Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Нет, но я бы тоже сдал с потрахами полисменам такого продавца диагностических карт как ты.
Чем больше посадим в тюрьму мошенников - тем лучше!
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):Нет, но я бы тоже
Протяни гайки на своем корыте, а то когда пойдешь за Диагностической картой в ремонт отправят тебя вместе с ней, а гарантия уже кончится.
Собирали ее те, кто родился в СССР.
Серго К.
tvist писал(а):Серго К. писал(а):Нет, но я бы тоже
Те, кто родился в Чехословакии
Эх, дерёвня!
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):Те, кто родился в Чехословакии
Тем более весь брак, все машины требующие проведение работ или регулировок.
Все на площадку и для Россиян, главное чтоб заводились и ехали!
Серго К.
tvist писал(а):Серго К. писал(а):Те, кто родился в Чехословакии
Порш или Туарег, прошедший предпродажную подготовку, надо протягивать и проверять регулировку фар?
Пеши ышшо, афттар!
Скажи, мой юный друг, ты умеешь сам фары регулировать?
Без прибора?
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):Туарег, прошедший предпродажную подготовку, надо протягивать и проверять регулировку фар?
Где проходят предпродажную подготовку там не говорят, что они еще могут проводить Техосмотр. А говорят, чтобы проводить Техосмотр и делать проверки надо еще закупать оборудование, а так достаточно ближайшей Автомойки?
http://www.km.ru/avto/2012/10/04/avtomobilnyi-transport-v-rossii/693976-tekhosmotr-v-rossii-torgovlya-talonami-perero
По словам Андрея Петренко, президента ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры», данный проект не интересен большинству из дилеров чисто экономически. Его реализация требует до 1 млн. руб. инвестиций в одну точку ТО, а при существующих сегодня тарифах срок возврата подобных вложений будет исчисляться десятилетиями.
Да и те из дилеров кто все-таки присоединился к новой системе, сделали это лишь из имиджевых соображений. .... что прямая прибыльность ТО для дилера довольно призрачна, но возможность расширить круг своих клиентов и повысить их лояльность, предложить дополнительную услугу послужили стимулом для организации пунктов ТО на предприятиях холдинга."
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY
Расскажи про 2-ю часть вопроса - ты умеешь сам фары регулировать?
Серго К.
LOZZY писал(а):tvist писал(а):LOZZY
я умею что и сделал
Коль, ИМХО все ясно
Серго К.
LOZZY писал(а):Серго К. писал(а):Коль, ИМХО все ясно 63
да картина маслом, человек уже не отдупляет кто ему вопрос задавал
Тем более ты уже постил, что регулировал сам на площадке перед Ашаном...
У такого молодого уже склероз
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):У такого молодого уже склероз
И я того же мнения? Хотел задать тот же вопрос. Почему LOZZY не хочет пояснить принцип регулировки фар?
А может они и отрегулированы?
Вечером ближним светом на стену. Если горизонтальная часть левой и правой фары совпадают, то возможно и отрегулированы. Так же и противотуманные фары.
Серго К.
tvist
Авто: Ваз 2105
"Устанавливаем автомобиль напротив вертикальной стены на расстоянии 5 метров, и ослабляем винты или болты на фарах автомобиля, которые предусмотрены для самой регулировки фар. Стену нам необходимо немного разукрасить, а точнее нанести на неё определенны рисунок, согласно которому мы будем регулировать фары. Эту градуировку видно на рисунке что ниже этого текста. Приподнимая и поворачивая фары, с помощью регулировочных винтов, необходимо добиться положение света согласно рисунку. После того, как максимально мы приблизились к положению света как на схеме, необходимо зажать регулировочные болты фар и спать спокойно."
Глупее найти не мог? Такие винты только на ВАЗ 2106 и старой Ниве.
Вот в ГОСТ Р51709
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
Все четко и конкретно, а площадку ровную выбрать тяжело. (Уклон не более +/- 0,1 %- та. Точнее определить центр фары.
