Хреново, шо нет БУКа штатно в машине...
п.1 - Клапан ХХ проверялся? Он может быть просто обломан...
И профиль заполнить не мешает - движек то какой?
п.2 - Компрессия замерялась? РВ сток-?
целая вродь ни трещин ничего но читал что может быть растянута, хотя не совсем понял как.
Верхушку не снимал, только кастрюлю, продувал, снимать полностью надо день и ремкомплект (купить не проблема, а вот что менять это вопрос) да и днем на работе.
Я не могу понять почему когда клему отключаешь от ЭПХХ двиг все же работает, хотя должен глохнуть.
И не могу понять почему обороты норм не тянет.
На подсосе приходится ездить по температура под 90 не прыгнет иначе глохнет, а когда бывает и при норм температуре может заглохнуть на светофоре или в движении на ХХ.
Компрессия 11-10-8-11
Возможен ли такой вариант что провод к клапану отключен и на катушке (просто не присматривался куда он идет и подключен ли он).
расход никак не устраивает, да и приеместости нет вообще.
фак по карбу не заметил извините,
ТОТАЛЬНАЯ чистка, промывка, продувка воздухом,
на что это может повлиять...
Клапан питается от блока ЭПХХ (черна коробочка около коммутатора).
кто-то сказать просто какой по счету справа или лева должен идти провод к клапану,
Извините пожалуйста за дерзость
kazak1102 Спасибо, завтра буду пробовать по описанной схеме. Как я понял провода могу быть все и подключены но сам блок ЭПХХ не работоспособным? И по этому не щелкает при касании с клапаном?
когда открутил и вытянул ее, то от туда бенз полился, так и надо или не должен?
Куплю на всяк ремкомплект и клапан.
Естественно, если до замены всё работало нормально...
Дерзай, спрашивай, поможем...
Раздутая мембрана ЭМР.
Не заметил поста, понял коробочка около коммутатора
я не знаю как должно быть нормально
Не получится на карбе единый зазор выставить и для жары и для холода.
заезжал к мотористу ровнял зазоры в клапанах,
Щас, отужинаю, поговорим... Токо приехал, голодный, как не знаю кто
Снимаю клему с ЭПХХ (вродь он), авто не глохнет, реакций никаких абсолютно.
2. Рабочие обороты летом 1000-1100, иначе двигатель работает не ровно (мягко говоря).
4. Провалы при нажатии на педаль газа на любых оборотах и передаче
Компрессия в 3-м и есть причина вибрации на ХХ - устраняй в первую очередь
Не,рано.
Вышел включил зажигание снял клему поприкасался, ничего не происходит абсолютно. Следовательно грешить на цепь
Мужики, а сам ЭМКХХ, т.е. его электромагнитная часть, не может сдохнуть????
