Extreme
когда нажимаю сигнал в салоне загорается светодиодный плафон на потолке, в пол накала. раньше не замечал, увидел только сегодня, как стемнело. это нормально ваще? куда лезть чинить или так оставить?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Extreme писал(а):это нормально ваще?
ваще не нормально, т.к. не светится ни у кого плафон при бибиканьи!
Extreme писал(а):куда лезть чинит
лягушек из монтажного блока давно выкидывал?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
+ массы
.kkursor
Лёха198 писал(а):ваще не нормально, т.к. не светится ни у кого плафон при бибиканьи!
У меня с волгодудками светился. Хз, наводка какая-то видимо. Светодиодный.
Extreme
в монтажном блоке сухо
и ещё от плафона отключен белый с черным провод, который отвечает за включение при открытии дверей
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Extreme
У меня диод в плафоне мигает при включении стеклоподъемников и при срабатывании реле карлсона... Хотя 2-й контакт диода (-) в этот момент тоже "висит в воздухе" - наводка.
Extreme
т.е. можно забить и не мешать машине ездить?
Yurik 999
Extreme писал(а): можно забить и не мешать машине ездить?
Мне лет 5-6, как не мешает.
Extreme
да мне тоже не мешает
думал вдруг где коротит
TDream
Yurik 999 писал(а): диод в плафоне мигает при включении стеклоподъемников
Аналогично. Надо с дудкой посмотреть.
Garik36
У меня когда стоял светодиодный плафон, он чуть подмигивал при включении зажигания, и при включении дворников. После смены на сток - все вылечилось
Extreme
видимо светодиоды дюже чувствительные))
BASIL551
Авто: ВАЗ 2106, ВАЗ 2115, FORD KUGA
У меня при нажатии на сигнал включались птф))) дело в массе. (волго сигналы, масса с птф была общая)
BASIL551 писал(а):волго сигналы, масса с птф была общая
У Волговских сигналов массового вывода
вообще нет - массой является корпус сигнала.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):BASIL551 писал(а):волго сигналы, масса с птф была общая
На новых (если что на новой Газели у меня)сигналах два вывода плюс и масса а на старых один у меня такие на моей девятке.
жигулист
Garik36 писал(а):он чуть подмигивал при включении зажигания
у меня поутру зимой при заводке мигали. в процессе езды - не знаю, на дорогу смотрю)
BASIL551
я это знаю) но если корпус будет плохо прикручен то как раз и получается плохая масса, у меня именно так и было, железка крепежа фары была плохо прикручена к телевизору вот и получилось так