Да и как машину поставить перпендикулярно относительно экрана?
(отклонение передних колес относительно задних на 2 см, это при базе колес 250 см, составит 0,8 %- та)
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY
Таблицу 7 почему не воспроизвел?
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY писал(а):4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения верхней светотеневой границы и не менее 1000 кд в направлении 3° вниз от положения верхней светотеневой границы. 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света. 4.3.13 Сила света каждого из светосигнальных огней (фонарей) в направлении оси отсчета должна быть в пределах, указанных в таблице 9.
4.3.14 Сила света парных симметрично расположенных на разных сторонах АТС (передних или задних) фонарей одного функционального назначения не должна отличаться более, чем в два раза.
А это кому нужно? Я тебе дал ссылку на действующий ГОСТ.
Тем более Таблица 9 Исключена
Съезди на Ленинский проспект и там купи ГОСТ!
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY писал(а):я те пилюль проще куплю, чтоб ты в нирвану ушёл, и форум не засорял
Такой как ты написал Техрегламент ... со статьями, которые в ГОСТе уже изменены, а больше документов нет с которых можно было это переписать.
Такие как ты и засоряют Форум.
Да почему многие сообщения здесь не удаляют. Будешь на встече 10 ноября? Спроси!
Серго К.
tvist писал(а):Да почему многие сообщения здесь не удаляют.
Потому что здесь демократия
tvist писал(а):Такие как ты и засоряют Форум.
А такие как ты толкают скрытую рекламу продажи диагностических карт...
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):А такие как ты толкают скрытую рекламу продажи диагностических карт
Дилеры же напишут, что почти нахаляву хотят устранить косяки производителя ..
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY писал(а):удалить тя с форума что ле
Павлик Морозов спать пора?
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY писал(а):и так весь форум над тобой клоун ржёт
Сам только сегодня выложил:
1. Какое то пособие по которому нельзя фары отрегулировать, из за отсутствия угла наклоны фары в %- тах и как провести на стене разметку.
2. Выписку из ГОСТ Р51709, которая на данный момент изменена.
Серго К.
tvist писал(а):Серго К. писал(а):А такие как ты толкают скрытую рекламу продажи диагностических карт
Ты жжешь!
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):Ты жжешь
Когда и где сможешь проверить на автомобиле тормоза и чтоб тормозной стенд был поверен? С распечаткой всех выходных параметров, определенных ГОСТом, в том числе с какой силой вращается каждое колесо.
Истинные углы наклона света фар, а так же сила света. Поверенная площадка и прибор?
Зимнию резину еще не ставил? Балансировочный станок тоже должен быть поверень
Поверочный центр в Москве есть, так что можешь там уточнить!
tvist
Авто: Ваз 2105
LOZZY писал(а):допустимая масса грузов на колесо , почему не привёл норматив
В последней редакции ГОСТ Р51709 про это ни слова, но по нему можно определить, кода шины нужно менять и это там написано!
Серго К.
tvist писал(а):Серго К. писал(а):Ты жжешь
Зимняя резина на дисках была подарена дилером. Отбалансирована, балансировку ради интереса проверил - в норме.
Тебе наверное трудно представить, что бортовой компьютер в машине показывает не только давление в шинах, но и угол поворота колес, и высоту над уровнем моря
Отдохни ты уже со своими древними телегами и регламентами для них...
tvist
Авто: Ваз 2105
Серго К. писал(а):Отдохни ты уже со своими древними телегами и регламентами для них
И автоматическй корректор фар! Только куда они светят? (имеется ввиду ближний свет фар).
Руководствуемся ПДД далее перечень неисправностей.. и далее по ссылке, а там нет понятия про Техрегламенты ...
Бортовой компъютер это здорово, но датчики когда поверены и как должны поверяться? В России все поверяется через год.
Серго К.
tvist писал(а):В России все поверяется через год.
Или раз в 15 тыс, что наступит ранее
Отдохни уже всезнайка
