серега 180989
Доброе время суток форумчанам вот у меня возникла такая проблема когда надо резко стартонуть с перекрестка авто как будто кто то за жопу привязал к столбу а потом она начинает ускорятся. холостой ход не устойчивый, на холодную дергается обороты плавают. Вчера почистил дросельную заслонку, вроде стало чуть чуть лучше сегодня поменял датчик ДПДЗ холостой вроде нормальный не плавает где то в раене 600, 700 оборотов. померял давление в рампе на ХХ 2.4 атмосферы. что еще делать уже не знаю чек не горит. авто ваз 21099
Huyan
Купить БК - цена двух визитов к диагносту
справиться о здоровье ДМРВ
серега 180989
так если чек не горит что он мне покажет?????
gr67
Авто:
Huyan
авто ваз 21099
Он кроме чека еще много цифр может показать, местные экстрасенсы гадают по фото БК заметно удачнее, чем на кофейной гуще.
Ветка эта живая, не уходи сразу.
Параметры работы ЭСУД.
БК нужен не только для считывания кодов ошибок. Smile
серега 180989
да я уже понял
Huyan
серега 180989
Тип ЭБУ знаешь?
Почитай это http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Изучай ассортимент http://мультитроникс.рф/vaz/ или http://avtogsm.ru/Bortovie-kompyuteri-na-otechestvennie-c191.html?show_all=yes
В штатное место МК
Multitronics C340
Multitronics C350
Multitronics X140
Multitronics X150
Comfort X14
Comfort X15
Comfort X114
Comfort X115
серега 180989
Huyan
Спасибо
Пожалуйста
Название Электронного Блока Управления знаешь?
серега 180989
Спасибо
Пожалуйста
Честно нет. я ее брал со стоянки. авто 2007 года. помоему январь а где можно посмотреть??????
Последний раз редактировалось: серега 180989 (05 Ноября 2013 21:31), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Под бородой панели
Какая панель евро наверно?
серега 180989
Под бородой панели
нет высокая впринципе могу пойти посмотреть
Huyan
Два болта возле рычагов печки открутишь и увидишь
Еще теории http://chiptuner.ru/content/class/
серега 180989
Понял сейчас пойду посмотрю
жигулист
серега 180989
очень похоже на помирающий модуль зажигания. у меня по крайней мере он начал помирать именно так. потом бк стал показывать пропуски зажигания. если есть возможность, подключи исправный модуль.
серега 180989
Ни че не пойму в том описании нет моего ЭБУ у меня J1-02 вот это оно
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
жигулист писал(а):
серега 180989
Спасибо но нет у меня такой возможности
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И вот еще на холодную когда прогревается такое ощущение как будто дизель пот капотом
Размер файла: 45.39 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
нет моего ЭБУ
2111-1411020-81 это Январь 7.2
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99337
Тем более,что в тебя не модуль стоит,а сдвоенные катушки зажигания.
серега 180989
нет моего ЭБУ
А помоеиу модуль спорить не буду я туда еще не лазил
жигулист
а катушки не могут разве глючить?
спорить не буду
И это правильно. Smile
Хоть и реже чем МЗ,но тоже могут,особенно грязные и сырые.
MikhaylenkoPA
ТС, обрати внимание на клапан адсорбера, может зависать, его симптомы. Проверить можно заглушкой верхнего резинового шланга и пробной поездкой.
жигулист
у меня модуль нормальный был, 15 тыщ проехал - накрылся. Бош стоял с завода. поставил не бош, наш какой то, он новый 700 р, стоит, мне товарищ отдал за 300 вместе с почти новыми проводами. отходил 20 000 и пофигу, что не бош Pardon и еще проходит.
показательная история по теме.
Turion43 писал(а):
Сегодня наконец была найдена неисправность. Приехал с утра в сервис, в 10 часов, началась диагностика инжектора которая ничего не выявила. После чистки, проверки и последующей замене двух свечей на новые, были проверены ВВ провода и МЗ - все элементы работают безукоризнено. Проверили компрессию, показала 12 - 11 - 14 - 12, соответственно. Замер давления в топливной рампе тоже не выявил отклонений от нормы. Принялись за проверку ГРМ, оказалось что на шкиве привода генератора был сколот зуб, появилось предположение что возможно он мог стимулировать ДПКВ неправильно считывать информацию о положении 1-го цилиндра в ВМТ. После чего шкив был заменён, а вместе сним сам ремень привода генератора который был прилично изношен и ремень ГРМ. После пуска двигателя особых изменений в работе замечено не было. Кстати забыл сказать что почти сразу же когда я только пригнал машину в сервис, после первого осмотра был выявлен сильный подсос воздуха в районе резонатора. Чем в дальнейшем и начали заниматься мастера - было решено что подсос идёт из прокладок коллектора. Так же они наткнулись на интересный факт, во время пережима шланга возврата топлива в бак, машина начинала работать стабильнее. После разборки и снятия впускного коллектора и рампы с форсунками, были обнаружены пробитые прокладки между коллектором и двигателем, и наконец выявлена основная неисправность - 2 форсунки были напрочь забиты чем то не понятным, похожим на куски тонкой проволоки, третья ещё была немного работоспособной, а четвёртая практически в норме. После замены прокладок и всех форсунок на новые, машина вновь ожила, с невиданной прежде мощью. Слава богу не перевелись ещё спецы на земле Русской . ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТО ЧТО УДЕЛИЛИ ВРЕМЯ МОЕЙ ТЕМЕ, А ТАК ЖЕ БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202761&start=25
nikolja 1201
У меня так было при умирающем ДМРВ. Точно такие же симптомы.
Попроси у продавцов датчик попробовать при них, чтоб не платить лишних денег если нет возможности продиагностировать.
