Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
тест-пилот
Тоже вертикалка и такая-же поипень.
Чего только не лили, даже хваленый Амвей-контрацептив))))) (концентрат в смысле)
Всё-равно где-то пару раз в месяц очищаю барабан снаружи от этой срани (включаю на любом режиме, жду отключения блокиратора барабана, выключаю из розетки, открываю крышку и поворачиваю руками барабан и тряпочкой/щеточкой чищу барабан снаружи).
Как-то задался целью найти способ - облазил кучу бабских форумов, но дельного совета так и не нашел.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
тест-пилот писал(а):в общем, я уже писал про свою стиралку - БОШ, после примерно 7 лет практически ежедневных стирок (даже по 2 раза в день) - дети - она уже загибаться начала - то клапан, то слив, то подача.
Ей надо протянуть хотя б еще полгода -год - до моего переезда в бОльшую квартиру либо пока младшая не подрастет немного.
Возникла проблема - грязь между баком и барабаном.
как ее почистить, химия может есть какая?
либо на горячем прогнать без белья?
Уксусной эсенции вылей в в машинку, примерно 50 грамм, поставь на средний режим и на 1,5-2 часа и в бак закинь ненужную тряпку, чтобы давало пузырьки, пусть помолотит
Медвед
давайте машинке сохнуть после стирки, не держите её с закрытой крышкой. Пониаю, что с горизонталкой это легче, я дверцу у неё никогда не закрываю, но и у вертикалки, когда была, несколько часов после стирки не закрывал - да, пропадает удобная поверхность, чтобы поставить что-то, но зато никакой плесени внутри....
Виктор-Вишня
Медвед
так вертикалка тем и прикольна - что она всегда открыта -и белье -прям сразу -как в корзину баскетбольную в нее закидываешь...
зачем ее вообще закрытой-то держать?
Медвед
Виктор-Вишня писал(а):Медвед
спроси у тех, кто там плесень выращивает.....
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
тест-пилот писал(а):у тебя может щетка такая, иначе как залезешь под барабан.
вы чё! читайте внимательно - не между манжетой и баком, а между баком и барабаном!
понабежало, блин, дермосоветчиков
сними тэн, через него и почистишь обычным ершиком. Снизу. Можно еще в перфорацию барабана кисть с длинной щетиной без ручки скотчем закрепить и покрутить барабан.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
тест-пилот писал(а): и с функцией быстрой стирки за полчаса.
не стирает нихрена .поверь мне
wasd
Бош-гумно было
rezident
Иногда прогоняю стиралку порожнюю с антнакипином но это видать запущенный случай. Если надумаешь разбирать покупай все новые резинки вкладыши манжетки уплотнители бака и смазку для сальника барабана.
Медвед писал(а):давайте машинке сохнуть после стирки, не держите её с закрытой крышкой. Пониаю, что с горизонталкой это легче, я дверцу у неё никогда не закрываю, но и у вертикалки, когда была, несколько часов после стирки не закрывал - да, пропадает удобная поверхность, чтобы поставить что-то, но зато никакой плесени внутри....
+2проблем нет уже лет 8
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
проблема осталась.
стиралку не закрываю никогда.
правда может через ТЭН почистить..?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
SamDen писал(а):Берешь пачку лимонной кислоты грамм 150
Слабовато, надо соляную с серной смешать
Tony999io
Авто: Saab 9000
или тс чистоплюй или дети свиньи
очень сомневаюсьчто мать тс в его детстве по два раза на день на терке белье драила а потом в кастрюле кипятила.
Добавлено спустя 57 секунд:
тест-пилот писал(а):проблема осталась.
купить новую за 15шку и не ипать мозг было
или все дентги на ипатеку за е70 уходят?
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
SamDen писал(а):Берешь пачку лимонной кислоты грамм 150, кипятишь чайник, размешиваешь и вливаешь в бак стиралки и ставить ее в холостую на стирку часа на 1,5 и температуре 80С. После стирки внизу у стиралки вскрываешь фильтр и выгребаешь дерьмо.
В чайнике не обязательно, можно так засыпать. Ты же стиральный порошок не разводишь таким образом.
Температуру на макс и на самый долгий режим, без предварительной стирки.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
тока лучше 2 пачки)))
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
100гр лимонной кислоты + режим 90град. Нагрела. Выключил. Стоит так все ночь. Утром включили. Она все смыла.
rover
Ушлый вангер
Полстакана уксусной эссенции, тряпку ненужную в бак, ставишь на 1-2 часа стирки и 60-09 градусов. Куришь пока стирает эту тряпку. При необходимости повторить, порошок не добавлять! Вместо уксуса можно силит бенг, главное не смешивать, а то пена к соседям дойдет через потолок ванной
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Есть жидкость для очистки посудомоечных машин, вставляешь флакон в пустую посудомойку и запускаешь - может ее попробовать?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
rover
Ушлый вангер
В третий раз предложу доместос
Ahmet99
От народа оторвались господа алегархе!
Помните, как там... Клин клином вышибают! А говнецо, стало быть - говнецом...
Народ все приметил давно
BPSNSK
средство для чистки канализационных труб залить не предлагали ещё, вроде тот случай
Авто: LADA GFL110
Yaffet писал(а):облазил кучу бабских форумов
Yaffet писал(а):но дельного совета так и не нашел.
тест-пилот
Tony999io писал(а):или тс чистоплюй или дети свиньи
купить новую за 15шку и не и#@ть мозг было
все намного проще - в след году на новую хату перееду - туда и куплю новую стиралку, а эту здесь оставлю, надо дотянуть до осени.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
дети все свиньи в этом возрасте, я не чистоплюй - в меру, мать белье кипятила постельное - стиралок ж не было
Тони, ты какой то ущербный и недалекий - че все плохое думаешь?!
на весь мир злой?
rover
Ушлый вангер
Цитата:Тони, ты какой то ущербный и недалекий - че все плохое думаешь?!
на весь мир злой?
Он не злой, он суровый индивидуалист
