тест-пилот
на работе имеется спец техника с 4.5 китайским дизелем.без турбо
надо подобрать фильтр масляный неоригинал.
потому как оригинал под заказ долго ждать.
что если подобрать только по посадочному месту (креплению)?
правильно будет работать?
Extreme
работать hehe
это чо механизм шоле? чему там работать?
выбирай по посадочному ну и размер шоб примерно такой был Pardon
wirtgen
механики у вас хреновые, надо заранее 2-3 комплекта на ТО заказывать . А так ищи по размеру оригинала.
Александдр
Не факт.
Дело в клапане, который находится в самом фильтре. Он рассчитан на определенное мин. давление, при котором масло пойдёт через фильтрующий элемент. И если скажем на неродном фильтре этот порог больше, чем давление масла на ХХ движка, то масло не будет фильтроваться на ХХ, а гоняться по системе, мимо гофры.
Читал когда-то в зарулёвских "полезных страницах".
anykey
А что не мужики? помыл и дальше! lol1
не факт nea
тест-пилот
так раз уже помыли
виноваты не механики, а поставщики - не то послали
Бермадей Кукуевич
АП. Вопрос про маслофильтр. Подогнали совершенно забесплатно фильтр BluePrint ADC42116. Новый. Но он по каталогу считается фильтр для гидравлической коробки "Мицупися". Подойдёт ли он для мотора? Внешне он один-в-один с маццдовским маслофильтром.
З.Ы, Нищебродская религие не позволяет выкинуть его в мусорку. Как выход из положения - купить мицу с автоматом...
rg-45
нет.вязкости совершенно разные.хим состав тоже.
порабы знать Smile
Игорян-Питер
фильтр с гидравлики на дрыгатель не пойдет. объяснять не буду.
olg2004
китайский значит лицензия копия, родоначальника найди от него точно пойдет Smile
SDRIVER
я бы не рискнул. Система клапанов в фильтре наверняка разная
Поршеньковский
Не факт.
Епическая сила! - Хорошо быть гуманитарием.
63
Не ну право же, хорошо! - Ни за что не отвечать. Можно ошибацца... и тебе ничего не будет -
Orkan
выбираешь по посадочному и резьбе в первую очередь. потом смотришь на размер. чем меньше размер тем чаще менять. Не забыть посмотреть на наличие или отсутствие клапанов в фильтре и на давление при закрытии клапанов.
тест-пилот
в нете поищи аналоги. или по ино магазинам по ходи с образцом. у меня такая ситуация очень часто случается. привезут какою нибудь хрень. главное управление купит, а комплект для то купить сразу мозгов не хватает. пока свяжешься с поставщиками, пока счет контора оплатит, пока фильтра придут - как минимум месяц ждать. первое то через 50 часов.
тест-пилот
нашел подходящий, купил.
от дизельного сеата, кстати подошел по крепежу к китайскому дизелю. пока приготовился поставить - перебои с поставками прекратились.
[Fred]
Good
rover
Для машин всего 3 вида в природе. Для дизелей наверное побольше будет. Делается просто - забиваешь в экзист и смотришь аналоги
rg-45
63 Ровер как всегда hehe
поищи на экзисте замену на какуюнибудь Hydremу или Isekу, hehe
Бермадей Кукуевич
порабы знать
даято знаю... в том-то вся и беда, но сам понимаешь... а вдруг...?
Otto Frija
Не факт что нормально работают даже аналоги. Ямаховский аналог хондовского полноценного фильтра - поганая сетка с ячейкой в полмиллиметра.
rg-45
63 сепаратор тебе в руки hehe
при грамотном обслудивании подбирается достаточно долго.
аналоги есть.порой в три раза дешевле и в любом автомаге Smile
но не для всех и не всегда Pardon
Кукуич фкурсе
уж сколько фильтров повскрывали,уж в скольких разочаровались hehe
Vlad B
Афтар, берешь каталог Mann в инете, ишешь двигло 4.5л объема дизель и подбираешь посадку. всё. supercool
rg-45
Пауль заступил на смену hehe
что ты там подбирать собрался?
ты эти номера каталожные в глаза видел? 63
Vlad B
Как там шалава?
