shubin81
1. где брать питание 12В 10А - с большой фишки (20-24штырьковой) или с маленькой (4 штырьковой)...распайку разъема нашел, а вот где какой ток на желтом - куй написано
2. включаем как я понял зеленым ?
3. что дают контакты Power OK, 5V Standby, PC ON ? что то полезное можно с них снять ? к примеру светодиод к последнему подцепить ?
Rover_61reg
shubin81 писал(а):
, а вот где какой ток на желтом - *** написано
пофигу, все жёлтые включены в параллель, как и красные и оранжевые...
shubin81 писал(а):
PC ON ?
Его надо замкнуть на чёрный (минус), чтобы БП включился.
shubin81 писал(а):
5V Standby
Это напряжение есть всегда, когда БП включен в розетку (тумблер, если он есть, в положении включено). Этот вывод слаботочный.
shubin81 писал(а):
Power OK
сигнал на материнку, что БП успешно стартовал.
shubin81
хм...на блоке написано что есть слаботочный 12В 0,8А, а есть мощный 10А. думается они таки разные
мощный то куда идет - в процессор/материнку или в диски ?
Rover_61reg
схемотехника блоков примерно одинакова, про отдельный слаботочный - может это вывод минус 12 вольт?
они все жёлтые - не веришь - прозвони тестером. В лучшем случае они на выходе транса силовых диодов будут включены через разные обмотки дросселя.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
http://elwo.ru/publ/atx_blok_pitanija_skhema/1-1-0-348
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (02 Ноября 2013 22:30), всего редактировалось 1 раз
anykey
ну сними крышку и посмотри. обычно они все в кучу припаяны
Rover_61reg
shubin81
угу...ясно. но блок разберу для верности, гляну чокак
Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду:
да, вопрос снят - это был -12В 0,8А
еще вопрос - почему нет возможности комп в спящий режим перевести ?
провода вродь наместе все...
Rover_61reg
в настройках электропитания системы нужно "разрешить" спящий режим.
rg-45
умну флеш игрушка недавала заснуть пока не выйдеш hehe
Rover_61reg
ну это частный случай...
Вообще понятие спящий режим немного неоднозначно, т.к в хр ждущий/спящий, а висте - спящий/гибернация, а в вин7, уже появилось понятие гибридного спящего режима...
shubin81
на ноуте вин7 - есть опция "сон" когда аль-ф4 жамкаешь
на ПК тот же вин7, она недоступна Pardon буду искать
