IDF
Поставить хорошие галогеновые лампы и пользоваться.
usv
Все зависит от фары:
Если же это киржач, то
1) Переходная пластина.
Слава Богу, на заводе додумались устанавливать отражатель на крепеж аналогичный иномарочному. Т.е. шар-болт и ответные пластиковые части, которые крепятся на саморезы. Нам же нужно изготовить план-шайбу с отверстиями под линзу и с отверстиями под штатное крепление отражателя. Затем это собрать и устанавливать в корпус фары.
Вот пример:
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1622
2) Метод fOx`а.
Используется штатный отражатель. Так можно сохранить работу корректора. Ну и такой вариант чуть легче в доработке. Это относится к ино, как нам ХЗ.
Объяснить трудно, но! Нужны длинные болты м3, самоконтрящиеся гайки и шайбы. Размечиваем на отражателе точки, сверлим их, и собираем.
Вот пример:
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/655565/
Если же это бош, то
1) Метод XLAND`а.
Вот его отчет:http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2761
2) Метод fOx`а.
Как-то так...
Я решил покупать фары фирмы киржач. Они дешевле (2500 за две фары), имеют два варианта установки, стекло так же крепиться на скобах. Да и один хрен от штатной фары остается только корпус, крышка, да разъем. ИМХО, крепление отражателя БОШа менее прочное, чем у киржача. А вес то не маленький, вес линзы почти пол кило вместе с лампой.
З.Ы.
Выбор линзы:
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/4062246863888400502/#post
Блоки розжига: для наших Самар идеально подойдут БР фирмы Матсушита D2S.
Причины:
-малы стартовый и рабочий ток. Благодаря этому не придется тянуть доп.провода от АКБ.
-цена. 3500 за два б/у блока.
-D2S. самый распространеный и дешевый вид ламп.
