Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
[quote="bbv7"]
mamba82 писал(а):Бывает стрекочит 1или 2 гидрокомпенсатора
Для начала проверяем уровень масла в картере двигателя.
Масло в норме. В своё время менял даже маслоприёмник-не помогло,забил. педаль тормоза причём,вот в чём вопрос?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
СССашка писал(а):Вот именно, что лучше взять торгмаш или сток приора? Торгмаш гтц шланги подойдут или переходники? Вут больше стока?
ну вот нахер колхозить и менять педальный узел если Торгмаш тот же сток с измененными характеристиками и собран по уму - открутил слил прикрутил залил? Иди наименьшим сопративлением
System
Ребят подскажите,может кто в курсе.У друга на 10ке 1.6 16v такой прикол.Когда машина холодная прогревается,то плавают обороты 800-1100 примерно постоянно.Как нагревается,все ок.В чем может быть проблема?ДМРВ - 1.0 АЦП,ДПДЗ,РХХ в порядке (меняли с исправной машины).Где еще можно покапаться?
СССашка
Авто: таз 21102
System16v писал(а):Ребят подскажите,может кто в курсе.У друга на 10ке 1.6 16v такой прикол.Когда машина холодная прогревается,то плавают обороты 800-1100 примерно постоянно.Как нагревается,все ок.В чем может быть проблема?ДМРВ - 1.0 АЦП,ДПДЗ,РХХ в порядке (меняли с исправной машины).Где еще можно покапаться?
мож дроссельный узел закоксован или подогрев забит?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а может прошивка переделанная, обороты выставлены на прогреве неправильно
System
СССашка
Машине 1год (богдан),не думаю что дроссель за год забиться успел.Раньше такого не было.Прошивку никто не менял и нелазил.Мошь подсос воздуха не?Хотя тогда бы постоянно гуляли.Лямбда-зонд может так мозги пудрить?
СССашка
Авто: таз 21102
при лямбде обычно расход увеличивается заметно
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Доброго времени суток!
Решил заменить верхнюю опору двигателя (гитару), но она вжата в одну сторону, как двигатель повернут вперед, причем хорошо так вжата.
Нижние гитары живые. За такой проворот отвечает опора, которая у правого колеса, она просела? Или еще что может быть (аварий небыло, визуально лонжероны целые)?
Какая высота правой опоры от лонжерона должна быть?
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а):Доброго времени суток!
оасслабь другую опору, я так не мог коробку на место поставить, болты не попадали на подушке, пока не дошло, что надо другую сторону ослабить)
max9000
Вот верхняя опора - ее давит
вперед
Вот нижняя опора - ее не сильно, но давит
тоже вперед
Это правая опора - давит вниз
Ее высота примерно 1-1,4см от нижней планки до начала верхней.
Это опора кпп, ее давит
назад примерно на 5мм
На ум приходит, что нужно подвинуть вперед кпп и назад двигатель?
п.с. разумеется в разумных пределах....?
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Возможно, тупой вопрос. Но всё-же: какой патрубок печки считается входящим, а какой исходящим? Или пофиг?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Shrek писал(а):Возможно, тупой вопрос. Но всё-же: какой патрубок печки считается входящим, а какой исходящим? Или пофиг?
Верхний подводщий вроде,вобщем который к трубе изогнутой цепляется это отводящий!
СССашка
Авто: таз 21102
Shrek писал(а):какой патрубок печки считается входящим, а какой исходящим
у меня разницы нету а вот что у тебя за машина я незнаю
я тебе писал что ослабить все, если хочешь ту снять/поставить, и про опору кпп не забудь. Я не пойму, у тебя две гитары на одной стороне? что они дали тебе?
max9000
СССашка писал(а):у тебя две гитары на одной стороне?
Нет, одна сверху у правой чашки, вторая снизу справа, стоят с завода. Нюанс в том, что они растянуты, будто двигатель стал немного овальным
не знаю как назвать правильно.
Попробую ослабить все опоры и поровнять, вдруг чудеса есть)
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а):Попробую
Давай
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
max9000 писал(а):Это опора кпп, ее давит назад примерно на 5мм
А вот ее-то на 16v вообще быть не должно. Либо гитары (16), либо она (8). Сними ее и двиг встанет на положенное ему место.
gadgik
tykhon писал(а):max9000 писал(а):Это опора кпп, ее давит назад примерно на 5мм
Как это не должно,она караз для 16кл двигателей,8кл без неё
max9000
Мы не поняли друг-друга)
Опоры кпп у 16кл нету с завода, но есть верхняя гитара. Опора кппбыла полностью расслаблена, как и все, но чуда не произошло и гитары всеравно подавливает непонятно как-то... посмотрим на скок новой гитары хватит.
tykhon
Насколько я помню, там в основных опорах довольно большой запас по перемещению двигателя. Открутить нижнюю под кпп, ослабить нижнюю гитару, ослабить основные опоры, пошевелить двигатель, чтоб легко встала верхняя, затянуть все 4, опору под кпп закрепить через пакет регулиорвочных шайб, если уж так хочется ее тоже. Чудес не бывает, двигатель не могло погнуть. Либо обойдешься штатными регулировками, либо машина бита.
max9000
Та вот видимо бита(
Верхняя гитара максимально выдвинута вперед и еще не хватает буквально 2-3мм что б встало без натягя. Опору кпп крепил через шайбы.
tykhon
На хорошем стенде схода-развала кривую морду сразу определят.
Да, основные подушки двигателя должны быть одинаково просевшими. На новых - между верхней шайбой и резиновым буфером д.б. расстояние миллиметров 5. Т.е. без усилий пролезает некрупная ответка. Вроде правая у тебя в порядке, а что с левой?
max9000
tykhon писал(а):а что с левой?
у левой такая же высота.
2 раза делал развал-схождение, 1 на компьютерном, 2й на лазерном аналоговом вроде, у обоих у меня жрет наружную сторону правого колеса. (не знаю, как это связано)
tykhon
Мне на развале давали распечатку, где среди прочего было расстояние между левыми колесами, расстояние между правыми, смещение осей, еще что-то там.
Не представляю даже, как при нахождении всех углов и размеров в пределах допусков, может есть резину.
Где-то видел рисунок с контрольными точками кузова для десятки, можно попробовать самому проверить в первом приближении.
max9000
Завтра поеду на самый* великий разва-схождения в моей деревне
надеюсь тут дадут распечатку, гляну чего как.
mamba82
Задрал центральный замок сил нету...То срабатывае с кнопки то нет.Бывает поставлю,прихожу и не срабатывает-приходится ключём.Вобщем эта система постоянно глючит. Над всеми предохр.и реле висит пенал с предохр на цз на розовых проводах. если их шевелить то иногда помогает устранить трабл.Пенал этот убирал.соединял напрямую-не в нём дело. Куда копать,есть соображения у кого?
