублей 50.
Я имел ввиду говорящий комп.
Так как включают прогрев свечей когда ничего невидно? Или видно просто медленно??
У меня это уже последний вопрос. Т.к. видимо с выбором компа определился(х15 или х115).
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Никак не включают, потому как ниже -20 на нем вообще нихрена не видно. А сдругой стороны зачем он нужен? У меня и при -35 с первого раза хватает, если кумуль жив.
У меня комп 115.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
У Штат Матрикс дисплей не мерзнет при -40, устал повторять.
А опция для установки автозапуска у него уже есть.Остается только
определить совместимость "и вывести проводок на реле стартера."
На форуме Штат это неоднократно обсуждалось
Мне нужна функция включения ветилятора охлаждения. А как я понял етого в штате нет.
сс055
У меня тоже Январь-4. Искал комп долго и безрезультатно. Только с 5-го и выше есть.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
valdemar_3000 писал(а):Мне нужна функция включения ветилятора охлаждения. А как я понял етого в штате нет.
У Штата первого была
- функция Тропик-включения ветилятора охлаждения
-функция Плазмер-просушка свечей
-незамерзающий индикатор
-функция Форсаж-чистка-"лечение" памяти контроллерапока,-
нет ни у кого
-голосовой синтезатор-второй по списку (первыми Микролайн)
Sten
А танцевать он умеет? :-D
