ДюКЧ
вроде где-то было - замена сцепы без снятия коробки, такое возможно?
кстати, чойто фак не пашет?
и какие опорники на данном этапе посоветуете?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а): какие опорники на данном этапе посоветуете?
А какой этап?Асоми - дешевле, СС20 - дороже( но
ДюКЧ писал(а):замена сцепы без снятия коробки, такое возможно?
Разве отодвинуть в сторону...Но геморр, по моему..
ДюКЧ
этап - настоящее время. к СС20 чота душа не лежит - уж больно много противоречивых отзывов. при мне их пару раз в магазе сдавали.
Богамол
ДюКЧ писал(а):вроде где-то было - замена сцепы без снятия коробки, такое возможно?
и какие опорникипосоветуете?
кпп лучше снять, отодвигать на шпильках это гемор включая замену, все матюки соберёшь!!!
Опорники асоми бери.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ДюКЧ
Если руки тонкие - то можно изловчиться, отодвинув КПП на шпильках, а если окружность кулака более 30см - будет проблематично.
Все равно болты крутить через отверстие стартера, а вот корзину навешивать и центровать - тут руки пианиста нужны.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а): при мне их пару раз в магазе сдавали.
Какя мотивация?Интересно, просто( у меня стоят с 2008года).
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Вожможно, там шпильку вывернуть где задня опора кпп и стянуть кпп в сторону чтоб вал вышел, и грохнуть ее на пол или на треугольный рычаг и распорку рычагов. Рас про сцепу, выжимной на вилке должен болтаться как г**но в прорубе? Опорники на ШС ломаться не чему долбить не чему и ремонтно пригодны, ели сток тогда севи и пружинная чашка от 2110, 2108 пружинная чашка при скорости в 120 в буерак 15 см выгнулась в обратную сторону
не говоря что произошло с диском и амортом
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Богамол писал(а):ДюКЧ писал(а):вроде где-то было - замена сцепы без снятия коробки, такое возможно?
Валишь ее на пол и все, центровать спец втулкой
Квотер писал(а):Валишь ее на пол и все, центровать спец втулкой
Не было таковой, и ничего не было... Повесил корзину, слегка прихватив, так шоб руками можно было диск двигать, первичный вал всё сам на место подвинул... Затягивал корзину через отверстие стартера...
Алексей462
Авто: ВАЗ
По дороже АСОМИ по дешевле СЭВИ и то и то стоит своих денег.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Квотер писал(а):2108 пружинная чашка при скорости в 120 в буерак 15 см выгнулась в обратную сторону facepalm не говоря что произошло с диском и амортом
А
Квотер писал(а): пружинная чашка от 2110
выдержала бы?
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):Валишь ее на пол и все, центровать спец втулкой
А выжимной как садиться?
брат шумы
у меня опорники белмаг стоят уже тыщ 30-40.как будто вчера поставил.по цене что-там 1000-1200
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Квотер писал(а): Опорники на ШС ломаться не чему долбить не чему
И не долбит совсем?? Не верю
Квотер
Это так должно быть просто он болтаеться
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
gr67 писал(а):Квотер писал(а): Опорники на ШС ломаться не чему долбить не чему
Нет уже на них прошел 12 000 люфтов нет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Про опоры не скажу,а вот за сцепление-я пробовал,сдвинул КПП на болтах,само сцепление снял(наверно и обратно-бы поставил),но выжимной- не смог подлезть.Опускал КПП.А так вроде некоторые меняют сдвинув коробку.Да в теме про сцепление есть-же что да как.
КПП проще скинуть ,сдвигание КПП геморой который нахрен не упёрся .
опоры Асоми.
ДюКЧ
все пон! коробас снять, топтать и бросать, опорники асоми или сэви, разница ток в деньгах.
gr67 писал(а):
Какая мотивация?Интересно, просто( у меня стоят с 2008года).
вот мотивацию не помню, помню что один сдавал, другой стоял и нахваливал. ну и в гаражах кто-то жаловался, что за короткое время вышли из строя.
еще вопрос - возможно, что накрылся выжимной. какой брать? от десятки? они чемнить различаются?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На днях меняли сцепу. Отодвигать гемор ибо потом даже направляюку не засунешь. Делали так открутили коробку и шаровые с левой саблей. и опустили коробку на высокую треногу домкрат. Делали всё через низ. Верх вообще не трогали. Самый гемор это болт под термосом откручивать снизу. Ни привода ни масло не снимали. Затем всё в обратной последовательности. 2 часа 1.5 рубля.
ДюКЧ писал(а): накрылся выжимной. какой брать? от десятки? они чемнить различаются?
усилиненый от 2110.
Квотер
Толку от него? я на фото его правильно постаивл кто нить ответит?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Квотер писал(а):я на фото его правильно постаивл
Пружинка должна прижимать выжимной К корбке, а на фото я вижу, что наоборот.
Квотер
так она и прижимает ,если по другому то отжимает
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Перепутал... Поставил уже?
Квотер
конечно
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
