ситуацию наполовину объяснил в названии.
на полу стяжка с керамзитом 7 см, плитка. люк в полу.
задача: изготовить закладку на люк, которая бы позволяла при необходимости им воспользоваться (возможность открыть), уложить на неё плитку с минимальным зазором по периметру и не пропускала влагу/холод.
поверхность люка со сварочными соплями, но не прогибается и не ходит.
Люк (Скайуокер):
версия первая:
толстый ламинированный лист двп при укладке сразу на люк не много дышал. поэтому для избежания контакта с неровной плоскостью поверхности люка лист ламината установился на несколько брусков одинаковой высоты, для утепления прикрученных к листу через минвату. по замыслу бруски контактируют в разных местах с люком, а в местах неровностей дерево промнётся и примет форму. сверху для поклейки керамической плитки планировался слой гипсокартона и уплотнитель по периметру.
при хождении по установленной крышке она дышала. поставил на неё груз для того, чтобы улеглась по месту. не помогло.
версия вторая со стоящей рядом первой:
от брускков решено отказаться. взял три листа двп толщиной примерно по 2 см и заложил в люк. утепления конечно не получится, да и юг с ним - соседи снизу планируют застекляться. далее хочу так же, наклеить лист гипсокартона для поклейки плитки. но вес вафли получается большой, снизу открывать будет сложно, да и дышать судя по всему, вторая версия не перестанет.
ну и, традиционно, для страдающих диареей:
фото с кефиром
фотограф
Последний раз редактировалось: [Fred] (29 Октября 2013 15:32), всего редактировалось 2 раз(а)
