Owneronest
Всем привет такая беда неизлечимаяSmile имееться восьмерка с мозгами gm, и присутствует вечная проблема зависания оборотов холостого хода на метке 1200-1700, стоит газануть на месте сразу виснут на 1500, скидываю фишку с дпдз стает 900, перепробывал кучу датчиковSmile все ведут по разному но все работают некорректно, арзамасский в основном виснет на 1100, бывает на 1500, щас стоит бесконтактный он всегда подвисает на 1500. Проблема возникает н сразу а по мере прогрева, когда двигатель уже на рабочей температуре около 90, излечить проблему помогает перезапуск двигателя но обороты могут все равно подвиснуть...неужели для мозгов джм нужен родной дпдз джм??жду помощи от тех у кого была машина с такими мозгами
gr67
Нет.Я в GM ставил не" родной" ДПДЗ -все работало в штатном режиме.
Yurik 999
Owneronest
А не ДМРВ ли это шалит?
Owneronest
Я без понятия как джм дмрв проверятьSmile)и вычислить ваще его неисправную работу
Yurik 999
Owneronest
А самодиагностика что говорит? Какие ошибки?
Owneronest
Я диагностическую колодку не смог найти искал искал куда ее пихнули, и под центральной консолью и у ног, чтотза дебил так сделал) сами мозги у пассажирских ног прикручены а вот разьема этого не видно нигде, что мне мозги снимать?
Yurik 999
Owneronest
Низкая панель? Лови http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363 посмотришь там видео https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1NkZ4gdbPCw
- поймешь.
Owneronest
Да у меня европанельSmileна ней должен в центральной консоли быть а там хер
Yurik 999
и ГМ? wwow По поводу этого самопала Pardon - ищи по жгуту от ЭБУ.
Owneronest
В общем мозги снимать и по проводам искать этот разьем? Прикол будет если его ваще нетSmile)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
А обязательно заводить авто надо?? С зажиганием включенным не прокатит??
Huyan
В колодке на самом ЭБУ замкнуть можно
нет
покатит
Owneronest
Хм тогда если не найду попробую два провода вывести прям с эбу и замыкать их когда надо для самодиагностики, если колодку ненайду
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Только понять бы куда в сам эбу провода втыкать если ненафду колодку
Yurik 999
Owneronest
Цвета проводов и номер контакта ЭБУ есть в схеме, если не сможешь разобраться - пиши, подскажем. Drinks or Beer
Один провод (черно-белый) с пина С5 ЭБУ надо замкнуть на массу.
Расположение и номера пинов ЭБУ есть в схеме по ссылке.
gr67
Если мясорубка не горит, какие ошибки? Owneronest
Или горит?
Yurik 999
gr67 писал(а):
Или горит?
А сам то как думаешь? Или горит или отключена. supercool
gr67
Так и спрашиваю у Owneronest
Каким надо быть идиотом, чтоб откл. чек??? nea
Huyan
Перед продажей хлама все так делают
gr67
ДМРВ холостой подтягивает, значит не при делах он.
Ну да... Инфы мало от автора.
Owneronest
Чек загораеться иногда и сам пропадает! Если поподробней то стоит европанель, комбинация приборов ваз 2110 с 1 экранчиком, мозги джм, дпдз, рхх, мз новые. А также провода и свечи, машину бывает подкалбашивает обороты висят не 900, а стойкие 700-800 даже , без плаваний, иногда плавают с большим интервалом иногда с маленьким, наверное по погоде. Форсунки мылись, бензонасос в порядке
gr67
Самодиагностику ищи.. GM страдает 49 ошибкой.Абсорбер есть?
Тоже GM? МЗ у GM хитрый, с накоплением энергии - на Январях и Бошах он работает отлично, а январьский МЗ на системе GM - не всегда. Двиг не троит?
ptw
может у тебя просто тросик газа цепляется или оплетка вылазиет к дросселю.
винтик на дросселе перекручен
Owneronest
Это все не гм , от гм дмрв остался по ходуSmile нет не троит так
gr67
И ДД, я надеюсь?Разъем диагностики нашел?
gr67 писал(а):
Абсорбер есть?
Owneronest
gr67 писал(а):
Абсорбер есть?
Дд даже не в курсе чейSmile но он есть это точно, и абсорбер присутствуетSmile
Разьем пока не искал с работой времени нет, поиски начну в субботуSmileсниму комп и по проводам буду искать это чудо, чек горит постояно кстати почти, завожу, резко газану получаю чек
gr67
ДД другой не прокатит...Прикольнулся я hehe Давай, до субботы.
