Страница 141 из 200
V010 писал(а):
ЭМК подключен напрямую от катушки, соответсвенно блок ЭПХХ можно исключить.
Тогда можно и блок ЭПХХ исключить,и проводку от него.
V010 писал(а):
напрямую от катушки
На её клемму Б+ ?
V010 писал(а):
на старом что-то сделали с иглой - машина не глохла при отключении провода от ЭМК
Просто откусили иглу.
А с тем откушенным машина так не чудила с оборотами ХХ ?
V010 писал(а):
посчитал более правильным обратиться к самараводам
Мы гостям рады. Drinks or Beer
V010
На её клемму Б+ ?
Да, на Б+
Нет. С новым тоже больше месяца такого не было.
Drinks or Beer
Откушенный поставь... Покатайся... Если нормально, новый клапан в помойку... Дребездит контакт внутри...
Вот про то и речь.
Может правда и брошенный между Б+ и ЭМК провод в обжимке клемм плохо контачить,но вероятность этого мала,если не криворукие делали.
RAZOR9600
Можно как нибудь вытащить топливный жиклер 1-й камеры? Вставляю зубочистку вытаскивается, но упирается в резьбу ВЖ, видимо грани жиклера при закручивании немного расширились.
Garik36
Попробуй вытащить малый диффузор, и через отверстие в стенке эмульсионного колодца подталкивать жиклер скрепкой или шилом. Только аккуратно.
Можно шилом, чуток пристукнув для начала, а потом вверх, и выкручиваешь по резьбе ВЖ... Я пользуюсь круглым надфилем в таких случаях... Важно их, случаи, недопускать... Пере установкой глянуть на жик, пни необходимости надфилем чуток пильнуть уголки паза для отвёртки, ну и е закручивать до усёру... supercool Drinks or Beer
От пользования отверткой с неправильно заточенным жалом.
А далее
торантино
Пробуй стрежнем от авторучки. Бывает на нём плотно жик сидит. Стержни немного отличаются из разных ручек, подбери который туго в жик заходит. Предварительно фаску со стержня сними для захода мелкой шкуркой или надфилем.
Garik36
Я такой способ уже давно практикую Good Стержень постоянно лежит в бардачке. Но против раздрюченных жиклеров помогает не всегда...
торантино
Твоя правда,не всегда,-попытка не пытка.
RAZOR9600
Спасибо мужики, смог вытащить подталкивая маленькой отверткой со стороны диффузора. Идею со стержнем взял на вооружение и заточил отвертку. Вернул сток 95 жиклер. Кстати, если поставить 165 вж вместо стокового 155 расход будет ниже или в пределах пары процентов?
Garik36
165 с завода идет, если что Smile Расход заводской вроде как с ним замеряется. Экономичность сильно не улучшается.
Не нужно.
Garik36 писал(а):
165 с завода идет
Ты не учел что у RAZOR9600 карб 31-й
Последний раз редактировалось: т808 (28 Октября 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
RAZOR9600
У меня 31 карб, там 155.
торантино
Эксклюзив . Ну и как с ним расход на сотню?
Lliver
У меня было 6 на трассе 10-12 город
RAZOR9600
Город где-то 10-11 выходит, иногда и поболее бывает, из за кротких поездок. Пока не сильно холодно машину не грею практически, секунд 20-30 поработает и еду. По трассе как на обычном. Зато подсосом дергать не нужно.Обороты сбрасывает ступенчато по мере нагрева и нажатия на газ. Нагревается жидкостная камера достаточно быстро.
Размер файла: 222.55 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
торантино
Lliver писал(а):
10-12 город
Не зря я всё же им дёргаю, и всё же хорошо что он у меня есть. Лето город в среднем 7.5л. Зима 8.5-9л.
RAZOR9600
С обычным у меня не сильно меньше выходило, может ежу так, еще и жиклеры стояли больше чем надо, щас вернул сток.
Лайт
торантино писал(а):
Pardon а ты по москве попробуй так
торантино
Верю. Я думаю это из за ВЖ 155 . Себе ставил,жрать стала заметно больше. Попробуй 165 поставить.
По Москве надо на метро передвигаться. А в пробках по 6 часов стоять это идиотизм.
Абакан не Барнаул, и тем более не Москва. Хотя ребят с Абакана знаю. Хорошие, надёжные, люди.
Lliver
Ну 10-12 по городу (если на работу и с работы) у нас нормально. Калина сейчас не сильно меньше ест. Ну а вобщем у 31 карба плюсов больше чем минусов
Garik36
У меня такая же фигня на 21073ем карбе. Бывает и до 13,5 литров доходит facepalm
Lliver
Да не от карба зависит, больше от дорожных условий.
Страница 141 из 200
