Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Как свалилась, если реле в ЧЯ щелкает при нажатии на руль?
Блин, есть два пути с простой электрикой разобраться. Первый, смотреть на схему, и тыкать тестером или контролькой в нужных точках. Рано или поздно найдешь где нет контакта, а должен быть. Задача для старшего дошкольного возраста, пройди по лабиринту и найди чья морковка. Если надо, давай на конкретном примере нарисую. Вариант второй, еще проще, возможно более эффективный, тупо идти по проводу, и замерять, в этой точке лампочка горит? В этой не горит? Значит между ними обрыв. Ура, ура, вот и причина. Раскрути кожух рулевой, замкни контакт сигнала на массу, если зугудит, значит трабл, в круге, и штырях выдвижных, если нет, значит дальше по проводке в сторону ч/я проверять.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):У меня при таких оборотах гена выдает 14,4 вольта.
И у меня. А ниже 800 отсекает примерно на 750 -700 выдаёт уже один АБ 13.8в.
Garik36 писал(а):Предохранитель целый, реле щелкает. А звука нет.
Обычное дело-дуделке карапец.
Garik36
торантино писал(а):на 750 -700 выдаёт уже один АБ 13.8в.
У меня - 14,3 на таких оборотах
торантино писал(а):Обычное дело-дуделке карапец.
Сразу обеим?
ты себе ВТН поставил?
Garik36
Alexandr008 писал(а):ты себе ВТН поставил?
Давно уже
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Без понятия
+ на бибику кинь с аккума.
Моаи
Авто: 21099 карб
не факт, если от контактного круга, уехал весь блок с пружинными контактами, тож гудеть не будет. Если отвалилась клемма, тож дудеть не будет.
Garik36 писал(а):Давно уже
а где брал?
Garik36
Alexandr008 писал(а):а где брал?
У нашего форумчанина из Новой Усмани.
Моаи писал(а):от контактного круга, уехал весь блок с пружинными контактами, тож гудеть не будет.
Тогда и релюшка не щелкнет.
Garik36 писал(а):Сразу обеим?
Гадать будем,или лампочку пойдем искать?
Garik36 писал(а):У нашего форумчанина из Новой Усмани.
эт кто такой?
а я из москов по почте заказывал
т808 писал(а):,или лампочку пойдем искать?
уже предлагал
Garik36
т808 писал(а):Гадать будем,или лампочку пойдем искать?
А тестер здесь не помощник?
Добавлено спустя 24 секунды:
Alexandr008 писал(а):эт кто такой?
shalfey его ник.
т808 писал(а):Тогда и релюшка не щелкнет.
+1. тут либо реле либо контакты окислины или обрыв провода
Garik36 писал(а):А тестер здесь не помощник?
ели есть, то конечно
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Иногда нет
Где плохой контакт, тестер покажет напругу, а на лампочку не хватит
Сколько можно объяснять,что 95% проблем автоэлектрики отыскать проще лампочкой,а почти все
плохие контакты цепей находятся
только лампочкой !
Тестер - плохой помощник.
Цифровой незаменим для поиска утечек тока и замера напряжений в бортсети.
Garik36
А можно ли использовать лампочку из подсветки приборной панели?
Huyan
Garik36 писал(а):А можно ли использовать лампочку из подсветки приборной панели?
Вообще да, а так нет
В твоем случае лампочка помощнее нужна, самая нормальная со сгоревшим ближним
Garik36
Huyan
Со сгоревшим нет, есть с целым.
Huyan
Garik36 писал(а):Со сгоревшим нет
Там дальний целый есть
и выкинуть жалко, и в хозяйстве пригодится
Garik36
Был прав, дело было в реле
Заменил его - и гуделка снова гудит
Не все то, что щелкает, является исправным
Garik36
Что-то гена у меня чудит
Стал вчера мерить напряжение, приходящее на АКБ - оно прыгает пипец как. Если без потребителей 14,2-14,3 В, то с фарами или крутилятором - 13,5-13,9, а если к фарам прибавить печку и обогрев стекла - то 12,5-13,4
Huyan
Замеры на ХХ?
Или на оборотах мерил?
Garik36
Huyan писал(а):Замеры на ХХ?
Да, на ХХ.
Huyan
Для тебя новость, что и ВТН РН не вытянет из карбогены вольт на ХХ?
Garik36
Huyan писал(а):Для тебя новость, что и ВТН РН не вытянет из карбогены вольт на ХХ?
Раньше вытягивал
Ниже 13,8 вольт не падала напруга с ближним светом и печкой либо карлсоном.
