Garik36 писал(а): на ХХ обороты падали, на тахометре был почти 0, и зажглась лампа заряда АКБ. Но мотор некоторое время бился в конвульсиях. Так если лампа горела - генератор слишком малый заряд давал?
Он уже задолго до этого перестал давать ток заряда,т.к. его напряжение упало ниже чем имеет АКБ.
Если хочешь контролировать заряд АКБ,лампа для этого не годится,ставь вольтметр,или амперметр.
Амперметр нагляднее,но сложнее вживить.
Garik36
т808 писал(а):Если хочешь контролировать заряд АКБ,лампа для этого не годится,ставь вольтметр,или амперметр.
Подумываю БК-06 поставить.
Сохатый
Схема контроля 2101 рулит!!!
Garik36
Когда ездил на пятерке, там был амперметр. Так и не научился им пользоваться
Garik36 писал(а):Подумываю БК-06 поставить.
Давно пора.
Сохатый писал(а):Схема контроля 2101 рулит!
Это верно,
особенно она полезна при обрыве ремня генератора,чтобы двиг не вскипятить.
Garik36 писал(а):на пятерке, там был амперметр.
Вольтметр!!! Причем довольно точный,с растянутой шкалой и контрольной риской точно на 14,0 вольта.
Garik36
т808 писал(а):Вольтметр!!! Причем довольно точный,с растянутой шкалой и контрольной риской точно на 14,0 вольта.
А почему его стрелка дергалась туда-сюда при включении поворотников?
Garik36 писал(а):почему его стрелка дергалась туда-сюда при включении поворотников?
Потому же,что и на вольтметрах Самар с НП.
Garik36
С НП у меня, к счастью, не сложилось (а может и к несчастью, не знаю).
Zver_042
Garik36 писал(а):Когда ездил на пятерке, там был амперметр.
Сами ставили? Штатно там вольтметр, я его себе на шаху ставил в приборку, вместо указателя уровня топлива.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Zver_042 писал(а): Штатно там вольтметр
На моей памяти штатный амперметр в приборке был только в 3110, причем в 31029, которая была старше всего на 1 год там был вольтметр.
Zver_042
Yurik 999
На козлике был, если память не изменяет, но у него и комбинации приборов как таковой нет. У отца на шахе он тоже стоял, это потом уже я на вольтметр решил перейти
Zver_042 писал(а):на шахе он тоже стоял
Никогда амперметра там не было.
И вольтметра тоже.
Yurik 999 писал(а):На моей памяти штатный амперметр в приборке был только в 3110
У
Garik36 ностальгия по Москвичу 2140.
Вот там как раз в приборке
амперметр
Zver_042
Ты не понял Саш, штатно конечно не было на шестёрке. Это всё мы сами делали. Когда отец на шестёрке ездил, у него рядом с рукояткой подсоса на самодельном кронштейне стоял амперметр. А потом я снял амперметр, и туда перенёс указатель уровня топлива, а в приборку на место указателя уровня топлива(так как машина на газу) поставил вольтметр с пятёрки.
Zver_042 писал(а):рядом с рукояткой подсоса на самодельном кронштейне стоял амперметр.
Теперь понял,но гемора много тащить в салон силовые провода.
Zver_042 писал(а):в приборку на место указателя уровня топлива(так как машина на газу) поставил вольтметр с пятёрки.
Удобнее этот вольтметр вместо часов впихнуть,все равно эти часы долго в машине не живут.
Zver_042
т808 писал(а):Теперь понял,но гемора много тащить в салон силовые провода.
Ну не без этого
т808 писал(а):Удобнее этот вольтметр вместо часов впихнуть,все равно эти часы долго в машине не живут.
Часы немного большего размера, а вольтметр пятый по размеру и креплению один в один как шестёрочная "тройка слева", поэтом не стал заморачиваться, да и часы мне нравились по центру приборки, я наручных часов не ношу, а в машине люблю чтобы время перед глазами было
Zver_042 писал(а):Часы немного большего размера
Это верно,поэтому нужна переходная втулка,или вольтметр с грузовика (такие есть) - он как раз такого размера..
А вот на последних шестерках прилив торпеды под часы вообще был не прорезан - режь по вкусу.
Zver_042 писал(а):в машине люблю чтобы время перед глазами было
Сейчас все балалайки с часами.
Хоть на шахе она и внизу,но тоже видно.
Zver_042 писал(а):я наручных часов не ношу
Я тоже,а т.к. по разным акциям их много получено,то вот такие от Винстона врезал в торпеду
http://irshop.nethouse.ru/products/114276
Garik36
Zver_042 писал(а):да и часы мне нравились по центру приборки, я наручных часов не ношу, а в машине люблю чтобы время перед глазами было Pardon
Я часы все время ношу на руке, но за рулем на них смотреть неудобно, потому купил автомагнитолу, у которой на дисплее постоянно отображаются часы
Garik36
Garik36 писал(а):Вчера пришел транспортный налог
Лихие у вас почтари.
По их сведениям ты еще 18 октября это письмо получил.
Garik36
Ага
При том, что от налоговой до меня менее километра. Почта еще ближе.
Garik36 писал(а):При том, что от налоговой до меня менее километра.
Это не имеет значения.
Рассылка по всей России идет от ФКУ "Налог-Сервис" ФНС РФ из Мытищ.
Garik36
т808 писал(а):Рассылка по всей России идет от ФКУ "Налог-Сервис" ФНС РФ из Мытищ.
Точно, посмотрел сейчас на конверте...
Garik36 писал(а):Точно, посмотрел сейчас на конверте.
И отправлено оно было 02.10.2013 в 12:28 из отделения связи 141020 Штемпель на конверте остался.
Garik36
Самое интересное, что в прошлом году письмо пришло в августе.
Zver_042
Garik36 писал(а):Я часы все время ношу на руке, но за рулем на них смотреть неудобно, потому купил автомагнитолу, у которой на дисплее постоянно отображаются часы
У меня на магнитоле часы в углу маленьким шрифтом горят, но это вглядываться опуская глаза надо, да и на европанели магнитола не очень удачно стоит, пришлось настроить чтобы панелька по включении максимально меняла угол, и бликов при этом нет. А часы перестал носить ещё несколько лет назад, когда сын родился. Первый раз взяв его на руки испугался поранить(у меня был Восток всегда механический и только с металлическим браслетом) маленькое нежное тельце. После этого сразу снял часы и больше не одевал. Сейчас когда беру дочурку на руки уже не задумываюсь, привычка без часов ходить уже укоренилась. В машине на приборке часы перед глазами, без машины на телефоне. Не так удобно, но привык уже
