Страница 429 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
DJ0nny
RSergei
возможно подтянули гайку рейки
Последний раз редактировалось: DJ0nny (26 Октября 2013 23:52), всего редактировалось 1 раз
Shrek
Здравствуйте!
Имеется: ВАЗ-21102 двиг 2111 термостат навесной.
Хочу поставить шестидырочный термос. Практически всё закуплено для замены, однако, дабы избежать колхоза, подумал, что флейту тоже надо того. Ну чтоб не ставить заглушки.
В связи с вышесказанным вопрос: какую взять флейту? Своими глазами видел в магазине три разновидности, но не сумел идентифицировать нужную.
Конечно, хотелось бы каталожный номер, но можно и простое описание как то: сколько у нее должно быть загибов и ответвлений.
Заранее спасибо.
DJ0nny
Shrek
DJ0nny
2110-1303055-10 Труба подводящая
mamba82
Бывает стрекочит 1или 2 гидрокомпенсатора пириодически пропадает,но стоит нажать на педаль тормоза- звук усиливается,отпускаешь педаль-пропадает. В чём проблема,почему так?
DJ0nny
Shrek
?[/quote]
да она
gadgik
Привет.
Подскажите,поменял поршня на 21124 поставил,собираюсь ставить приора прокладку,не получится так что мотор так и останеца втыковым? Pardon
yurik_vs
Подскажите, что может издавать такие звуки? http://files.mail.ru/FB629559A1DD428C9C7EDD024DC728DA
извините за качество
СССашка
Товарищи человеки и модераторы, дамы и господа! Скажите кто менял на ваз 2110 вут и гтц, то есть ставил новый сток, как эффект после этого? Стоит ли ставить с десятки тормозной узел этот или все-таки с приоры поставить. Мне продавец сказал что на ваз 2110 это будет стоить 1700 а на ваз 2170 уже 3000 с итальянским гтц bboyan
Победитель Четверга
эээ, ну как бы стоковый эффект после этого Pardon
bbv7
Для начала проверяем уровень масла в картере двигателя.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
gadgik а тебе сюда --> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253634&highlight=
Я там аналогичный вопрос задал.
andr23rus
Подскажите, можно ли сделать, чтобы при включении дальнего света отключался ближний? фары киржач
zmey999
сток есь сток ищи сток-тюнинх делали такие торгмаш называетсо стоит дет 2300
СССашка
Вот именно, что лучше взять торгмаш или сток приора? Торгмаш гтц шланги подойдут или переходники? Вут больше стока?
МегаVolt
СССашка
в твоей теме тебе ужо усе перечислили
xine
Блин у меня паранойя уже. скажите, по фото, метки нормально стоят?
Размер файла: 382.31 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Победитель Четверга
xine
я насчитал 15 зубьев между метками- косяк, должно быть 16
но там за жгутом сколько? 1 или 2? я 1 считал
xine
Победитель Четверга писал(а):
xine
Все фотки со жгутом. в выходные перефоткаю или посчитаю. Как должен проявляться косяк с одним зубом? Машина ездит нормально. Только вибрация на ручке КПП задолбала. Там не жужжание а какое то рычание аж с 2500 до 3000.
DJ0nny
Последний раз редактировалось: DJ0nny (29 Октября 2013 13:55), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
xine
жрать может, тупить может, клапан прогарать может
рык на ручке кпп врядли связан, но тебе по любому метки выставлять нормально нужно
по кпп курни поиск, как там народ боролся. меня не парит, я не лазил Smile
DJ0nny
нет всё правильно 16 на фото.
Размер файла: 48.51 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
xine
xine
Спасибо, полезу тогда вечером точно пересчитаю.
А по поводу рыка читал я. Там все боролись с реактивной тягой. я её снимал для эксперимента, один фиг вибрация на кулису идет. Ладна выставлю метки а дальше видно будит
Победитель Четверга
DJ0nny
между метками 16 должно быть, а у тебя на выпускном РВ 16-я уже за меткой
DJ0nny
[quote="Победитель Четверга
шестерни немного другие двиг 21124
вот посмотри в 2112 от одной метки до другой 16
и в 21124 так же считаем , начали чуть позже метки, и кончили считать чуть позже
Победитель Четверга
DJ0nny
ну возможно ты и прав. на 124 свои шкивы
Страница 429 из 516
