Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Вибрирует ввепх-вниз и именно при трогании с места. Подобный эфект можно заметить на большинстве автомобилей Волга. Если поддать газку и очень плавно отпускать педаль, то руль не вибрирует. Раньше такого небыло. Такое ощущение что ей нехватает то ли воздуха, то ли бензина.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Проверить внутренний шрус
99_style писал(а):Проверить внутренний шрус
Тогда уж наружний...
Спичкострел писал(а):Вибрирует ввепх-вниз
Движок что-ли "пляшет", а вместе с ним и руль? Тогда уж щиток передка совсем гнилой...
Проверить подушки движка и поставить УЩП.
Ну и так, для инфы: была машинка с разбросом компрессии... Ехала в принципе нормально, но вот при трогании "зуд" был такой, что пломбы из зубов готовы были повылетать. Там не только руль вибрировал... После ремонта человек сильно удивлялся плавности трогания.
Ещё может сцепа на замену просится? Не?
99_style
NAUexx писал(а):99_style писал(а):Проверить внутренний шрус
Если внутренний шрус имеет биение по поперечной оси,то вполне вероятны вибрации при трогании,а вот наружный каким боком тут оказался я не знаю.Автор еще возможно подизношен палец сателлитов в коробке.Ну и сцепа само-собой.
99_style писал(а):а вот наружный каким боком тут оказался я не знаю
Ну кто-то должен трясти стойку, чтоб та за "усы" дёргала рейку на щитке передка.
Внутренний ШРУС, имхо, врядли сможет так дёргать.
99_style
NAUexx писал(а):99_style писал(а):а вот наружный каким боком тут оказался я не знаю
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Да? так то и двс может вибрацию давать,а не только подвеска.
99_style писал(а):так то и двс может вибрацию давать,а не только подвеска.
Ну дык а я о чём?
NAUexx писал(а):Движок что-ли "пляшет", а вместе с ним и руль? Тогда уж щиток передка совсем гнилой...
K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
сцепа скорей всего...
подушки умирают по другому, када бьет руль при трогании.
Спичкострел
Да вроде не должен движок плясать. У меня стоит дополнительно два крепежа торгмашевских (за распорку и за балку). Щиток слава богу без единой царапинки + проклеен виброй с двух сторон.
K-easy-L писал(а):сцепа скорей всего...
Сцепу тоже 10тыс км. назад менял (правда выжимной снова загудел уже).
[quote="NAUexx"]
99_style писал(а):
Внутренний ШРУС, имхо, врядли сможет так дёргать. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Самое интересное, что дергает не влево-вправо, а вверх-вниз.
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
меняй автозаправку, бензин палённый, проконтролируй высоту педали сцепления
Спичкострел
atoll58 писал(а): проконтролируй высоту педали сцепления
Имеете в виду что "ведет" сцепление?
atoll58
Имеете в виду что "ведет" сцепление?[/quote] если сцепление схватывает вверху педали то и дрожать вся машина будет плюс наверно бензин 92 поэтому и газку приходится добовлять
Спичкострел
atoll58 писал(а):]
Сцепление да, хватает уже в конце педали, но дело в том, что это она уже и так почти на одном уровне с педалью тормоза, т.е. меньше 12см (как рекомендовано)
А бенз как раз лью 95, причем прибалтийский, хотя большая часть населения на дорогих машинах льет 92й
atoll58
Спичкострел писал(а):atoll58 писал(а):]
у себя поставил сцепление в средину схватывания это чуть-чуть выше педали газа дискомфорта не ощущаю
