bibikin
Предупреждений: 2
Ехал сегодня вечером домой поздно, после 12 вечера.
Из выхлопной трубы много пара.
Смотрел на другие машины - ни у кого столько пара не видел.
Из выхлопной прям пар и водичка льётся.
На вкус водичка не имеет ярко выраженного вкуса. Не питьевая но и непонятная.
На самом деле и раньше я замечал что много у меня пара из выхлопной.
Как мне понять что нет беды с машиной?
bibikin писал(а):На вкус водичка не имеет ярко выраженного вкуса. Не питьевая но и непонятная.
Смотря как долго ты ехал... Бывает шо 2-3 часа парит, потом проходит... Щас погода такая, шо насасывает при остывании очень много воды в выпуск...
Просверли дырку в глушаке в самой нижней точке, шоб вода уходила, если тебя пар так парит...
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
bibikin
Может такое быть потому что нейтрализатора на карбе нету?
Все в потоке на инжекторах, на карбах почти никого уже
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ahmet99 писал(а):Может такое быть потому что нейтрализатора на карбе нету?
У меня тоже его нет, но дырка в банке проржавела и вода сама вытекает
Garik36
Баянный вопрос: стоит сверлить дырочку, или нет?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin
А грел перед поездкой долго?
Ahmet99
у меня выхлоп засинил на днях, походу масло. Скоро укатаю это ведро
Garik36
Ahmet99 писал(а):Скоро укатаю это ведро
Об стену разбить не пробовал?
Yurik 999
А потом поменяешь МСК и по новой укатывать, эти ведра на редкость живучие...
Нейтрализатор по определению не может снизить количество пара.
А вот добавить может.
rg-45
Garik36 писал(а): стоит сверлить дырочку, или нет?
бензиновый двигатель "вырабатывает" воды больше чем сжигает бензина,дальше сам решай
rg-45 писал(а):Garik36 писал(а): стоит сверлить дырочку, или нет?
в пустыни все бензиновые двигатели,нет жажде
Тоже парит дико особенно как стало на улице сыро и холодно, но поездив становится меньше.
MikhaylenkoPA
с утра на холодную минут 20-25 и будет парить, пока глушак не прогреется основательно. Особенно если на улице холодно и влажно. А вот если не проходит после прогрева - тады нать смотреть, как бы э-э-э... прокладку не заменить...
Garik36 писал(а):Баянный вопрос: стоит сверлить дырочку, или нет?
я просверлил, доволен.
Garik36
MikhaylenkoPA писал(а):я просверлил, доволен.
А только в глушаке надо сверлить, или в резонаторе тоже можно?
Garik36 писал(а):А только в глушаке надо сверлить, или в резонаторе тоже можно?
В резонаторе не надо...
Garik36
И в какой части глушителя - спереди или сзади?
Кстати, недавно другу меняли глушитель в связи с тем, что отвалилась оконечная труба. Я заглянул внутрь него - увидел лужу воды...
Garik36 писал(а):И в какой части глушителя - спереди или сзади?
В самой нижней точке...
Garik36
Сверло на 3,5 мм достаточно?
Garik36 писал(а):kazak1102
2,5 - 3,5... Достаточно... Водичка будет уходить...
Garik36 писал(а):или в резонаторе тоже можно?
Тебя не смущает что его корпус двойной с теплоизоляцией между ними?
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):2,5 - 3,5... Достаточно...
даже 1.5 достаточно. У себя 1.2 по-моему сверлил, но две. В разных концах, хрен знает под каким углом машина будет. Кстати, сильнее бежит из ближней к выхлопной трубе.
MikhaylenkoPA писал(а):с утра на холодную минут 20-25 и будет парить, пока глушак не прогреется основательно. Особенно если на улице холодно и влажно.
не всегда так,
у меня после часа езды проходит.
у брата на Евро 3 быстрее проходит пар .
