Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Загорелась лампочка на блоке индикации бортовой системы контроля.
Что бы это значило?
Все внешние лампы работают (Инсправны).
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Роман Торопов писал(а):Загорелась лампочка на блоке индикации бортовой системы контроля.
Что бы это значило?
Индикация чего? Неисправности ламп? Если да, то она контролирует габариты и стопы.
Роман Торопов ©
"Неисправности ламп" - горит постоянно, но лампы габаритов и стопов работают (Включая и ближний, дальний, поворотники и т.д.).
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
У меня в релюшке , которая в ящике предохранительном, отгорала нихромовая вставка на габариты. Пришлось отпаять резисторы и убрать контроль габаритов. Жалко 150 руб за реле было. Посмотри там, может оно.
sla
Авто: ВАЗ21103
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
sla писал(а):Это болезнь не лечится
Это кто сказал
-Релюха!
MMike
Кир-кук писал(а):sla писал(а):Это болезнь не лечится
Это кто сказал
-Релюха!
не факт.. у меня та-же песня, релюху менял, лампочка не потухла...
мож релюха хреновая попалась?
Кир-кук
MMike писал(а):Кир-кук писал(а):sla писал(а):Это болезнь не лечится
Это кто сказал
-Релюха!
Тогда сам блок индикации !
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
У меня другая проблема. При открытии правой передней двери загораются индикаторы открытия левой передней двери + ещё пара каких-то (справа, нижние). При включении зажигания, когда все лампочки загораются, лампочка дверий правой передней не горит
В чём беда может быть?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Может в этом блоке где неконтакт или маленькое замыкаение?
Tom669
Если не работает лампа в стоп сигналах то блок тоже будет давать информацию, что сгорела лампа и вроде в фонарях заднего хода тоже.
RazzoR
хм, вариант возможен. завтра погляжу на предмет прозвона
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Ну вообще то - прочистить надо контакты еще попробовать под лампочки. Я когда купил свою 2110, то тоже горела лампа неисправности ламп. Вылечил так - поменял габаритные лампочки. Стояли разного производителя, хотя одинаковой мощности. Поставил обычные маяк. Прочистил контакты. Лампа потухла.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Anruf
археолог
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да уж надо было откопать
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Tom669 писал(а):вроде в фонарях заднего хода тоже.
Только габариты и стопы.
Ром где-то плюс проскакивает. А при снятом реле контроля в ЧЯ БСК молчит?
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Доброго времени суток
Подскажите плз, где копать и что копать.
После включения зажигания лампочка контроля стопов и габаритов на БСК гаснет, а затем происходят чудеса. Влючаю поворот, выезжаю со стоянки - ничего. дальше подъезжаю к перекрестку - включаю поворот - срабатывает лампочка БСК. Могу целый час ездить по городу, включать, выключать повороты - все ОК! А затем от магазина назад сдаю -ОП!!! загореласть родимая желтенькая, перечеркнутая.
Купил новые лампочки, поставил новые флеймы в колодки задних фонарей, проверил сзади массу... вроде все сделал. Чудеса продолжаются. Где еще искать????
Kachan
bond0514 писал(а):Чудеса продолжаются. Где еще искать????
в ФАК'е глянь темы в разделе Электрооборудование - про переделку план задних фонарей. Имхо - с ними проблемы, или попробовать поменять, или поэкспериментировать с подсовыванием под них всякой фигни
zx1
Авто: LADA 21114
попробуй проверить саму колодку с проводами,подключаемую к плате фонаря
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
По сабжу.
Может еще какая-нибудь лампа издыхать (но еще не издохла) => сопротивление цепи поменялось - вот и пищит. У меня такое постоянно - забил. Все руки не доходят заглушить.
bond0514
Огромное спасибо за ответы...но:
1.задние фонари перепаивал с вклеванием цоколей от "восьмерки",
ничего не вышло, пришлось купить новые родные
2.заменил реле в "черном ящике" , одновременно обнаружил что на реле мощность контроля лампы габарита - 5Вт, а в мурзилке лампочка должна быть 10Вт, так что чудеса продолжаются;
Весь прикол в том, что пиликать начинает при включении заднего хода, поворотников (чаще правый)
Где-то, но где?
букет однако .....
MadElvis
Авто: 21124 RINGO
bond0514 писал(а):...Весь прикол в том, что пиликать начинает при включении заднего хода, поворотников (чаще правый)
Где-то, но где?
букет однако .....
1. Проверь заземление, мож они где-то пробивает, из-за этого похожие глюки бывают.
2. Лампочку в багажнике проверял?
bond0514
лампочка в багажнике горит нормально, габариты включил - начинает работать
буду рыть дальше
sergbel
Чой-то подумалось...
Интересно какое изменение тока потребления отлавливает реле исправности ламп? К чему это я? К тому, что если 0,5А то смотрите какая картинка получается. Лампы стопов 2х21Вт=42Вт. Напряжение сети 12В, ток получился 3,5А. Напряжение 14В-- ток получается 3А. Опытов никто не проводил?
Было б интересно посмотреть...
bond0514
сегодня с утра вытянул БСК из торпеды, а там..... Половина проводов подходящих к клодке БСК заизолировано. Подергал, помял изоляцию, доехал из Донецка до Макеевки на работу - тишина. Очевидно коротила клема энтой лампочки (перечеркнутой) в колодке. В выходные разбегу изоляцию, пропаяю.
Можно считать ПОБЕДИЛ!!!
