ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Мегалодон
идиотус-обыкновеникус
Mihalych78
нет слов
и нет радиолюбителей
жаль
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mihalych78 писал(а):нет слов
жаль
могу на МК предложить сделать
светодиодный кластер RGB + управление от МК . Либо мелкую окружность из обычных светодиодов (чтоб тоже в виде глаза получилось) + МК.
а с этими лампами и высокими напругами - нуегонах...
Mihalych78
да мне просто КУДА его в схеме воткнуть
сравнивал две схемы -вроде как после детектора
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mihalych78 писал(а):да мне просто КУДА его в схеме воткнуть
ну проверь на какой диапазон напряжений он реагирует и ищи где в схеме такой сигнал взять
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а не в АПЧГ он подключается?
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):а не в АПЧГ он подключается?
да
а если приемник прямого усиления то куда?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78 писал(а):Alexsa91 писал(а):а не в АПЧГ он подключается?
да
Такие промышленно не выпускали вроде...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
меня в игнор что ли поставил?
Rover_61reg писал(а):Первый. Включен до УНЧ, на выход детектора, фактически до регулятора громкости УНЧ. Чем точнее настроил на станцию - тем больше откроется глаз.
R4, R5 - делитель -подбираешь начальный уровень открытия глаза.
К унч - это на регулятор громкости.
Mihalych78
Rover_61reg
проморгал видимо
примерно так и понимаю все дело
ща наверно
Rover_61reg
Mihalych78 писал(а):проморгал видимо
ну да, когда жопой в морду тычут, не только проморгаешь...
Mihalych78
на той неделе буду эксперементировать
заодно не опдскажеш как гасящий резистор посчитать для блока питания
буду селеновый выпрямитель на диодный мост менять видимо
Rover_61reg
Mihalych78 писал(а):заодно не опдскажеш как гасящий резистор посчитать для блока питания
точно не подскажу, но по всей видимости из-за применения диодов увеличивается напруга на входе БП?
Фрагмент схемы бы.
Mihalych78
подогнали аппарат с лампой типа 1
аппарат полной комплектности. рабочий. ну почистить-помыть надо и электролиты поменять для профилактики
есть в наличии лампы 6Е3П с других аппаратов, а тут 6Е1П
нет ли у кого в запасниках этой 6Е1П? а?
ну и вопрос понимающим -тупо на колодке првода 250В на другие выводы перепаять и мона 6Е3П ставить будет?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mihalych78, ты охренел? в пятницу такие вопросы задавать...
rg-45
Mihalych78 писал(а):нет ли у кого в запасниках этой 6Е1П? а?
дождик кончится у соседа спрошу
он тоже на восстановление раритетов подсел.
Mihalych78
rg-45
завтрав сарае помою-почищу
и домой заберу -на пропайку
корпус почти в идееле -мелкие царапины по полировке
заполирую
от тока индикатор чет не светит
думаю песта ему - вез в багажнике 300 км
Mihalych78
ortodox
Mihalych78
Круглый (6Е5С) поинтереснее ИМХО.
И подключить после регулятора громкости ,чтобы при регулировке громкости менялся размах лепестков.
Mihalych78
гребаная шкала
кусками от ветхости осыпается
Mihalych78
первый собрал
всем
Mihalych78
ну че сказать?
я уже забыл че такое теплый ламповый звук
2 вата номинальных, а регулятор еле выкручен
и громкости хватает
если крутнуть - орет что аж ушам больно
ну басы естесно отдельная тема при открытом аккустическом оформлении ящега
но цуко звук реально детальный
я ща с телепона музыку включал, реально слышны детали какие то мелкие детали вроде пальцев по струнам, шепелявости в микрофонкоторые на стереосистеме незаметны
ну да она у меня простая
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Где то на складе были 6е1п, недавно меняли на приборе.
Alexsa91
Mihalych78
молодец.
радиола как на фото была у бабушки с делом, прям молодость вспомнил, спасибо тебе
Mihalych78
ща очухаюсь и попробую к другой новый корпус сделать ради прикола
куплю фанеру, начерчу, отдам на распил
получится более компактное нечто скорее всего
знаю кстати какие 2 аппарата хотел бы иметь
но народ на этой теме ипанулся в конец
судя по ценам на авито
