Страница 2 из 3
Suse писал(а):
но ту шумку что в магазинах стелить не хочеться
значит закупай материал STP на пол и вперёд.
то что ты верху расписал это конешно ахтунг facepalm
или залить нахрен по самые яйца Кордоном facepalm и сверху сразу ковролин заводской pst
Suse писал(а):
сняв передние сиденья я ковер смогу до заднего сиденья задрать?
да.
тонель по середине тоже придётся снимать.
Suse писал(а):
печка не выдержала и сдалась,в салон
это как понять???
gpn првырлывжлдывапжлопвыфэап ,вот так,и кучу мата,невыдержала она,тупо сдалась и ссалась ручьем gpn
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
gpn почитав про вспенненый полиэтилен,Пришел к тому,что это та же самая подложка gpn
facepalm
а по русски? чо медь зассала чтоли?
63 алюмининй,комплект лтд facepalm который живойц был,он и накрылся,после ниссена facepalm историю же пейсал facepalm
Лёха198
Suse писал(а):
Мастика будет зимой трескаться ,а летом течь или я ошибаюсь?
с какого хрена это она должна делать? не будет. купи какого-нить Кордона, пройдись в нетолстый слой. сверху положи
Suse писал(а):
что то типа подложки под ламинат или вспененого полиэтилена...
в стыки налей душевно Тектила (вонючий мовиль не стОит лить), а сами стыки заклей армированным скотчем. всё. радуйся Good
не только их придётся раскручивать
Добавлено спустя 42 секунды:
Suse писал(а):
следом на нее на момент ,или промазывая мастикой стелим второй слой.....хз,идея бердовая,но ту шумку что в магазинах стелить не хочеться
идея бредовая и ненужная. достаточно одного слоя ППЭ в 5-10мм
или аналоги. они все одинаковы по свойствам. Шумофф, СГМ и прочая лабуда Smile
дак а поставленый медь на ночь с работающей печкой оставленый норм выдержал испытания?
Лёха198
Dranik писал(а):
залить нахрен по самые яйца Кордоном и сверху сразу ковролин заводской
и? какой эффект желаем получить?
Артём, лучший вариант для пола - слой мастики + ППЭ. если будет с фольгированным слоем - ваще агонь!!!
это ты у Артёмки спроси, он тама предложил колхозом пройтись, а я типо просто упростил так сказать. Pardon
можно пальмы выращивать,приоткрытое окно ему не помеха ROFL
pst pst pst
чо решил?
чо делать с шумкой пола будешь?
supercool два слоя пятерки не лишние?!
Добавлено спустя 56 секунд:
Smile разберу до заднего сиденья,следом протиру растворителем,следом мастикой,следом ппэ,следом мастика,следом второй слой ппэ
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
иттак можно превосходно )))) без мастики тряпку положить вниз
Артёмка лови, неплохая инфа(фото) так же и с выкидом всей заводской хрени
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=34
MikhaylenkoPA
XAY писал(а):
этот лист состоит из трех слоев по 1 см толщиной, вот если я оставлю только один слой, то будет ли толк от этой теплоизоляции??? Заранее благодарен за аргументированный ответ!
Или оставить два слоя?
Так если один лист отдерешь, второй будет двуслойный, вот и попробой и тот и другой... я так мыслю )))
в стыки чего с чем?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а смысл мастика сделает свое дело ,пэв то же с фольгой сделает свое дело,можно сверху наклеить еще слойчего может
Лёха198
Suse писал(а):
в стыки чего с чем?
стыки листов твоего ППЭ (что там будет - Акцент или лист ППЭ из магазина - тебе решать). там же надо будет подрезать, подклеить и пр... не одним же сплошным листом всё укроется Pardon
не вижу никакого смысла в делании бутерброда мастика-лист-мастика-лист... зачем?
а я о чём? ничего не надо наклеивать сверху. слоя кордона потолще и 10мм лист ППЭ фольгированного зафигачь, стели ковёр и радуйся. стыки листов ППЭ проклей скотчем.
то есть ,ппэв хъватит для шумки и теплоизоляции,мастика прекрасно виброизолирует Smile или положить бутерброд вниз потолще?
Артёмка да сделай ты всё по уму , я тебе ссылку дал тама инфы моря чо куда и как ложить,
раз уж сделать грамотно и забыть на всегда . Drinks or Beer
usv
Шумофф Микс Ф + Шумофф комфорт 10. Остальное полумеры. supercool
Если хочешь дешего, то Шумофф М3, сверху Кордоном толсто и Сплен 8.
Всякую муйню строительную оставь для колхозавров, все-равно толку не будет, а времени и сил потеряешь очень много.
Лёха198
там небюджетно. слишком много вибры на полу
толк будет, т.к. материал что твоего шумоффа, что строительного ППЭ одинаковый на 100%. просто для тебя его красиво упаковали и назвали. но это колхоз. я не спорю.
Лёха198 писал(а):
там небюджетно.
положить ковёр на голый пол во бюджет Good pst pst
Лёха198
facepalm pst
Лёха198
а чо уазик же катает с одним ковром на полу а тои линолиумом и похер хоть тама чо откуда побежит, ковёр поднял- заглушку открыл и воду слил pst pst facepalm
usv
Ты сплен и ппэ видел в живую? Это 2 разных материала. Строительный мусор класть в авто - это выброс денег. Разве что теплее станет немного.
Лёха198
какой нахрен сплэн? ты его на пол стелить собрался штоль? pst
usv
А куда же еще? Сначала вибру, потом сплен. Хороший теплоизолятор и шум гасит немного. При этом восстанавливает форму.
В чем вопрос собственно? Ты шумкой-то занимался или картинки смотрел?
Страница 2 из 3
