odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
satmaster56
это что за шатуны? какая шея,какой палец?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
Китайские, в красивом фантике
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
satmaster56
Т.е. теперь можно ставить ремонтные шатунные вкладыши - круто. Палец от приоропоршня? А если по зазору не подойдет? Перевтуливать новый шатун жалко.
Шатун 21128 имеет длину 129мм, по ссылке 130,5мм.
Компрессионная высота поршня 21128 26,2мм, поршня 21126 25,4мм. Т.е. общая высота связки шатуна 130,5мм + 126-го поршня будет на 0,7мм выше штатной комплектации 128-го мотора. Точить и без того тонкий поршень?
satmaster56
Alex_2114
Чего то ты не то увидел. Ссылка идёт на шатун 131 мм под 18 палец, который с помощью ремонтных вкладышей можно поставить на колено 41,5. А поршень можно использовать кованный СТИ с компрессионкой 23,8 и 18 пальцем.
Повышаем р\с, что благотворно сказывается на характеристиках мотора.
Rod Length:5.157" (131 mm )
B/E Bore: 45mm
S/E Bore: 18mm
B/E W: 19.9mm
S/E W: 19.9mm
Rod Bolt: 5/16"
Последний раз редактировалось: satmaster56 (29 Октября 2013 21:34), всего редактировалось 1 раз
Pashgan
Авто: 2114
satmaster56 писал(а):Alex_2114
без болтов штоле... по ссылке шатуны
satmaster56
Он под болты от Приорошатунов
Alex_2114
satmaster56
Пусть 131мм. 131мм + 23,8мм = 154,8мм
Для 128-го шатуна и поршня: 129мм + 26,2мм = 155,2мм.
Т.о., для 131-го шатуна связка шатун + поршень будет на 0,4мм ниже. Придется хорошо отшлифовать плоскость блока.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
satmaster56 писал(а):поршень можно использовать кованный СТИ с компрессионкой 23,8
Втыковый?
satmaster56
Alex_2114
Нормальный недоход. Нормальная степень, ничего противоестественного делать не надо, всё стандартно. С этим поршнем втыковой, кв слишком маленькая не позволит цековки нарезать большие, за то под валами 8,7-8,9 нормально будет
21128-131.JPG |
64.85 KB |
140 раз(а) |
Alex_2114
satmaster56
а если приоропрокладку поставить? Какой недоход поршня на приоромоторе?
satmaster56
Под газ получится нормально. На Приоромоторе недоход 0,58
21128-045.JPG |
С Приоропрокладкой |
62.96 KB |
147 раз(а) |
Alex_2114
satmaster56
оценить как-то сколько дури будет у такого мотора возможно?
Втыковость мотора на дальних поездках напрягает...
satmaster56
Alex_2114 писал(а):сколько дури будет у такого мотора
ХЗ. На тонкой шейке о дури говорить весьма относительно.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Это позволит получить меньшие боковые потери, следовательно
1. какое то повышение мощности от 129 шатуна
2. какую то экономичность
3. Какое то увеличение ресурсности
4. Момент будет выше по оборотам и крутильность как следствие.
Всё это теоретически.
Alex_2114
satmaster56 писал(а):Это позволит получить меньшие боковые потери
Шатун всего лишь на 2мм длиннее - 1,5% от его длины. Почувствуется на уровне интуиции.
Если уж увеличивать R/S, то тогда под такой блок
http://meta-s.ru/product_687.html. Любопытно как его изготавливают.
satmaster56
Alex_2114
Такой блок жалко марать тонкой шейкой
Alex_2114
satmaster56
Зато объем с хорошим R/S. Для чего эти блоки еще нужны?
satmaster56
Alex_2114
Этот блок стоит...... Если уже его брать, тогда и колено со стандартной шейкой.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Alex_2114 писал(а):Любопытно как его изготавливают
дык плита наверна, не?
У нас тут на еодине за 6 вроде продавали 200мм блок
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
блок 199,5 -это отлитый блок, без плит наращивания.
По идее он еще должен быть усиленным или же больше ребер жесткости(это правда не точно, могу путать с блоками, у которых обозначение "крест")
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А нужно всего лишь накопить 50 тыщ и купить себе нормальное 84 колено, H шатуны, и ковку поршня. И не нужно ничего точить, пилить и подгонять. И ремонтные вкладыши есть, и запас прочности сил на 200 минимум...
Alex_2114
Serg_x писал(а):И ремонтные вкладыши есть
Под 128-е шатуны? Дай ссылку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):Serg_x писал(а):И ремонтные вкладыши есть
Все шатуны СТИ идут под стоковый широкий вкладыш, и шейки на их коленах сток.
odolen
есть еще под 43ю шею и вкладыш от жопеля.
Alex_2114
Какова цена вопроса на 84-е колено СТИ?
Почему на этом колене СТИ вал со стороны шкива длинный?
[/url]
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):Какова цена вопроса на 84-е колено СТИ?
Напиши Закиеву спроси цену и все что хочешь )
