Art_16R
chykas
За 20 я бы вообще во двор не выходил
Mihalych78
С другими вещами она уже умеет
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mihalych78 писал(а):настоящие мачо девушек ипстись с другими вещами учат
так тож мачо. а этот похоже МУЧАЧО
Mihalych78
Цитата:С другими вещами она уже умеет
панятна
теперь тебя учит
Art_16R
Завидуете?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Art_16R, может, ремень криво стоит, метки сбиты?
rg-45
Art_16R писал(а):Не знаешь значит
нэт конешно.
мнебы фотку или 100 рублей на телепон
а вобщемто по данной тобой информации тока фкурилке и обсуждать
Kuba
Art_16R писал(а):Почему машина дергается при разгоне?
ДЕРГАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ
Mihalych78
chykas писал(а):Art_16R писал(а):Почему машина дергается при разгоне?
мож она при разгоне рычаг КПП с чем еще путает?
дергает при разгоне?
Добавлено спустя 38 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Art_16R, может, ремень криво стоит, метки сбиты?
в 2115 ремень по высоте регулируется?
Яков_Лещ
Mihalych78, не знаю, регулируется, или нет, но может же быть установлен не теми зубьями?
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, не знаю, регулируется, или нет, но может же быть установлен не теми зубьями?
она его грызла?
XADZZOX
chykas писал(а):ДЕРГАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ РАЗГОНЕ
У меня так было, свечи поменяю - на километров триста нормально, потом опять все возвращается. В общем вылечилось заменой катушки зажигания (МЗ)
Kuba
Mihalych78 писал(а):мож она при разгоне рычаг КПП с чем еще путает?
НУ ГДЕТО видео видел где баба на рычаг кпп насаживалась -но там о разгоне и речи не было
Авто: LADA GFL110
Art_16R писал(а):Ну я с бодуна ее покупал - вышел еще бухой во двор, проехал кружок
Статья 12.8 часть 1...до двух лет...
Хотаб
Авто: Сарай
Куда копать?
модуль зажигания меняй
Art_16R писал(а):
Отличный аппарат -
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отличный аппарат - масло жрет, но свечи вполне чистые. Даже поменял.
Контроллер вошь
Куда копать?
Замена проводов и паука. Если не поможет, то значит дело в клапанах, какой-то прогорел
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Хотаб
Цитата:модуль зажигания меняй
У них модуль зажигания 2х2 работает, как бы не пришлось гбц скидывать.
Надо сменить провода ВВ и паук, затем выйти на прямую, вторую передачу и газ в пол, поездить минут 10, если с клапанов нагар не сойдет, то на капиталку гбц
Упс, забыл про форсунки, осмотреть провода форсунок, и промыть на стенде
Последний раз редактировалось: rover (04 Ноября 2013 10:46), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
ремонта максимум на 5тыщ
viper31
Авто: ВАЗ 2190
может и модуль, а может просто провода,
может просто клапана зажаты и контроллер один горшок отрубил.
напряжение на дмрв померь и замер компрессии, там видно будет.
хотя если масло жрет наверно и колечкам песта,
ну лавра в колодцы ливани, мож побегает ещё.
Последний раз редактировалось: viper31 (04 Ноября 2013 10:48), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Проверяем форсунки: Заменяем МЗ и ВВ провода, ручник поднять, включаем первую, медленно отпускаем сцепление пока машина не получит нагрузку, если она начинает танцевать, то или форсунки, или клапан. Если глохнет, то подсос воздуха в дроссель
viper31
Авто: ВАЗ 2190
шаимич модуль кстати есть
на ителме стоял, пойдет под твой бош не?
Люрр
Art_16R
Вообщем починили)
Давление на б/н отличное
По результатам диагностики -
Модуль сдох
Провода прошивает
Дпдз кетайский сдох
Итого все это скопом поменял (ну и свечи вчера) - авто рракета! Аж с буксами трогается
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да и спасибо всем
Но думаю вопросы еще будут
