Страница 6 из 9
Pavel^99 писал(а):
бум искать газелевский девайс
И это правильно.
На той же Газали/Волге есть релюшки именно с такими увеличенными контактами и коммутируют они токи до 60-ти ампер,однако же в качестве главных предохранителей выбраны плавкие вставки с креплением под винт.
Как вариант можно использовать блок предохранителей от Москвичей 412/2140
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2140/blok-plavkikh-predokhranitelejj
V010
Вопрос по номиналу предохранителя: ранее т808 писал, что 30А может не хватить и возможно стоит ставить 60А. В продаже есть 40А вставки - достаточно ли будет? Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда машина горит, а предохранитель целый.
Yurik 999
V010
При замыкании на массу провода от АКБ или генератора - мгновенно расплавится пред. и гораздо большего номинала. Ставь 60А и не забивай себе голову.
V010
Yurik 999 писал(а):
V010
Ok, спасибо. Приобрел такой блок предохранителей: http://npo-apa.ru/blok-predohraniteley-bp-4/
На выходных поставлю.
Pavel^99
И это правильно.
купил вчера блок предов волговских, как т808 выше по ссылке показал.
в нём 2 преда на 60а и 90а. на крышке блока указано 12в и 24в.
не понимаю теперь, номинал тока предов указан для какого напряжения 12 или 24? Если для 24в, то для 12в ток предов соответственно будет 30а и 45а, а если для 12в, то для 24в номин. ток предов будет 120а и 180а?
или я чё то не понял...
Ты путаешь значения тока,напряжения и мощности.
Если пред на 60 ампер,то он и перегорит при превышении тока в 60 ампер,независимо от того от АКБ ты через него будешь подключаться,или от розетки 220 вольт.
Так что 60 амперного тебе хватит.
Yurik 999
Подходит для установки в авто с электрикой на 24В
Ампер он и в африке ампер. Это единица измерения, а она при изменении напряжения не меняется...
Pavel^99
сопротивление плавкой вставки допустим 0.4 ом. при напряжении 24в через неё течёт ток 60а при кз, а при напряжении 12в через неё течёт ток 30а. опять неправильно что ли Pardon вопрос. на вставке написано 60а. она перегорит при 60а или при 30а при напряжении12в. убейте меня lol1
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
а как же закон ома Pardon
Yurik 999
Pavel^99
Тут играет роль не сопротивление преда, а мощность потребителя.
Pavel^99 писал(а):
как же закон ома
Меняется сопротивление потребителя, а не предохранителя.
Пример лампа на 24В/100Вт при 12В съест теже 100Вт но вот светить при этом она будет гораздо слабее, а если наоборот - у нее просто сгорит спираль.
Pavel^99
но при кз потребитель как таковой отсутствует, значит сопротивление преда играет роль?
Yurik 999 писал(а):
Pavel^99 писал(а):
как же закон ома
лампа 24/100, ток 4.2а, сопротивление нити 5.7ом.
запитаем её не 24в, а 12в. 12:5,7=2.1а, соот-но мощность=12*2.1=24.1W
т.е лампа 24/100 при питании её 12в будет потреблять 24W Pardon
Yurik 999
Сечение - при прохождении I КЗ, резко изменяются сопротивление и вместе с ним рассеиваимая мощность проводника, пред. плавится. Чем больше сечение проводника - тем больший проходящий ток он сможет выдержать.
В теории, то что при нагреве спирали ее сопротивление резко изменяется - не в счет?
И откуда ты взял 0,4 Ом? - Удельное электрическое сопротивление аллюминия (при 20°C): 2.700 · 10 − 8 (Ом · Метр)
Pavel^99
сечение обратнопропорционально сопротивлению.
если влияет сечение на перегорание преда, значит влияет на перегорание и его сопротивление?
с ростом t сопр-ние нити увеличивается, ток соот-но уменьшается, мощность тоже уменьшается
что-то далеко от темы ушли, так я и не понял ничего про эти 12-24в на блоке
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (31 Октября 2013 17:39), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Его контактная группа (клеммы) расчитана на 24В.
Pavel^99
R=r*L/S, r-уд.сопротивление
Yurik 999
Удельное электрическое сопротивление аллюминия (при 20°C) = 2.700 · 10 − 8 (Ом · Метр)
Посчитай разницу сечения для 12 и 24В при токе 60А и длинне проводника 0,01М.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (31 Октября 2013 17:42), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99
а предохранители на сколько вольт рассчитаны 63 не пойму хоть убей
Yurik 999
Pavel^99 писал(а):
а предохранители на сколько вольт рассчитаны не пойму хоть убей
Разница в сечении преда при 12 и 24В практически не видна...
Посчитай разницу сечения проводника для 12 и 24В при токе 60А и длинне проводника 0,01М.
Pavel^99
13.5*10-6 это 12в
7*10-6 это 24в
разница в 2 раза
Авто 21099
преду пофиг на напряжение, но не пофиг на ток...
а вот изоляции - наоборот, чем больше напряжение тем больше сопротивление изоляции должно быть...
дело в том что при КЗ всегда U=0B
блоки 24 и 12 В будут отличаться лишь в сопротивлении изоляции или расстоянии между контактами...
вольтаж лишь будет влиять на мощность рассеиваемую на предохранителе, чем она больше тем быстрее он нагреется и разорвет цепи при том же токе...но гореть он будет что и на 12 что и на 24В всегда при одном и том же показателе тока...
Pavel^99
Yurik 999
Авто 21099
Drinks or Beer
не буду больше загоняться lol1
написано 60а значит 60а
Yurik 999
Pavel^99
Предохранитель защищает от превышения тока в цепи и не имеет значения напряжение питающей сети, в которой стоит предохранитель, это может быть и батарейка на 1,5В, и автомобильный аккумулятор на 12В или 24В, сеть переменного напряжения 220В, трехфазная сеть на 380В. То есть Вы можете установить один и тот же предохранитель, например номиналом 1А и в колодке предохранителей автомобиля, и в фонарике и в распределительном щите 380В. Все типы плавких предохранителей отличаются только внешним видом и конструкцией, а работают по одному принципу, при превышении заданного тока в цепи, в предохранителе из-за нагрева расплавляется проволочка.
Почитай http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html#table_pr
dzhozeff
Поставил такой блок.накинул на пред в 40 ампер.включил все что можно полюс музыку.все нормально уже как две недели.
Интересно а на толстый провод стартера можно ли какую плавкую вставку замутить?есть ли смысл?
на газелях стоят.
Yurik 999
rg-45 писал(а):
на газелях стоят.
nea Это как раз 60А под проводку... Pardon
Нет, очень большая пиковая мощность и смысла практически нет, т.к. он короткий.
dzhozeff
Я уже прочитал. "Потребляемая сила тока в
заторможенном состоянии, А, не
более....... 500".
Тут промышленный пред надо.
Хотя...
Вот какую вещь нашел
Размер файла: 19.07 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Страница 6 из 9
