Страница 3 из 3
ДюКЧ
Бессовестный писал(а):
Т.е. включаю печку макс. и 3 скорость, да?
3 скорость печки, а не коробки передач.
Бессовестный
ДюКЧ
сам рисовал? хреновастенький из тебя художник! supercool
Бессовестный
рисовал бы я, получилось бы ещё хуже supercool
Gastronome
вопрос вдогонку к сведущим...
перестал работать вентилятор радиатора на 2108 (прямой впрыск). тут упоминалось о 2-х проблемах: либо датчик, либо реле. а где на такой 8-ке реле вентилятора? под капотом нет...
при закорачивании вентилятора, что-то тихо разок клацает (как при включении поворотника, но не так часто, конечно, только при законтачивании) где-то под торпедой (звук).
кто-то подскажет, где оно, это реле, потому что больше ломаться нечему (вроде как)?
Yurik 999
Gastronome
В салоне под полкой в ногах переднего пассажира (рядом с диагностическим разъемом) 3 реле и 3 предохранителя, одно из этих реле + один из предов на вентилятор.
Не надо этого делать, достаточно на заведенном авто снять разъем с ДТОЖ. ЭБУ перейдет в "аварийный режим" работы и включит вентилятор. Если при снятом разъеме вентилятор не заработет - проверять его пред., реле и сам вентилятор.
Gastronome
@Yurik 999
благодарю за оперативный ответ на мой вопрос. удачи всяческой вам.
Страница 3 из 3
