Страница 18 из 20
Yurik 999
ЛукЪян писал(а):
Наверное переусердствовал
Сил не хватит...
ЛукЪян писал(а):
А ставил его забивая молотком через деревянный брусок
facepalm Зачем? он и так при затяжке болта сядет... supercool
Если он - забей.
ЛукЪян
Об этом я уже при затяжке болта подумал Smile
Yurik 999 писал(а):
Если он - забей.
Знать бы точно, что он.
Yurik 999
Так проверь... На ХХ рукоятку молотка упираешь в болт РВ и вжимаешь в блок, стук пропал - оно, нет - проверяешь зазоры клапанов и вылет штока бензонасоса, иногда и он такое исполняет... Pardon
ЛукЪян
Кстати про бензонасос. Вместе со стуком в топливном фильтре почему то бензина больше стало. Раньше там такого количества бензина не наблюдал.
как-то ссыкотно к движущимся механизмам прикасаться Pardon
Yurik 999
facepalm Нормальный человек сначала думает, а потом делает...
Все остальные сначала делают, а уже потом думают "Б..., а чего я понаделал то..." pst
Drinks or Beer
ЛукЪян
Кстати, шпильку то по ходу я сам и погнул, когда ролик от души затянуть решил Smile
Yurik 999
Не мудрено... Хорошо хоть не сорвал, а то тему "сорвана шпилька ремня ГРМ" пополнил бы очередной вопль "Хелп ми" supercool Wink
ЛукЪян
угу facepalm
мысль такая появилась ключ динамометрический купить. Drinks or Beer
Yurik 999
Глаза боятся, а руки делают.
Сил много, хотя может и стоит...
Huyan
Купи, он всегда пригодится, потом и без него будешь гайки тянуть с нужным моментом
ЛукЪян писал(а):
шкив снимал. А ставил его забивая молотком через деревянный брусок.
По этой "технологии" ты мог шпонку шкива из вала выбить и не заметить.
Вот тогда проблемы будут!
xSumrakx
Вот сижу читаю и понимаю что моего образования явно мало, надо почаще залазить сюды... У самого 1997- го года,334 тыс. пробег, 99-ая правда, стояла года 3 под открытым небом, потом забрал за просто так, менял кучу всего но так и не понимаю о чем вы говорите) научите вашему лексикону)
Garik36
Спрашивай, что непонятно, будем отвечать.
Для начала:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
Моаи
Фильтры разных производителей наполняются по разному. Почему хз. Pardon А по стуку. В корпус привода вспомогательных агрегатов, ни с какой стороны, ни чего лишнего не завалилось? А то были случаи.
ЛукЪян
В том и дело, что фильтр я не трогал.
Не должно
ЛукЪян
Всем здравствуйте! После долгого перерыва решил я вновь заняться ковырянием своей девятки. Взвесив все "за" и "против", поизучав литературку, надумал ремонтировать двигатель. Тем более, что с моим опытом вождения, зимой кататься как-то боязно. Так что время до весны есть) Новую тему создавать не стал, пусть эта разрастается (да простят меня модераторы)
Начал я с ГБЦ. Со снятием и разборкой проблем не возникло. А вот с определением возможности дальнейшей её эксплуатации возникли сомнения. Чтобы не быть голословным, вот несколько фото с комментариями:
Общий вид снизу и на камеру сгорания 4го цилиндра. На седлах выпускных клапанов пояски чистого металла явно видны, чего не скажешь о впускных. Плюс ржавчина в рубашке охлаждения
Постель распредвала. Видны риски на глаз и заметны на ощупь
Наволакивание металла в посадочных местах толкателей клапанов. В каждом втором очень сильно ощущается пальцем
Верхний подшипник РВ. Есть небольшие риски
Сам РВ. В частности восьмой кулачек. Кстати восьмой клапан вынулся с трудом. На глаз заметно что кривой. Ещё четыре сильно болтаются в направляющих
И ещё немного РВ
Ну пока всё, что заметил глазом и на ощупь. Замеров никаких не проводил. Что скажете? Выкидывать головку и РВ?
gr67
РВ точно под замену.Бери 10 вал - получше крутится (с 3000 об\мин.макс .крутящий момент, а не с4000 как на 08ом).Клапан кривой тоже в утиль (я б менял комплект).Постель РВ еще походит, а
попробуй мелкой наждачкой затереть.И стаканы на замену.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Если время терпит, доведи головку до ума - каналы попилить, смазку толкателей сделать...
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Про направляйки забыл lol1
ЛукЪян
В смысле, который на десятки ставят?
Много тереть придётся, как мне кажется facepalm
Надо подумать. Стоит оно того?
Вот, кстати, где клапана сильно болтаются, там и посадочные места разбиты. Слышал, чтобы направляйки поменять, голову греть нужно?
Да.А направляющие охладить,хоть в морозилке.
gr67
Сейчас по-моему на все модели 8v их ставят.
ЛукЪян писал(а):
. Стоит оно того?
Я не жалею сил и времени, что на голову потратил.
Если там тереть много, то что говорить про голову??? Приспособу придумай по месту, люминь неплохо точится.
ЛукЪян
Голову до какой температуры греть? И подойдёт ли для этой цели пропановая горелка?
Вот вроде похож. В Би-би позиционируется как:
РАСПРЕДВАЛ 1006015
Производитель: АвтоВАЗ/РОССИЯ
Модель авто: 2111, 2110, 21100
Подойдёт?
Учтем)
Я не о времени, а о количестве снятого металла. Не будут ли после этого стаканы, как г...но в проруби болтаться?)
Yaffet
ЛукЪян
Направляющие заменить отдай спецам, они же и направляйки развернут под клапана, и посадочные места клапанов пройдут шарошками, и голову фрезернут, если не плоская. Самому тебе это не сделать правильно с первого раза.
Good
gr67
ЛукЪян писал(а):
Подойдёт?
Да ...У них(РВ) на 3 кулачке с стороны шкива утолщение(в случае отсутсвия "цмфири").И штифт под датчик фаз спилить-вытащить...
Страница 18 из 20
