nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Такая ерунда! С утра выгоняю машину, еду на работу, и в связи с погодой приходится пользоваться омывателем лобового стекла! Вода идет, дворники до половины дойдут и замирают, в итоге нихрена не видно, все лобовое в грязи
приходится по дороге вылазить и тряпочкой тереть! А вот когда проедешь километров 5 потом нормально!Что за..?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji писал(а):Что за..?
Похоже трапеция закисла.
nudnji
Yurik 999 писал(а):nudnji писал(а):Что за..?
а это что такое?
и где она находится?
Алексей462
Авто: ВАЗ
nudnji
Kontrabas
У меня когда закисло в первый раз...снял трапецию (повозиться пришлось) смазал, где можно густой смазкой, а втулки эти пришлось заливать жидкой, т.к. они запресованные. Хватило этого на 2 года и вот этой осенью, стали снова медленно ползать, но теперь ничего не снимал, а купил вэдэшку самый маленький баллончик, чтобы с ним руку можно было засунуть в нишу с трапецией...короче всё залил ею, дал постоять 1-2 дня и снова заработало на ура!
Посмотрю насколько хватит...
nudnji
поменял трапецию, все поставил подключил , а они не хотят работать (точней подключил не все, на старой трапеции стоит какая то хрень. Туда 2 провода цепляются, а на новой нету таких)Куда мне эти провода подцепить?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Эти 2 провода выходят из моторчика
Yurik 999
nudnji писал(а):на старой трапеции стоит какая то хрень. Туда 2 провода цепляются
- Термо-предохранитель.
nudnji писал(а):Куда мне эти провода подцепить?
- замкнуть между собой и заизолировать, а лучше переставить предохранитель со старой трапеции на новую.
Yurik 999
Kontrabas писал(а):Посмотрю насколько хватит...
Не на долго - ВД не смазка. Сними поводки и закапай моторное масло в штоки при работающей трапеции.
nudnji писал(а):поменял трапецию
Если брал её голую,а моторчик свой оставляешь,то
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Yurik 999 писал(а):переставить предохранитель со старой трапеции на новую.
Просверлить два отверстия в кронштейне не проблема.
nudnji
Большое спасибо вам! Все получилось,отверстия кстати уже были просветлены!
