YurikSa
Rover_61reg
YurikSa писал(а):
откуда течь?
отовсюду понемногу...
Я бы начал с замены "кетайского хомута" на патрубке вентиляции картера - на "нормовский" или "титан".
Ну и прокладка крышки ГБЦ... supercool Drinks or Beer
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Щас пред дам за размер фото...
Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
genek163
из под крышки маслозаливной горловины, и из под клапанной крышки.
маслозаливную купи калиновскую, с трешеткой ,крышка для двигателя 11183
Лёха198
ну это если только крышку поменять. а так приход от калинозакрывалки аховый. если не менять клапанную крышку - хотя бы 2112-закрывашку поставить бы...
YurikSa писал(а):
двигатель постоянно в масле. Подскажите, откуда течь?
какое масло ? какая течь?
ты видать масла не видал и течи этого масла.
у тебя так лёгкое потение не более того , причём все детские болезни Ваза,
крышка маслозаливной горловины.
шлаг вентиляции картера.
далее всё просто разбегается.
YurikSa
Спасибо. Учту.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Rover_61reg
Ссылки какие-нибудь на такие хомуты можно?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
genek163
Как лечится течь из под клапанной крышки? Просто протянуть?
Лёха198
Какой приход? Что Вы имели ввиду?
Прошу прощения, я новичок.
Rover_61reg
Ну а на титане желтоватая головка и надпись другая
А может быть и так
Заменой её прокладки на хорошую силиконовую.
genek163
имелось ввиду что лучше не сильно будет.
нормальную прокладку типо Ростеко ставим и будет сухо.
и выкинуть крышку маслозаливной горловины и поставить от Евродетали
ДюКЧ
это не та, у которой усы из 2 половинок и если что, все сыпется в голову?
ptw
такую ставил на свою.
по моему там просто повышенное давление в картере ,проще кольца не держут.
Это если масло уходит и дымит , а так это не потеки а лирика Smile
streles
+100 Не мешай машине ездить!
титул,6 лет и сухо,подгорловиной непотеет,8 ая крышка,полгода ходит,резинку менять...и понеслося
та самая, так себе ниочем
sgrb
Штатная резиновая тоже ничего. Надо только хорошо протереть контактирующую с ней поверхность ГБЦ (рекомендуют даже обезжиривать). И рекомендуется менять прокладку после каждого снятия клапанной крышки (благо стоит дёшево) - я вот как последний раз лазил забыл купить, оставил старую - теперь тоже сопливит. Некоторые ещё её на герметик сажают, но это ИМХО совсем не обязательно.
И да, как правильно написали - не мешай машине ездить. То, что у тебя - это не течёт, это так, фигня.
Только дубеет от температуры и масла (даже Балаковская),потому и пропускает его. nea
Вот резиновую как раз обязательно на тонкий слой герметика сажать,особенно по углам арок прокладки.
Достаточно тряпкой насухо вытереть,а перед этим удалить масло из передней левой канавки левой крышки подшипников РВ,чтобы оттуда не текло на самый угол плоскости под крышку.
elektrik_sgp
может ещё стоит сеточку под клапанной крышкой промыть, вдруг забилась? ну это так, предположения
BPSNSK
Летом воткнул щуп жёлтый от Евродетали, недавно глянул, а пластмасса лопнула пополам в горловине facepalm
стоит уже года 4 точно, без проблем Good
.kkursor
Евродеталь - такая же приора, как и штатная.
Хватает ровно на одно открывание, потом опять начинает ссать и ничего с этим не сделаешь.
Я решил проблему заменой клапанной крышки на калиновскую под завинчивающуюся пробку. С тех пор ни капельки оттуда не вытекло.
Евродеталь тоже есть с подвала, не думал про это?
щуп могу сфотать в каком он состоянии Good
крышку масляную не смогу так как товарищь 099 продал, ставили давным давно ему, проблем не было, держала кстати куда лучше чем сток.
этот вариант не для жлобов. Wink
+1 ,если сам ненальешь рядом,так и будет сухо
брат шумы
я бы забил.на скорость не влияет.потом по случаю махнул бы прокладку крышки.ну а пробку правильно советуют
у меня вроде такая,так как движок 1.6.ничего из под неё не давит
