leon112
На машине сейчас ездит отец, для пенсионера весьма накладно получается.
До недавнего времени расход по городу был 9-9,5 литров. Потом стал 10, 11,12 вчера приборка показала средний расход 13 литров.
В чем может быть причина? Чек не горит, двигатель работает и едет вроде так же, как и раньше. Двигатель 8 клапанов 1,6.
d.dmitry
На бортовике какая средняя скорость?
leon112
Быстрее 60 ти не ездит. Средняя около 45.
Mikhail_Sh
Температура воздуха понижается, к зиме....
Возможно датчик температурный какой барахлит или ДМРВ , но еще не совсем умер nea
Заводится как?
tapanow
Давление от холода в шинах упало, и будет продолжать падать отсюда и расход.
После прошлой зимы, когда в первые цатиградусные морозы по утру обнаружил вообще полуспущенные колёса, сейчас при установке накачал с запасом 2,2, сейчас жёстковато, но с холодами спадёт.
leon112
Верно, но стремительного увеличения не должно быть.
Полно те, братцы, там увеличение расхода идет в пределах погрешности.
Грешу на ДМРВ. Пробег 90 ткм. Пора ему уже на покой.
Сегодня с утра батя поставил новый мировой рекорд - 19 литров. facepalm
tapanow
Т.е. я в декабре зря морозил клешни на морозе? Поехалбы тогда на полуспущеных (накаченых осенью) передних колёсах и расход былбы в норме? facepalm
leon112
Да никто не спорит, что нужно следить за давлением в шинах. Но на исправной машине влияние на расход, чуть меньшего давления, весьма мало. Мы же не на спущенных колесах ездим.
sektorr666
средняя по бортовому компьютеру?? думаю км 20-25 будет у вас
Ellipsis378
Померить бы АЦП ДМРВ. на него похоже, но 19 литров......жуть
Mikhail_Sh
Крутое пике....
Может свечи требуют замены
leon112
Возможно и так. Но не такой же расход! wwow
Крутое пике....
Не то слово facepalm
Провода, свечи не так давно меняли, РХХ - промыл.
ArmyMan
Показания бортовика наверное скидываете постоянно?Если так то это нормально.Я когда обнуляю,первые км 20 в городе с учетом прогрева показывает 15и больше литров,с увиличением пробега средний падает до 8-8,5 лит. при этом время в пути по бортовику часов по 20-25.А у пенсионера наверное еще и разовый пробег короткий,отсюда прогревы частые,пробки и т.д.
leon112
Как начала не по детски жрать, стал скидывать.
Померили напряжение на ДМРВ - 1,02В. Думается он вносит свою лепту.
Еще и холостые стали просаживаться до 500 об.
alex-7
а БК нет??? который с диагностикой
leon112
БК нет, только показометр на приборке.
alex-7
сетку и топливный фильтр давно меняли??? давление в рампе,провальчиков нет? с БК полегче было бы. Pardon
leon112
Сетка не менялась, фильтр тыщ 20 назад, провалов нет. На ходу едет хорошо, впрочем как и кушает.
alex-7
компрессию померь для начало
leon112
alex-7
Были бы проблемы с компрессией, такой динамики бы не было.
alex-7
пример-приехала ко мне калина, хозяин говорит-много кушает бенза, СРАЗУ померил компрессию( спасибо форуму, что если компрессия в порядке, то нужно плясать дальше) итог- во 2-м котле 8 очков. послал на регул. клапанов, машина перестала жрать( компрессия стала 11 очков). я спрашиваю- как ты ездил-он говорит-ЕЩЁ КАК ЕЗДИЛ(таксист). правда машина чу---у-уть подтраивала, едва заметно. вот. Pardon
leon112
При случае померим компрессию. Хуже от этого точно не будет.
АРКАША
Что бы не было хуже ... при замере компрессии , не забывем отключать разъём с модуля(катушек) зажигания .
А вообще то , при жалобах на возрастание расхода топлива , сначала проверяем http://autofaq.ru/articles/230/2187 а уж потом лезем в дебри .
leon112
Поставили БК Мультитроникс. Ошибок нет. Все параметры в норме. Разве что раход воздуха 10,3. Для бош 7.9.7. многовато. Поэтому и расход повышенный. Pardon
АРКАША
В пределах нормы http://chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html - вообще то , без температуры ОЖ , шагов РХХ , положения ДЗ ... ни о чём .
Ещё бы АЦП покоя ДМРВ и уровень сигнала ДК (в работе) .
Но прежде всего - выбег .
