Sokol777
Авто: ваз 2112
bbv7 писал(а):У меня хз. А может даже
DJ0nny писал(а):у bbv7 без реле
вот так.
я вот у себя точно реле не нашел у меня там стоит блок управления замком дверей и потом вот колодка с тремя предами и 3 релюхи больше там нет ничего не видел сам удивлем
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sokol777 писал(а):я вот у себя точно реле не нашел
Зачем его искать? Выключи и снова включи зажигание при работающих ЗПТФ (естественно при включенном ближнем), если ЗПТФ снова загорелись - реле нет, нет - подключены через реле.
Sokol777
Авто: ваз 2112
вобщем это и есть реле или нет
Добавлено спустя 43 секунды:
Sokol777 писал(а):вобщем это и есть реле или нет
просто больше там нет ничего похожего на что то
IMG_2.jpg |
61.77 KB |
158 раз(а) |
DJ0nny
Авто: уася
Sokol777
Авто: ваз 2112
ясно спасибо теперь буду знать наверно ему писац не щелкает оно когда включаешь кнопку но начну с кнопки сначала поиск может кнопка говно все равно все стоит копейки классный форум и люди хорошие всем спасибо
