dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Привет всем! Ребята подскажите - была у меня проблема с тягой на низах скатался к диагносту он настроил СО т.к. я менял ДМРВ и выяснили что маленькое давление у меня в рампе. В тот же день поменял я насос- тяга появилась все хорошо. НО стали иногда проваливаться обороты до 500, после нажатия на газ все восстанавливается. теперь не могу с 1 раза завести авто и пока на педаль газа не придавишь. Свечи посмотрел - белые. Как то ранее писал, что после заглушки двигателя происходят какие то хлопки как будто бензин догарает. может ли проблема в МЗ или форсунках (2 раза мыл(первый со съемом самостоятельно- подключал напрямую к аккумулятору без прерывателя! и второй раз винсом мыли)). Что куда копать дальше не знаю?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
dim_negativ
РХХ, ДПДЗ, почисти дроссельную заслонку, а потом ужеМЗ, свечи, форсунки, регулятор давления в топл. рампе и.т.д.
dim_negativ
форсунки выкинуть уже пора давным давно а не мытьём заниматься
ссут уже скорее всего.
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Dranik писал(а):dim_negativ
а почему свечи белые? если бы они льют то черные должны быть? или я не правильно понимаю?
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
ссут, ссут некуй тут и говорить. небось ещё родные стоят? так они свой ресурс уже по 2 раза отходили.
dim_negativ писал(а):а почему свечи белые?
это уже другая история, беднит, где то подсос может быть,
ты после замены насоса и восстановления давления в топливной системе сколько проехал?
dim_negativ
касаем форс это тебе на вопрос почему
dim_negativ писал(а):после заглушки двигателя происходят какие то хлопки как будто бензин догарает.
Siers.
dim_negativ
ХЗ... у меня свечи тоже белые немного (вернее были, до промывки Винсом)... Катаюсь без проблем.
AndrDvin
Какой же у них ресурс?... У меня они 130т. прошли, машина едет хорошо
Последний раз редактировалось: Siers. (05 Ноября 2013 07:31), всего редактировалось 1 раз
AndrDvin
а при включении зажигания не хлопает в рессивер?
Siers. писал(а): У меня они 130т. прошли, машина едет хорошо
то что едет это не значит что они работают нормально.
по сабжу
Siers. писал(а):у меня свечи тоже белые немного
видать всё же беднит смесь.
Siers.
Не спорю, ссут... Но ездить можно, менять лень
P.S. Да ещё и фиг найдёшь их (Siemens)... Какие та левые в магазинах, в жёлтых коробках, нашего производства..
Последний раз редактировалось: Siers. (05 Ноября 2013 07:34), всего редактировалось 1 раз
AndrDvin
ну вообще рекомендуют каждые 100 тыс менять, но люди и по 180 ездили.
Siers. писал(а):менять лень
накопишь косяков потом придётся корзинку запчастей прикупить разом
Siers.
Гыыы..... Так в Паскаре ОПТ. от 10 тысяч
AndrDvin
Siers. писал(а):Dranik
ну раз тебе лень тогда давай я приду заменю))
вместо сименсов ставь боши тонкие чёрные 110 или 502 точно не знаю на твой мотор. таблица совместимости есть в яндексе да и здесь есть
Siers.
AndrDvin
С Нижнего Новгорода далеко будет идти)))....
Найти Siemens можно, но на глаза в рознице пока не попадались... Машина едет хорошо, расход около 5-6 литров... Чего ещё нужно
AndrDvin
какой опт? я по 600 руб штука купил 502 в обычном гамазине и многие проблемы ушли и расход упал.
Siers.
AndrDvin
ОПТ это про "накопишь косяков потом придётся корзинку запчастей прикупить разом")))
AndrDvin
так это надо ещё и корзинку покупать в которую запчасти складывать)))) лучше по отдельности, так хоть в руках унесёшь)))
Siers.
AndrDvin
У меня 2 таза... Двинаха и НИВ... Мне набрать запчастей на ОПТ, как нефиг делать
А в роли корзины выступает багажник и солон машины.. По деньгам -30%.... Экономия получается не плохая...
Форсунки в опте стоят
489.00 руб...
А вот и та самая таблица взаимозаменяемости...
Siemens ---------------------------------------------- Bosch
Форсунка DEKA VAZ 6238 ---------------0 280 150 996 0 280 158 110
Форсунка DEKA VAZ 6393 ---------------0 280 158 502
Форсунка DEKA VAZ 20734 -------------0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ 20735 -------------0 280 158 022
Форсунка DEKA VAZ short 20734 ------0 280 158 017
Форсунка DEKA VAZ short 20735-------0 280 158 022
P.S. Форсунки 0 280 158 022 немного не такие... Там нет наклона как на Siemens Deka 20735
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
да бошевские стоят - бирюзовые такие. есть у меня форсунки сименс тонкие оранжевые Siemens Deka VAZ20734 но судя по таблице у них давление 3.8 а у меня 3. вот не знаю как поступить....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Вот вам таблица:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dim_negativ писал(а):а почему свечи белые? если бы они льют то черные должны быть? или я не правильно понимаю?
Потому что когда надо форсы не ссут, а когда не надо - ссут.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У меня есть два комплекта форсунок Б/У одни от 16 клапанного мотора длинные под старую рампу с обраткой, другие от 8 клапанного мотора калины под рампу без обратки.
Могу выслать через транспортную.
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Serg_x писал(а):dim_negativ писал(а):а почему свечи белые? если бы они льют то черные должны быть? или я не правильно понимаю?
в ЛС написал
d.dmitry
dim_negativ Коэфициент корекции для СО есть вариант посмотреть. Он влияет на скорость падения оборотов. Интересно а какой щас выхлоп стал, по газоанализатору, раз ездил туда.
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
AndrDvin писал(а):ссут, ссут нефиг тут и говорить. небось ещё родные стоят? так они свой ресурс уже по 2 раза отходили.
У меня форсы отходили 280 тыр. с 98 года. Салатовые бошевские. Две из них до сих пор дают хороший факел и не текут. Две умерли от десяти литров бензина с отработанным маслом. Бенз предназначался для 2т мотора. А так бы до сих пор бегали. У форсунок, особенно у родных ресурс высокий.
