NORDeo
Авто: ВАЗ-2121, 85 г.в. - старушка :)
Доброго дня всем!
Подскажите, плиз, в чем может быть причина:
Автомобиль стартует нормально, ХХ - отличный, по трассе - при достижении скорости ок. 100 км/час: педаль газа уже в полу, дальше некуда, скорость выше набрать не могу. При подъеме в горку - скорость падает вплоть до переключения передачи на пониженную.
Горка не большая, если что, и не крутая. Аналогичные марки машин делают "только так" в ту же горку.
Может привод педали газа где подкрутить, или дело в карбюраторе.
Не открывается вторая камера? Или еще что?
MisterJack
я думаю что не открывается вторая камера и по этому такая беда..
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Когда педаль в полу, небольшое ее отпускание приводит к тому, что машина чуточку лучше ехать начинает? Если да, то не открывается вторая камера. Установил Солекс и забыл про проблему. У меня с новья была такая трабла на 120, но летом
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
самое простое решение это переделать привод второй заслонки на механический.
Для этого тебе понадобится деталюшка он старого 2-х камерного вебера.
А лучше конечно ставь солекс.
miha
Авто: Лучшее
Такая же беда. Тоже грешил на вторую камеру. Сегодня заехал на СТО, говорят со второй камерой все ОК. Только диагноз сделали на слух, крышуку воздухана даже не снимали. У меня правдо до 80 разгоняется - просто замечательно и горку держит на этой скорости, а при 100 - как будто кто за жопу держит. Что делать?...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
а это может быть зажигание?
УОЗ неверно выставляется..
трамблер, контакты, грузики, пружинки и т.п. выход вроде как в БСЗ или МПСЗ..
Shish
miha писал(а):Такая же беда. Тоже грешил на вторую камеру. Сегодня заехал на СТО, говорят со второй камерой все ОК. Только диагноз сделали на слух, крышуку воздухана даже не снимали. У меня правдо до 80 разгоняется - просто замечательно и горку держит на этой скорости, а при 100 - как будто кто за жопу держит. Что делать?...
Крута! На слух при работающем моторе услышали как открылась вторая камеры и услышали журчание бензина, который из нее полился
Ацкий_Кот
Shish писал(а):miha писал(а):Такая же беда. Тоже грешил на вторую камеру. Сегодня заехал на СТО, говорят со второй камерой все ОК. Только диагноз сделали на слух, крышуку воздухана даже не снимали. У меня правдо до 80 разгоняется - просто замечательно и горку держит на этой скорости, а при 100 - как будто кто за жопу держит. Что делать?...
Реально звук сильно меняется при открытии второй камеры,
по крайней мере я замечаю.
BG
При открытии второй камеры шипеть просто сильнее должно...
воздуха сосёт больше
NORDeo писал(а):Доброго дня всем!
А может вы всё таки на трёх цилиндрах ездите?
У меня вторая камера тоже не открывается, (она - девственно чистая после приблизительно 49000 км пробега) но я развивал скорость 130 км. ч. и даже больше на одной камере... (спидометр у меня показывает верные значения)
Я бы для начала проверил в.в. провода!
у меня в своё время один пробило и я ездил на трёх цилиндрах не понимая - чё за фигня, почему машинка не тянет?
И х.х. при этом нормальный (как мне казалось) был. Потом выкинул старые в.в. провода поставил новые и всё стало нормально.
Если же с проводами всё нормально, то проверьте "угол опережения зажигания", если там всё в порядке, то уж не знаю тогда...
Может клапана перетянуты... или сцепление пробуксовывает... не знаю.
Для начала проверьте в.в. провода!
А этот трабл возник быстро (ну я имею ввиду "вчера ехала нормально, а сегодня уже больше 100 не тянет")? Если да, то скорее всего действительно 2-ая камера (я вообще с озоном толком не возился, но на больших оборотах,я думаю, на месте можно это проверить. А если трабл возник постепенно, то тут нужна полная диагностика: зазоры клаппанов(! очень важно), УОЗ, топл. жиклеры (особенно второй камеры), может даже кольца залегли - это абсолютно реально (нужно мерить компрессию добавляя масло в цилиндры), топливные и воздушный фильтры (давно менялись?), да вплоть до того, что может быть перетянут ручник...
BG
Была подобная проблема. Все вылечилось регулировкой клапанов и регулировкой зажигания. Мастер сказал проблема была в клапанах нлбходимо было регулировать. Кагда все сделали выехал из сервиса сразу почувствовал мошь двигла.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нахрен он нужен. Обычного карба хватает чтобы 150 набрать. Только все надо настроить и привести в порядок.
Aнджей
Kirgudu писал(а):Нахрен он нужен. Обычного карба хватает чтобы 150 набрать. Только все надо настроить и привести в порядок.
Совершенно верно. У меня двигатель обычный, но ощущение такое, что из 77 лошадей не одна не издохла и все накормлены отборным овсом.
Meloman1510
Авто: Elantra New 1.6 АT GLS
Блин Я не наю, у меня у згакомого новая была....130-в полу, 140 с горы, хоть трава не расти-при этом все утверждали что машино нормальная... 8-) ...
Aнджей
Meloman1510 писал(а):Блин Я не наю, у меня у згакомого новая была....130-в полу, 140 с горы, хоть трава не расти-при этом все утверждали что машино нормальная... 8-) ...
Так это скорость ограничена электроникой!
Crawler
Солекс нужен, но не для максималки. А для динамики, разгон, все такое. Но уж довольно геморно его настроить, чтобы не рвал слишком резко. А людям, по природе спокойно ездящим лучше конечно озон... Хотя он наверное никому уже не лучше. Жигули даже с солексом проигрывают в динамике всем иномаркам. Скоро они начнут откровенно мешаться на дороге, вроде того, как сейчас "москвичи" мешаются.
Aнджей
Crawler писал(а):Солекс нужен, но не для максималки. А для динамики, разгон, все такое.
Не думаю, что установка Солекса даже 53 даст ощутимой прирост динамики по сравнению с исправным Озоном07. Хочешь динамики-переделывай движку, а один лишь Солекс поможет если старый карб-хлам.
Killer
Авто: ведровер 21053 99 г.
Тут такие споры идут на счет солекса и т.п..... у меня на ведре стоит обычный карб...я тут ремкомплектом все как следует заменил, почистил и т.п. и работает исправно.... максимум я набирал 145 км/ч...
:cool:
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
я и больше набирал на озоне под 170 но солекс всеравно лучше в динамике
